בעיות פירמוט עם win xp
ניסיתי הרבה דברים אבל לא הולך לי
כמו שאמרתי מקודם : NTFS
מקווה למושיע ;D
עם יש לך BOOT DISK של WIN 98 אז :
א. תפעיל אותו
ב. מתי שתגיע ל DOS תפעיל את FDISK מתוך ה BOOT DISK
ג. תמחוק את ה PARTITION הראשי שהוא בטח C
ד. תבצע התקנה מחדש של ה PARTITION דרך ה FDISK
ה. תפעיל את המחשב מחדש ( גם עם ה BOOT DISK ) וכשתגיע ל DOS שוב פעם תעסה FORMAT ל C
וזהו ! אמור להיות לך כונן C מחדש ב FAT ;D
נ.ב
תזהר שום דבר לא על אחריותי עם אתה לא מצליח ונתקטע בשלב מסוים בלי מחשב על תאשים אותי ! אני לא אומר שמה שכתבתי פה לא נכון להפך זה בדיוק הפתרון אבל תזהר !
ואם אין לי ?
ואם אין לך BOOT DISK ? ?
זאת השאלה ?
תהיה ספציפי אחי !
חיובי
לך למחשב שיש לו WIN 98 לך ללוח בקרה ( CONTROL PANEL ) ואז לך להוספה והסרה של תוכנות ( add and remove programs ) ושם צריך להיות TAB שכתוב עליו BOOT DISK
מי שם נראה לי שתידע מה לעסות ! :-\
איפה אני כבר שבוע מחפש מחברים כולם על אקספי....אין דרך אחרת ?
אחי מה כל כך קשה בלחפש ברשת :bash:
בכל אופן מצאתי משהו !
הנה תוריד מי פה
תודה מקווה שיעזור ;)
עם זה לא יעזור אז תעשה בוט עם הדיסק של אקס פי ותלחץ על R במסך שאתה יכול במסך הראשון ותפרמט כמו עם דוס
(:format c)
בכל מצב שבו אתה רוצה לפרמט את המחשב זה מכיוון שאתה מתכוון להתקין מחדש מערכת הפעלה אחרת.
לכן גם למערכת 98 וגם לXP ולעוד מערכות רבות אחרות ישנם הכלים הדרושים לפירמוט מחיצות ולמחיקה ושינוי מחיצות בדיסק קשיח.
כל מה שאתה צריך לעשות אם כן זה להתקין את המערכת שלך ע"י אתחול מדיסקט מקורי (או צרוב) שיש בו את אפשרות האתחול ואז בהתאם למערכת לבצע את שלבי הפירמוט (בXP זה הרבה יותר פשוט)
:bash:
איך אני עושה אץ זה ???
תראה קח בחשבון שאני לא בדיוק מנחש איפה הבעיה שלך !
אז תפרט מה הבעיה ונעזור לך..
או במילים אחרות:
למה אתה מפרמט את XP ?
איזה מערכת אתה מתכוון להתקין במקום ?
האם יש לך דיסק מקורי (או צרוב שיש בו יכולת אתחול) של 98 או של XP ?
האם יש למישהו שאתה מכיר דיסק כזה ?
ועוד ועוד..
ככל שתתן יותר פרטים יהיה קל יותר לעזור לך !
:bash:
ישלי דיסק צרוב , ואני רוצה לפרמט בגלל שיש לי הרבה בעיות .
תקרא שוב, תפנים, ותנסה בתור התחלה לענות על עוד כמה שאלות ששאלתי (אתה לא עושה לי טובה, אם אתה לא רוצה אתה לא חייב)
או במילים אחרות:
"איזה מערכת אתה מתכוון להתקין במקום ?"
"האם יש לך דיסק מקורי (או צרוב שיש בו יכולת אתחול) של 98 או של XP ?" (אוקי יש לך דיסק צרוב אבל איזה, והאם יש בו אתחול)
אם התשובה היא שאין לך דיסק אתחול אז, "האם יש למישהו שאתה מכיר דיסק כזה ?"
ואני יוסיף עכשיו "אתה יודע בכלל מה זה דיסק אתחול ?" אם לא תשאל אבל אל תתן לנו לגשש באפלה ולנחש איפה מתחיל הידע שלך במחשבים ואיפה הוא מסתיים.
עכשיו שים לב שבעצם אני חוזר שוב על ההודעה הקודמת שלי וזה קצת מתסכל, תקווה שפעם הבאה לא יתעלמו לחלוטין מההודעות שלך.
:bash:
