מפרט עד 15000
טוב , מפרט לחבר שלי ,שרוצה לקנות מחשב למטרות תיכנות גראפי ( הוא בונה מנועי גרפיקה למשחקים )
אז ככה , התקציב כמעט בלתי מוגבל , חשוב שכל הרכיבים יהיו ברמה גבוהה , בלי יותר מדיי פשרות .
אוקיי אז זה מה שהוא חשב עליו :
ASUS A8N-SLI Premium
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ (2.0GHz) Retail BOX
SATA 7.2k 200GB Maxtor
ASUS(!) nVidia 7800 GT
beQuiet! Backline BQT-P5 420 Watts
DVD Burner -לא משנה יותר מדיי , גם לא חייב Dual Layer
CASE - חשוב מאוד שיהיה שקט ומצד שני קריר קריר קריר . יש אופציה ל-watercooling אם זה לא יחרוג מהתקציב
מסך "LCD 19 - חשוב מאוד מאוד שיהיה איכותי .
זיכרון - ג'יגה לפחות PC3500 . אולי על 533MHZ .
מקווה שלא בילבלתי פה יותר מדיי אתכם .
  • תגובות 34
  • צפיות 2.1k
בשביל תכנות גראפי צריך כרטיס מסך מקצועי, משהו כמו quadro או fireGL
אם הוא מתכנת, ובתקציב כזה, שיקח מסך Widescreen. בתור מי שרוב השעות שלו מול המחשב הן תכנות, לא הייתי מחליף מסך Widescreen בשומדבר אחר. זה עושה חיים כלכך, כלכך קלים. לי יש את הDell 2005FPW, שהוא 20", עם זמן תגובה של 12 מילישניות ונחשב לאחד המסכים הטובים בשוק, בלי קשר לזה שהוא Widescreen. עולה בסביבות 4000 ש"ח, באמת לא יקר יחסית ל20" והאיכות.
זה משאיר לו 11K, שהם די והותר לכפול ליבה ואולי אפילו שני 7800GT בSLI.
Quadro ודומיו לא באים בחשבון משני סיבות : סתם יקר כאשר הכרטיסים של היום לשוק הבייתי עושים עבודה כ"כ טובה , ומפני שכשאתה בונה מנוע גראפי אתה בודק את היעילות שלו על כרטיסי שוק ממוצעים ומעלה , ולא על כרטיס שאפילו לא מגיע לשוק הבייתי - הגיוני קצת לא ?
לגבי המסך ה-WIDE שהמליצו פה , אני בהחלט יעביר לו את זה , אני גם חושב שברזולציות של מסכי WIDE יש הרבה יותר מקום לעבודה אבל אולי לא שווה כ"כ את הכסף , 4000 שקל זה המון ...
בינתיים הוא גם יסתפק בכרטיס אחד של 7800GT , שיהיה למה לשאוף :)
ד"א : האם ה-DUAL CORE ממצא את עצמו ? האם רק תוכנות ספציפיות יודעות לעבוד אם התכונה ?
הWide שווה כל אגורה. הרי מסך 19 מהשורה הראשונה עולה באיזור 3300, ונותן רזולוציה זהה ל17.. מאוד לא שימושי אם אתה עובד.
הDual Core הוא בהחלט יתרון, אפילו אם אין לו אפליקציה ספציפית שיודעת להשתמש באחד כזה. העבודה חלקה הרבה יותר.
בסביבות עבודה שונות (למשל בLinux עם Make) יש תמיכה בקומפילציה על ידי מספר threads (למעשה, על ידי מספר הרצות במקביל של הקומפיילר).
אם הוא עובד על פרוייקטים גדולים, זה מאוד מועיל.
אחלה , השאלה היא לאיזה רזולוצייה מגיעה המסך ה-WIDE גם חשוב לו להגיע ל-1600X1200 .
מה לגבי הלוח אם ? מספק יציבות ל-OC בעתיד ?
יש הצדקה בשביל 7800GTX במקום ה-GT ?
למה נראה לך שעושים את הכרטיסים האלה בכזה מחיר?!?! כי הם מקצועיים!!!!!!!! הם בנויים רק בשביל זה, בשביל לבנות מנועים גרפיים ומשחקים אתה צריך כרטיס מקצועי שנועד רק לזה!!!!!
למעשה, גם ראש חטיבת המחקר של כרטיסי ה-Quadro של nVidia אמר כשנשאל על ההבדלים בין ה-Quadro ל-GeForce שביצועי שתי הכרטיסים דומים זה לזה ב-95% אך ה-5% הנותרים הם כל מיני ליטושים חשובים לעיצובים גרפיים מתקדמים, כך שכרטיס עיצוב גרפי מקצועי לא כל כך כדאי.
יש לו אפשרות להזמין מחו"ל זה יוריד את העלויות באופן דרמתי
בתקציב כזה חייבים ללכת על ה7800GTX( במקום ה-GT)
גם אני חושב ככה. ::)
for game development or graphic artists you got to go with Quadro or FireGL series
and you aint gonna find any LCD with resolution higher then 1600x1200,only 23inch models that have 1900x1200,but even that resolution for your purposes isnt enuff-he got to go with highres. CRT
good luck
מה יהיה? מאיפה אתם מביאים את השטויות האלו על הQuadro והFireGL לפיתוח משחקים?
החומרה בה משתמשים לפיתוח משחקים היא בדיוק אותה החומרה עליה משחקים אחר כך.
די כבר.
u dont know what you talking about
די כבר.
אם ככה אז למה יש תחנות עבודה מיוחדות(תריץ חיפוש)??? הרי משתמשים באותו דבר
