בקשה להמלצה על לוח
על איזה לוח הייתם ממליצים ל AMD 1.9
אני מתלבט בין אסוס לג'יגבייט על מה אתם ממליצים?
קודם כל, זה 1900, לא 1.9, המהירות שעון שלו זה 1.6 ג'יגה. לשתי החברות יש לוחות נחמדים על מגוון צ'יפסטים, תפרט קצת, אם אנחנו מדברים על KT333, הMSI עדיף על שניהם בגלל המחיר והפיצ'רים שלו. אבל בין שתי החברות הנ"ל, הלוח מבוסס KT333 של אסוס, עדיף.
אחי אני לא בדיוק מבין בלוחות אם אז תסביר לי בבקשה מה זה הKT333
ולא הבנתי בקשר למהירות שעון
אני יודע שהמהירות עיבוד שלו אמורה להיות 1.9GHz
kt 333
זה הציפסט של הלוח
ובאיי אמ די המספר הוא רק מספר של הדגם ולא המגה הרצים שלו
למשל ל- axp 1600 יש 1.43 mhz
עריכה: שכחתי את הפלוס
ז"א שבתכלס עובדים עליי והמהירות שלו היא 1.6?
איי אמ די לא עובדים עליך כי הם מציינים את המהירות שעון המקורית
אם המוכר בחנות אמר לך את זה או שהוא עובד עליך הוא שהוא לא מבין כלום במחשבים
אני אגיד לכם את האמת אני מקבל עכשיו משכורת ראשונה שהיא תהיה בערך בסיביבות ה2700 שמתוכה אני רוצה לקנות מחשב ב2500 שיכלול מעבד לוח אם זיכרון והארד דיסק
דהיינו את המינימום האפשרי
מה אתם ממליצים?
סליחה שאני מפציץ בשאלות
אבל לא עדיף לי לקנות אינטל 1.6 שעולה בערך כמו האי אמ די 1.9 אם ממילא אני מקבל אותם ביצועים?
לא, המהירות שעון היא לא ממד לביצועים! רק מבחנים הם מדד!
ה AMD Athlon XP 1900+ יותר מהיר מה Pentium 2.0GHZ.
ובקשר ללוחות, הייתי ממליץ לך על הגיגה בייט גם כי הוא יותר מהיר וגם כי הוא הרבה יותר זול (הבדל של 200-300 ש"ח!).
פלוס יש לו את כל הפיצ'רים שצריך בלוח כגון USB 2.0, ATA133, RAID, OB Sound...
AMD נתנו שמות לדגמים בין השאר לפי המעבד המקביל של אינטל ז"א זה שהביצועים שלו אמורים להיות דומים. 1900+ יש לו מהירות שעון של 1.6 אבל הוא מקביל ל1.9 של אינטל. AMD טוענים שמהירות שעון זה לא הכל ושבעצם אינטל יצרו מין נורמה כזאת שהציבור חושב שהמדד היחיד למעבד הוא מהירות השעון. אפשר לקרוא עוד על זה בהרבה מקומות ברשת (מתי שAMD יצאו עם הXP+).
לא עדיף לו לקחת אפוקס או מסי?
בנדל של השילוש הקדוש בפנדה - מחיר: 1732 ש"ח.
מעבד: AXP1800
לוח: MSI KT3-Ultra ARU
זיכרון: Muskin 256mb PC3000 DDR 366mhz
הארד דיסק: Seagate Barracuda IV 40GB 7200RPM - מחיר: 465 ש"ח
סה"כ 2200 ש"ח.
אתה בטח תצטרך גם מארז עם ספק חדש.
יש פתרון זול כמו ה-Tsunami Virgo 350W..
אבל בנדל בא בלי כבלים לא?
WTF?!
איזה כבלים?
צריך רק כבל IDE להארד דיסק שאני מניח שכבר יש לו מהמחשב הנוכחי.
או שאולי יגיע אם ההארד דיסק.
או עם הלוח אם.
וגם אם לא, וזה לא היה בנדל, אז הוא עדיין היה צריך לקנות כבל, אז מה זו השאלה המטופשת הזאתי? ;D
WTF?!
איזה כבלים?
או עם הלוח אם.
בדר"כ כאשר אתה קונה בנדל הם "גונבים" את הכבלים לעצמם
ולא צריך כבל IDE צריך 2 כאלה ואחד לסידי.
חבר שלי קנה בנדל וזה הגיע בלי כבלים בגלל שזה בנדל.
