בקשת עזרה בנוגע לשדרוג
שלום לכולם
אני רוצה לשדרג את המחשב שלי ואני צריך את עזרתכם.
אני רוצה לשדרג את לוח האם הזכרונות והמעבד.
התקציב שלי הוא 3000 ש"ח פלוס מינוס ואני לא כל כך מבין בתחום.
על איזו חומרה הייתם ממליצים לי כדי שלא בעוד חצי שנה המחשב שלי יהיה ענתיקה.
רב השימוש שלי במחשב הוא מולטימדיה והמרות של סרטים (דבר שהיום לוקח לי שעות עם P4 450).
חוץ מזה מה הדיוט כמוני צריך לדעת כדי שבחנות לא יעבדו עלי - על מה להתעקש ועם מה אפשר להתפשר.
בתודה מראש.
שכחתי לציין אבל אני מתכוון לקנות מעבד של INTEL...
ושוב תודה... ;)
ראשית חשוב שתציין מה נשאר מהמחשב הישן.
אם יש מסך אז מצבך טוב.
הוא רוצה לשדרג רק לוח + מעבד + זכרונות. חוץ מזה איך אתה רוצה שימליצו לך על משהוא שהוא לא מומלץ? (אינטל)
למה לא מומלץ?
כמו שאמרתי אני לא הכי מבין בעולם...
אם עדיף AMD אז סבבה - רק תסבירו לי למה כי אני לא כל כך בעניינים... אני מהדור הישן שמכיר רק אינטל...
ושוב תודה
אל תכנס לזה אפילו! ;) אתה לא מאמין כמה מילים נשפכו פה על מה יותר טוב (תעשה חיפוש) אינטל או AMD.
שני דברים ואני באמת לא לוקח פה שום צד, ולא רוצה להתחיל מלחמת עולם:
1. אני קניתי AMD כדי "לשבור שגרה".
2. מחינה טכנולוגית "טהורה", אינטל היום בראש, אבל זה זמני לגמרי. התשובה של AMD כבר בדרך.
בוא אני אסביר לך קצת, אבל תעשה גם חיפוש. אני לא יודע מה זה שמעלי התכוון, אבל מה שנכון שכיום המעבדים של אינטל הם הכי מהירים. תיקון -> לאינטל יש את המעבדים הכי מהירים, אבל זה לא מעניים אותנו כי הם עולים 4,000 ש"ח. AMD מיצצרת מעבדים שבאותה מהירות שעון (מגה-הרצים) הם הרבה יותר מהירים, ולכן מעבד של במהירות 1600MHz למשל נקרא +1900 כי הוא נותן אותן תוצאות במבחנים שונים, למרות שהוא הרבה יותר זול ממנו, ולכן מעבדי ATHLON של AMD יותר מומלצים.
דוגמא מעכשיו:
+Athlon XP 1900 עולה 845 ש"ח
Pentiom 4 1900 עולה 1121 ש"ח
עכשיו הבנת?
בנוסף המעבד של AMD שנתתי פה כדוגמא עוקף בהרבה מקרים גם פנטיום 2000
אוקיי הבנתי...
אז על איזה מפרט הייתם ממליצים לי (לוח, זכרונות ומעבד)?
אתה גם כנראה צריך לשפר את המארז(+ספק כח).
במקרה של פנטיום 4 - אתה זקוק ברוב הלוחות לאיזשהו חיבור נוסף בשבילו שנקרא 12V.
במקרה של AMD - יש עניין של התחממות ולכן מומלץ מארז עם לפחות שני מאווררים (מכניס ומוציא אוויר).
ובכלל שניהם מומלץ לפחות 300W.
במקרה של אינטל:
מעבד: P4 1.8A 512K - מחיר: 1054 ש"ח.
לוח: Gigabyte GA-8IEX - מחיר: 661 ש"ח.
זכרון: Mushkin PC2700 256mb DDR - מחיר: 532 ש"ח.
סה"כ: 2248 ש"ח.
ניתן ורצוי להוסיף עוד זיכרון 256מ"ב בתקציב, אבל אז לא ישאר הרבה למארז וספק חדשים.
שד"א מומלץ הזה של אנרמקס (זה), שעולה701 ש"ח ומגיע עם ספק 350w איכותי שלהם.
ניתן למצוא ביקורת על המארז פה באתר.
ביחד עם המארז 2948 ש"ח.
(מחירים מפנדה).
זו גם אמורה להיות מערכת דיי טובה לאוברקלוק במקרה ותתעניין בכך..
מבחינת AMD:
יש בפנדה גם בנדל נחמד שכולל:
מעבד: AthlonXP 1800+ 1.53Ghz
לוח: MSI KT3-Ultra ARU
זיכרון: Mushkin 256mb PC3000 DDR
סה"כ: 1732 ש"ח.
מחיר מצויין לדעתי..
אתה אפילו יכול לקחת את המארז של אנרמקס, פלוס עוד 256mb זיכרון PC3000.
ותהיה רק ב-3021 ש"ח, למחשב עם יותר ביצועים לעומת האינטל, פי 2 זיכרון שגם יהיה יותר מהיר (512מ"ב שרץ ב-366מ"ה, לעומת ה-256מ"ב של 333מ"ה).
אבל מצד שני אולי כדאי להשקיע בקירור יותר טוב למעבד של AMD...
משהו כמו Thermalright AX7 + Thermaltake 80mm Smart fan צריך לצאת איזה 280 ש"ח.
ועוד משחה טרמית איכותית כלשהי.
זה יוריד לך את הזיכרון הנוסף..
נראה לי שיש את ה-Thermaltake Volcano7+ בסביבות ה-145 ש"ח, שזה יותר סביר. אבל רועש.
כמובן שאם תשקול המהרה לאינטל אז אני לטובתו.
ניתן לקחת לדעתי 1.8A עם לוח קצת ישן יותר כמו Epox 4BDA וזיכרון Trancsend 256mb PC2100 להמהיר אותו ל-2.4ג"ה ולקבל יותר ביצועים בפחות כסף.
אני לא הייתי מוציא עוד כסף על קירור עד שהייתי רואה מה המצב. אחרת זה יכול להיות סתם בזבוז כסף. כמובן שתיתן לפנדה להרכיב...
במקרה של אינטל:
סה"כ: 2248 ש"ח.
(מחירים מפנדה).
הלוח עצמו, וכמו-כן ערכת הצ'יפסט לא תומכים בזיכרונות PC2700 ומעלה.
אם הוא לא מתכנן אוברקלוקינג, זה סתם ביזבוז של כסף לקחת זיכרון כזה, PC2100 של מושקין, עולה 100 שקל פחות בערך.
פשוט אני גם מתכנן שידרוג קטן בזמן הקרוב עם:
P4 2A, GA-8IEXP/8IGXP, Kingston/Corsair PC2100 512MB
הבתי תודה!!!
יש לי עוד שאלה. האם משכה טרמית ללא הוספת מאוורר נוסף תשפר את ביצועי המחשב ותיעל את הקרור?
ועוד שאלה: האם מקובל/אפשרי לבקש מהחנות בה אני מרכיב את המחשב למרוח עבורי את המשכה הטרמית (מהסיבה שאני חסר מושג בנושא...)?
זה ישפר את הטמפ' אולי ב 2-5 מעלות..
לא את הביצועים של המחשב.
ואני לא רואה סיבה למה שלא ישימו לך אם תבקש..
זה רק עולה כסף..
הצ'יפסטים לא תומכים רישמית.. אבל חלק מיצרני הלוחות יוצרים תמיכה.. עם המחלקים של הזכרונות.
