EDIMAX BR6114WG ... קנייה טובה???
שלום לכולם..
אנו מעוניין בקניית רואטר אלחוטי כדי שאוכל להתחבר לאינטרנט בבית דרך המחשב הנייד שלי... הבית שלנו הוא בית פרטי ומאד גדול יחסית...
המחשב השולחני יתחבר ישירות לראוטר, ורק המחשב הנייד ישתמש באפשרות האלחוט... הרשת תשמש גם להעברת קבצים בין שני המחשבים..
כל עניין האבטחה והפינגים לא ממש חשובים לי, אבל מה שכן אני רוצה שטווח השידור יהיה מספיק גדול, ושהרשת תהיה יציבה בלי ניתוקים...
קראתי המון המלצות על הראוטר BR6114WG של חברת EDIMAX... אך חשוב לי לדעת אם טווח הקליטה בו מספיק לבית גדול של  3 קומות, אם אוכל להתחבר מקומות שונות למשל, ואם הוא מספיק יציב....
אם אתם מכירים ראוטרים יותר "חזקים" ואפילו קצת יותר יקרים, אשמח לדעת... קראתי המלצות גם על הראוטר 3Com® OfficeConnect® 3CRWE554G72T של חברת 3COM, שהוא באותו טווח מחירים... מה אתם חושבים עליו???
תודה רבה מראש...
בקשר לטווח קליטה,
אם הבית שלך הוא 3 קומות והמרחק בין המחשבים הוא דיי גדול והמחשבים ממוקמים בקומות שונות,
אתה צריך לקנות Access Point בנוסף לראוטר והכרטיס רשת.
בקשר לסוגי הראוטרים,
לא אני הוא שאייעץ לך עקב חוסר ניסיון וידע :}.
תחכה לעוד תגובות.
אממ ניסיתי את ה3com שאתה חושב עליו, וחשבתי לקנות את האדימקס..
אז אני יכול להגיד שהקליטה ב3com לא הייתה בשמיים, גם בבית שלי יש 3 קומות, במרתף לא חלמתי שזה יעבוד, אז לא ניסיתי. באותה קומה קליטה סבירה מאוד..משהו כמו 60-70 אחוז קליטה, שזה בסדר, אם מתחשבים במרחק..
אם יורדים או עולים קומה, הקליטה יורדת לחצי..ואפילו פחות, אבל גם אי אפשר לי\טייל בבית עם הנייד כי זה בלאגן עד שמקבלים אות שוב אחרי שהוא מתנתק..והחדר מדרגות ממש לא עוזר לקליטה..ככה שאי אפשר לרדת ולעלות קומות כמו שצריך.
ביררתי קצת, ומסתבר שאני צריך נקודות גישה..אבל זה מייקר את העסק בדי הרבה, ככה שאני החלטתי לעבור לרשת קווית.
ככה שויתרתי גם על האידמקס האלחוטי, וכנראה שאני אלך על אדימקס קווי.
בבתים גדולים שמתפרסים על יותר מקומה אחת, אם אין יותר מדי כסף להשקיע בלרשת את כל הבית בצורה כמעט מושלמת ברשת אלחוטית[עם שימוש בנקודות גישה ולא רק בראוטר], אני חושב שעדיף קוי..יותר עבודה, אבל גם יותר יציב, בלי ניתוקים או משהו.
תודה חברה... ציפיתי לתשובות כאלה...
אז בוא נגיד ככה... אם אני שם את הראוטר בחדר, ואני מתחבר דרך הנייד ממש בחדר שמתחתיו, כך שיש רק כמה מטרים ספורים בין הראוטר למחשב, והתקרה כמובן, האם אתם חושבים שתהיה קליטה סבירה.?? ???
קצת קשה לי להאמין, אולי לגובה זה מטרים ספורים אך הקליטה לא עוברת ב"דוך", יש בטח המון רהיטים בדרך וכד'...60-70 אחוזי קליטה, ככה אני חושב.
(לפי התיאור של המרחק..אולי זה באמת קרוב...).
אממ כשאני ניסיתי שמתי את הראוטר בחדר שלי..שזה בצד של הבית, לא בדיוק באמצע. אבל בסלון שממוקם בדיוק מתחת לחדר שלי הקליטה הייתה בערך 50 אחוז..
אם אתה ממש מתחת או מעל סביר להניח שתהיה קליטה (אני קולט את שכן שלי שממש מעלי)
אבל לבית של 3 קומות רק נתב לא יספיק לך.
קודם כל, אני יכול לומר לך שהנתב הזה טוב, במיוחד ביחס למחירו. קיימות תכונות נחמדות והביצועים מספקים.
בקשר לקליטה - כל הבטון הזה בין הקומות לא ישפר את הקליטה.. צא מנק' הנחה רדיקלית שיהיה מצב שלא תהיה קליטה - לכן אני ממליץ על פיתרון כמו לשים את
הנתב בקומה שלך ולהעביר כבל לקומת המחשבים הנייחים, שלשם יהיה מחובר סוויץ' 4 פורטים \ או שאתה צריך כבל רק למחשב אחד?
פיתרון אחר הוא לקנות ראוטר חוטי\ אלחוטי +AP (ACESS POINT?( שתתחבר לראוטר דרך כבל (שזה מומלץ ) או תיצור קשר אלחוטי איתו.
לבחור ש"עבר לרשת הקווית" - גם אצלך היה אפשר ליישם פיתרון אלחוטי כזה.. זה לא כאילו אתה צריך לפרוש 10 AP בבית ל20 קליינטים ניידים.... אבל כרצונך.
טוב, אני רואה שיש קצת פסימיות לגבי העניין...בואו נעשה קצת סדר...
נניח שאני אשתמש בראוטר באופן הזה - המחשב הראשי השולחני יהיה מחובר ישירות דרך קבל רשת לראוטר, עד כאן אין בעיה... המחשב הנייד לא יהיה בשימוש כל הזמן, והאזור בו יחול השימוש הוא או ליד הראוטר, או לרוב ממש קומה מתחת החדר בו נמצא הראוטר...
המרחק בין הרוטר לבין המחשב הנייד יהיה מקס 10 מטרים, ורק תקרה תפריד בינם...
האם לפי תיאור זה אתם חושבים שיהיה אפשרי וסביר להשתמש בנייד להתחברות לאינטרנט והעברת קבצים??? אני לא מצפה לקבל קליטה מלאה בכל הבית, רק באזור שאותו תיארתי, האם אתם חושבים שזה יהיה אפשרי???
ואם נניח הקליטה יורדת ל-50%, האם יהיה אפשרי להשתמש ברשת האלחוטית??
שוב תודה רבה :xyxthumbs:
תראה קשה להגיד, כל מקרה לגופו, אני קלטתי את שכן שלי (למען אמת הייתי אצל שכן שלי וקלטנו ראוטר שנמצא קומה מעל) וגלשתי לו באינטרנט (בלי שהוא ידע...)
בסבבה, עם קליטה של 50% לגבי העברת קבצים, היא תתאפשר, אבל תהיה עדיין יותר איטית... לא ניסיתי להעביר קבצים אליו או ממנו::).
זה לא ממד או משהו אני מקווה...
2
2. כן.
1. זה לא בטוח. תלוי בתקרה ובכלל באופי המחסומים, אבל יש סיכויים שזה יעבוד כמו שצריך (סליחה על הפסימיות :)).
