עזרה בבחירת נגן + עם מישהו מכיר
טוב אז אני חדש-ישן.... ואני צריך עזרה קצת בקשר לקניית נגן!
אז אין לי כול כך הרבה כסף להשקיע...בערך 500 אולי קצת יותר
מה שאני צריך זה ג'יגה לא יותר, משהו יפה, ועם מסך שבאמת עוזר! (לעולם לא אייפוד שפל)!
עכשיו ראיתי משהו חדש אתמול ורציתי לשאול עם זה שווה משהו כי זה ניראה טוב
Clubin Butterfly
http://www.e-buy.co.il/Product.asp?Pid=butterfly1gb&Cat2Cat1ID=3271&Cat2ID=0
זה נראה מצויין וזה מאוד שימושי!
זה כמו האייריבר אייץ'-10 שזה החלום שלי! :)
אל תתפטה.
הנגן עם כל הפיצ'ריה שלו עדיין ג'נרי.
אם אתה רוצה את התמורה הכי טובה קח סאנדיסק, כל מה שמתחתתיו נגנים ג'נריים ונגני מדבקה.
לא מציע לך, לא בגלל שהחברה גרועה, פשוט זה לא ייתן לך כלום שהוא צבעוני או שנראה ככה, אתה לא תוכל לראות סרטונים (אלא אם אתה יודע איך להמיר לפורמט mpx) וזמן הסוללה הנטענת שלו הוא רק 12 שעות אני קיבלתי אתמול את הנגן הזה
http://www.e-buy.co.il/Product.asp?Pid=slider1gb&Cat2Cat1ID=3271&Cat2ID=0
אני מציע לך לקחת אותו ממש איכותי נראה לי יותר מהסאנדיסק לא נראה לי שהוא ממש ג'נרי כי הרבה הרבה יותר טוב מהנגנים הזולים והזמן סוללה שלו (נטענת) היא 16 שעות
אל תתפתה לקנות את הCLUBIN הם לא ג'נריים (הם טיפה יותר) אבל הסאנדיק יותר טוב
תיקח SANDISK SANSA עם 512 ובעתיד תרחיב לו זיכרון
חשבתי על הסאן דיסק....אבל זה ניראה לי קטן ואני יעבד אותו תוך יום!
אמרת שרק עם אני יודע לשנות לפורמט שצריך.....מקבלים תוכנה שמשנה קבצי avi ו mpeg
ולעזאזל מה זה ג'נרי?!? (אמרתי שאני חדש)....
ג'נרי = כללי = חסר שם = חרא ;)
ג'נרי זה הנגנים שיש לכל בן אדם חמישי שאתה מכיר
אלה שכולם קונים וכולם מסתובבים איתם
והם נגנים לא איכותיים בכלל
אוקיי הבנתי את הג'נרי הזה....ונכון להרבה חברים שלי יש את החרה הקטן הזה...
אבל לפי מה שאני מבין מהפורום clubin הם חברה עם שם והם אפילו די טובים
הציעו פה את הסאנדיסק סנסא.... אין עיניין במשהו שאחרי זה אני יצתרך להוסיף לו עוד מקום
שאלתי כמה חברים שלי והם אמרו לי שהבאטרפליי הוא לא רע...יש לו איכות שמע טובה והוא קטן ונח
עכשיו אני רוצה לשאול עם כדי לקנות אותו או שאולי לחכות עוד חצי שנה שהמחיר של האייריבר אייץ' 10 ירד
ומתי שאבא שלי יטוס לחול הוא יקנה לי אחד בסביבות ה-800 שקל...?
לא נראה לי שלCLUBIN יש כזה שם כמו שאתה אומר
מה זאת אומרת אין לך עניין במשהו שתצטרך להוסיף לו זיכרון?
אתה קונה עם 512 ואם בא לך אז תוסיף ואם לא אז לא
מה זה הבאטרפליי?
מי אמר שעוד שנה H10 יעלה 800?
אולי פחות אולי יותר
ועוד שנה הוא כבר יהיה נגן ישן ויהיו יותר טובים ממנו ואני גם בספק אם ימכרו אותו בעוד שנה
מה שרציתי לומר שאני לא רוצה את הסאנדיסק כי אני יודע שאני לא יוסיף אחרי זה....אז עדיף שיהיה כבר ג'יגה!
ובקשר לh10 אני מניח שכין יימכרו אותו בעוד שנה אבל זה לא רלוונתי כרגע
הבטרפליי זה מה שהבאתי בהתחלה:
אני ושב שהוא די טוב ואני כנראה יקנה אותו
אני מקווה שאני צודק :-\
תקווה
דיברו פה אישהו על הנגן הזה
יש פה אחד שיש לו אותו
תדבר איתו
הייתי בכל זאת מציע לך את הסאנדיסק של ג'יגה
אחי....תסתכל בבקשה על מה שכבר דיברנו פה....אמרתי שאני לא רוצה סאנדיסק כי אני יעבד אותו תוך יום
חיפשתי לפני שכתבתי את הנושא עם מישהו כבר כתב על הbutterfly הזה... ואין שום דבר
עכשיו חיפשתי שוב... וראיתי שאנשים רשמו שהאיכות של clubin כמעט משתווה לאיכות של סאן דיסק
אתה חושב שהפרפר הזה גדול בהבדל משמעותי מהסאנדיסק?
לא הבדל משמעותי אבל בדקתי....ולפי המידות שלו הוא כמו הפלאפון שלי זאת אומרת שלא חושב שאני יעבד אותו
עם יש לך הצעות של משהו בסיגנון הזה אז אני מעוניין אבל לא איזה משהו קטן
איזה פלאפון יש לך שאתה חושב שהנגן הזה כמוהו והסאנדיסק קטן יותר בהרבה?
