קניית כרטיס מסך חדש... צריך דעות שלכם
שלום...
אני מעוניין להחליף כרטיס מסך... הכרטיס שיש לי עכשיו הוא Ati Radeon 9800pro.
הבעיה היא ככה:
הלוח אם שלי הוא AGP.. עכשיו השאלה היא האם כדאי לי להחליף לכרטיס מסך חדש AGP
או שעדיף לי בכלל להחליף לוח אם חדש עם PCI-E ... ו SLI.....
אני לא ממש מעוניין להחליף גם לוח אם ... בעיה תקציבית.. אבל השאלה היא האם יהיה לי יותר משתלם בשביל העתיד....?
מפרט בחתימה.
אני ממלית לך בחום להחליף כבר את כל הלוח אתה בטח חשוב לך הכרטיס מסך מאוד
ו ה AGP שיש לך זה X8 וPCI - E הוא X16 מה שאומר כפול ממנו
עכשיו זה ממש ממש משמעותי לדעתי ועדיף לך ללכת על : RX70P256V Gigabyte
http://www.pandas.co.il/images/products/normal/8510.jpg
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=8510
מקווה שעזרתי
ואם אתה לוקח לוח של PCI-E רק GIGABYTE !!!
cosmicman אתה טועה ומטעה, חבל.
*q-ball, כמה תקציב סה"כ יש לך להשקעה על מאיץ גראפי?
בסה"כ המפרט שלך הוא בסדר גמור, אני לא רואה צורך להחליף את הלוח אם או משהו...
מקווה שעזרתי
סליחה על הבוטות אך לא עזרת. אתה רק מטעה אותו ואחרים:
1. אין לו צורך להחליף את הלוח אם ולמכור את הכרטיס מסך כאשר הכרטיס מסך הוא בסדר גמור.
2. ה-X700 PRO הוא סוס מת כבר מזמן ואני לא מבין מדוע אתה ממליץ על כרטיס כזה כאשר ה-6600 GT וה-X800GT מנצחים אותו בכל מבחן ביצועים וזולים ממנו.
3. אין שום סיבה להתעקש על לוח אם עם PCI-E רק של חברת GIGABYTE כאשר יש חברות אחרות שמייצרות לוחות מצוינים ואף עדיפים כמו DFI ו-MSI למשל במחירים די דומים ובביצועים שעולים על כאלו של GIGABYTE.
הכרטיס שלך יכול להחזיק חצי שנה בסבבה..(אפילו קצת יותר) אחרי שהכרטיס כבר לא יריץ משחקים על 40FPS+ תחליף...ככה גם המחירים יהיו יותר נמוכים...
כבר עכשיו יש משחקים שעובדים על פחות מ 40fps....
בשביל הכרטיס מסך ישלי משהו כמו 1200-1400 שקל....
אם אני אצטרך להחליף גם לוח .. זאת תהיה בעיה... כיוון שהלוח שלי בסדר גמור.....
לגבי ה X800 אני מסכים לגבי ה GT6600 ממש לא !!
אם אתה מוכן להשקיע 1200 ש"ח אני ממליץ על:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_95_1012&products_id=8691
גם יש לך 3 שנים אחריות שזה חשוב מאוד וגם הכרטיס הוא של אחת החברות הטובות.
אבל בעוד מספר חודשים סדרת כרטיסי 6600GT תחשב כבינונית בלבד ואפילו בינונית מינוס. אני במקומך הייתי מחכה חודש שמחרי ה-6800GT ירדו לסביבות ה-1800 ש"ח ומשתדל להשקיע עוד 600 ש"ח ולעלות רמה, כי 6800GT הוא כרטיס מאוד חזק והרבה יותר טוב מ6600GT. ואני יודע שתוספת של 600 ש"ח זה הבדל גדול אבל לדעתי זה שווה את המחיר, אם אתה ממש לא יכול תקנה ה6600GT.
ומה עם 6800 רגיל??
שווה?
כן, הוא מהיר מ6600GT ב20%-30%.
במחיר הוא עובר אותו רק ב200-250 שקל... שווה השקעה?
פוונציאל לאוברקלוק יש לו?
אני מדבר ספציפי על הדגם של MSI
msi NX6800-TD128
בתכל'ס 6600GT הוא אוברקלוקר טוב יותר, אבל אם נפלת על 6800 טוב (ע"ע 16 צינורות תקינים) תוכל לזכות בתוספת ביצועים שתשאיר את ה6600GT מאחור.
ובלי קשר לאוברקלוק, תוספת המחיר אכן שווה את תוספת הביצועים.
