למה בחיבורי IDE יש אחד כחול ואחד אפור?
שלום לכולם :-),
יש ברשותי ASUS cuv4x
אחד מהם תומך ב80 פינים?
תודה.
80 פין זה בכלל SCSI
ופעם היו שני החיבורים שחורים
היה יותר בעיה להבדיל מהו ה Primary ומהו ה Secoundary
המגמה הזאת קיימת גם בכרטיסי קול (חיבורי קול צבעוניים), ב I/O Panel (מקלדת ועכבר בצבעים שונים) וכו'
דבר ראשון זה 80 גידים, עם 40 פינים, לזה התכוונת...
אם מחובר דיסק אחד בלבד לצמה, כדאי שהוא יהיה מחובר לאמצע.
ופעם בבקרים ישנים על הדיסק, ה PRIMARY היה יותר מהיר מה SECONDARY וככה היה אפשר להבדיל.
80 פין זה בכלל SCSI
מה קשור?
יש שני סוגים של כבלים IDE אחד 40 גידים שהוא ATA33 והשני 80 גידים שהוא ATA66\100
שניהם עם 40 פינים
הצבע הוא לא דבר קבוע, ורק נועד כדי להקל על האבחנה בין PRIMARY לSECONDARY
תודה לכולם :-)
RK הצליח להבין אותי למרות ההתבלבלות שלי,לצערי עדיין לא עניתם לשאלתי,
אז איך אדע מיהו הפריימרי בניהם?
אם אתה מדבר על PRIMARY / SCONDARY, אתה פשוט צריך לראות בלוח אם (או בחוברת שלו) לאיפה מחובר כל אחד (או ע"י ניסוי וטעיה ב BIOS), אם אתה רוצה לדעת על MASTER / SLAVE, זה לא משנה (רק שאם זה דיסק אחד לצמה תחבר לאמצע)
מה קשור?
שניהם עם 40 פינים
מה קשור?
הוא שאל על 80 פינים לא על 80 גידים
אני עניתי על 80 פינים ולא על 80 גידים
הגיוני נכון?
שנייה חברים קצת סדר בבלאגן :)
80 פינים = סקאזי? (דרך אגב הוא עושה מוזיקה של ערסים,אבל זו לא הנקודה.)
IceBreak - תודה לך , אני יחפש בחוברת.
ועוד שאלה לא קשורה-
למה שאני מחבר את את ההרד דיסק על החיבור הכי חיצוני של ה IDE ושהוא מוגדר על CS הוא לא מזהה אותו?
למה עשו את זה ככה? יש מאחוריי זה היגיון כלשהוא?
תודה.
כשאתה על CS, אז זה באמת משנה אם אתה מחבר לאמצעי / קיצוני... (כי זה CABLE SELECT), אבל אני לא זוכר מי זה מי.. אם זה לא מזהה, תנסה לחבר לאמצעי..
80 פינים = סקאזי
80 פינים זה לא 80 גידים
מדהים כמה אפשר לדון באי-הבנה קטנה שמהותה ברורה...
גם נכון
אני מכריז בזאת
על סיום הדיון :yelclap:
אם זה נכון, אז למה אתה מתעקש?
מה עוד שיש הרבה סוגים לחיבורי סקזי בדורות שונים.
אתה רואה שהוא מדבר על IDE, ואתה תוקע לו סקזי?
(ואני בטוח שבשלב מסויים בחייך, התבלבלת ואמרת שהכבל הנ"ל הוא 80 פינים, כי שמעת איפשהו)
אני לא עד כדי כך בור חברים,
הבנתי את ההבדל:
40 גידים = ATA 33
80 גידים = ATA 66/100
הבנתי את זה עוד בהודעה השנייה שלי,
סתם שאלתי לגביי הסקאזי.
יום טוב.
אתה מניח הרבה לגבי מישהו שאתה לא מכיר
מאיפה אני אמור לנחש שהוא מדבר על חיבור IDE של 80 גידים?
קרה לי לא מעט פעמים על אנשים ששמעו ש SCSI זה הארדיסקים מהירים וטובים ושאלו אם אפשר לחבר למחשב הארדיסק כזה
