צריך עזרה בקניית לוח+מעבד+זכרון
לאחי הקטן יש מערכת מבוססת PII 350 עם 256MB זכרון ו- geforce2 MX אשר שרתה אותו נאמנה.
היות ואני אח נחמד והכל הייתי רוצה לצ'פר אותו עם מערכת מבוססת AMD שתשמש בעיקר למשחקים.
התקציב, בגלל המיתון הנוכחי, עומד על 3000 ש"ח.
במינימום זה אמור לכסות לוח+מעבד+זכרון ודיסק קשיח חדשים.
לא רוצה להחליף כרגע את כרטיס המסך.
אם אפשר גם הייתי רוצה להשאיר את המארז הנוכחי מטעמי חוסר תקציב בלבד.
לאחר שבוע של בדיקות והשוואות שמתי עין על המוצרים הבאים:
673 שח - AMD ATHLON XP 1800 + FAN
752 שח - WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
123 שח - Tsunami 350 Watt
לגבי לוח אם אני עדיין מתלבט בין
701 שח - Epox 8K3A+ KT333
644 שח - Gigabyte GA-7VRXP
701 שח - Msi KT3 Ultra-ARU
הסה"כ עומד בנתיים על בסביבות 2200 שח (ללא זכרון)
מאוד הייתי רוצה 512MB זכרון אבל מבחר הדגמים והסוגים מבלבלים אותי מאוד.
כל הצעה (במיוחד לגבי זכרונות) תתקבל בברכה.
תיקח את amd athlon 1600xp+volcano+7 מחיר: 700 שח'
תיקח את הלוח: gigabyte ga-7vrxp מחיר:644
דיסק קשיח: אני חושב שיספיק לו: wd 40 gb 7200 rpm מחיר: 463
ספק: ע"פ מה הבנתי במערכות amd צריך להיות ספק טוב.
זיכרון: muskin 512 mb 2100high performance cl2: מחיר: 981
סה"כ ללא ספק ומארז: 2788
תודה על התגובה ..
האם לא מספיק המאוורר הרגיל שבא עם המעבד? ב 700 שח אני חושב שאני מעדיף את ה 1800 עם הקרור הרגיל אם אפשר.
לגבי ה HD, אולי באמת התלהבתי יותר מידי עם ה 80GB של WD ו 40GB בהחלט מספיקים. פשוט קראתי שגרסת ה 80GB מהירה משמעותית משאר הדיסקים שנמכרים היום ו-HD מהיר תורם רבות בשיפור ביצועי המערכת.
לגבי הזכרון, האם להסתפק ב DDR2100 (לא מתכנן לעשות OC בשנה בקרובה) או להעדיף את דגמי ה 2700 ו/או ה 3000 ?
יש לי הרגשה מוזרה שאני אצטרך להעלות את התקציב ל 3500 שח כדי להנות מ 512MB זכרון ו 80GB דיסק קשיח.
מקסימום אני אחסוך באוכל למשך חודש. זה לא יהרוג אותי. העיקר שאחי יהיה מרוצה.
הלוואי והיה לי אח כזה ;D
למה לא לקנות מערכת מבוססת DURON?
קח זכרון SDRAM (תוסיף עוד 256MB בנוסף למה שיש)
לוח אם כמו A7A266 של ASUS שתומך גם ב-DDR וגם ב-SDRAM
דיסק קשיח כמו שאמרת.
אני חושב שכל זה מדגדג בקושי את ה-2000
כך שתוכל להחליף אפילו את כרטיס המסך ל-TI4200 ולקבל מערכת חזקה בהרבה למשחקים מכל מה שהציעו לך עד עכשיו.
לא כדאי דורון
קח את הבאנדל מסימפלטק:
AMD 1800 + 7VRXP + 256MB DDR 333MHz
1850 שקל
40 ג'יגה של מקסטור יעשה את העבודה
451 שקל
2301
אתה יכול להוסיף לו מארז יפה של אנרמקס עם ספק מצוין ב700 שקל וזה יתאים בדיוק לתקציב (למען האמת יעבור
את התקציב ב2 שקל בדיוק, אבל אתה תחיה עם זה)
זיכרון לא כדאי לקנות עכשיו (ודרך אגב אתה צריך DDR 2700 או DDR 333MHz)
512 מגה פשוט כי נורא יקר...
אין כמעט שום צורך ל - 512 מ"ב זיכרון.
אני קניתי מחשב רק לפני זמן מה והשקעתי בדברים אחרים כמו רמקולים וכרטיס מסך.
256 זה די והותר.
עומר
אני כתבתי לך 512 mb בגלל שאתה ביקשת ואמרת שאתה נורא רוצה אך אם תרד ל- 256 mb ותעלה את התקציב ל- 3500 תוכל להשקיע בכרטיס מסך טוב זה החלק הכי חשוב במשחקים.
תודה חבר'ה על התגובות ..
באמת נראה ש 256MB זכרון יספיקו לתקופה הקרובה.
לגבי כרטיס מסך, שכחתי לציין שלקראת החגים חשבתי להשקיע עוד כ 1000 שח עבור כרטיס מסך מתקדם. עד אז אחי יצטרך להסתפק ב geforce2 mx שיש לו עכשיו.
לגבי המארז, האם באמת שווה להשקיע כ 700 שח במארז של Enermax או שבהחלט אפשר להסתפק במארז פשוט יותר כמו ה Task TK3001 או ה Tsunami Virgo שעולים כ 200-250 שח?
אם אתה קונה אוורור טוב למעבד+ספק טוב ע"פ מה ששמעתי לא אמורות להיות לך בעיות של חום ולכן תסתפק במארז פשוט ותשקיע את השאר על חלקים יותר טובים.
קודם כל שווה בגלל הספק..
אבל אם ראית אותו... הוא ממש (ממש) יפה- גם אני בהתחלה לא הייתי בעד להשקיע הרבה כסף במארזים האלו-- אבל הם
השקעה לעתיד ויעברו איתך יותר ממחשב אחד... מה גם שבזמן האחרון למדנו כמה חשובים מתחים מהספק (בכל מיני בעיות שהיו בפורום) וכמה חשוב ספק נורמאלי.
אגב, יהיה נחמד לדעת מה אתה מתכוון לקחת בנתיים.
לפי שעה אלו החלקים ששמתי עליהם עין:
737 שח - WD 80GB 7200RPM 8 mb Cache - לפי מה שהבנתי זהו ה HD המהיר כיום. אמנם הוא מעט גדול מעט (במקור חשבתי רק על 60GB) אבל מנסיון אני יודע שאין דבר כזה כמו דיסק קשיח גדול מידי. אני די בטוח שעוד חודשיים שלושה אחי שוב "יבכה" שחסר לו מקום ;)
1873 שח - GIGABYTE 7VRXP+, AMD XP 1800+, XTREME DDR PC-2700 - זהו הבנדל של סימפלטק. המחיר נראה לי די אטרקטיבי. אותה מערכת רק עם זכרון Mushkin 256MB PC2700 עולה כמעט אותו דבר בפנדה.
לגבי מארז, אני עדיין מתלבט בין ה Dragon DX-01BD Tower שעולה כ 450 שח עם ספק 350W של Tsunami לבין מארז פשוט יותר כמו ה Task TK3001 או ה Virgo שעולים בסביבות 250 שח.
כרטיס מסך אני אקנה לקראת החגים כנראה. בתקציב של 1000 שח או דומה.
ההתלבטות העיקרית שלי זה לגבי כמות ואיכות הזכרונות. בהתחלה חשבתי ש 512MB זה מן ההכרח כדי לעבוד נורמלי ב XP. אבל 512MB של pc2700/3000 יעלו לי מעל 1000 שח - יקר לי. חוץ מזה אחי לא איש פיתוח ולא מתעסק בגרפיקה, הוא בעיקר משחק, כך שאולי 256Mb מספיקים לו בהחלט.
מצד שני 512MB של PC2100 עולים כ 800 שח. אולי זה כדי.
בכל מקרה ההחלטה אמורה ליפול היום או מחר לכל המאוחר.
לא כדאי דורון
1850 שקל
451 שקל
2301
אני לא בטוח שהבנת אותי
באנדל (בסימפלטק)= מחלקת ה"דילים"
שאם אתה קונה את שלושתם ביחד אתה מקבל אותם במחיר המצוין שם.
עם ה700 שקל שנשאר לך ממה שבניתי, תגדיל את ההארדיסק לWD ותוסיף מארז של טסונמי
או שתשאר עם 40G ותוסיף מארז של אנרמקס
אני הייתי לוקח 40 gb איך המקום יגמר לו כל משחק שהוא מתקין אחרי שהוא מסיים איתו שיעשה אניסטל ונגמר הסיפור וחוץ מזה ה- 40 gb פועל באותה מהירות כמו ה- 80 gb . אל תשכח שאם אתה קונה 512 mb תוכל לבטל את הזיכרון הוירטואלי דבר שיביא לעליה לא קטנה בביצועים. במחשבה שניה אני חושב שכדאי לך לקחת את המארז ב- 450 שק.
