איזו תוכנה לביטורנט מומלצת?
יש לי עכשיו את הטורנדו אבל היא לוקחת לי איזה 30000 k כמה לך היא לוקחת?
23,300kb - אבל זה לא כל כך רציני.
  • תגובות 39
  • צפיות 3.4k
bitcomet
80000
יחסית הרבה אבל רק בגלל שאני מעמיס אותו בטורנטים
אבל ההורדות שלי הם מהירות
הכל תלוי בסידרים ובליצרים בסופו של דבר
החסרון אבל הכי גדול של הBITCOMET הוא שיש לו BAN על חלק מהטרקרים
ביטורנדו תוכנה מעולה השתמשתי בה המון זמן אבל מצאתי לאחרונה תוכנה הרבה יותר טובה יציבה ושתופסת פחות זיכרון ולא "חונקת" את המחשב במהלך ההורדה.
לתוכנה קוראים BIT-SPIRIT ואני ממליץ לכם לבדוק אותה, אין הרבה מה להגדיר והיא אומנם לא קטנה כמו הביטורנדו אבל היא ממש נוחה ודי יציבה וכמו שאמרתי לא מעמיסה על המחשב יותר מידי במהלך ההורדה.
http://fileforum.betanews.com/detail/1064929835/1
איזה הגדרת לשים בביטטורנדו?
אין כל כך מה להגדיר בתוכנה, וזה מה שיפה.
רק אם תרצה להגביל את קצב ה-Upload, ע"י שינוי ה-Settings for ל-Dial up/ISDN וכך ה-upload יהיה רק 3kb/s.
אני גם ממליץ על ביטקומט, הכי נוחה וטובה לדעתי. לא יודע על איזה אלגוריתמים אתה מדבר אייס ברייק, הכל תלוי בחיבור שיש לך מן הסתם, לי אין שום בעיות אפלוד וכו.
טוב חברה אחרי שהחלטתי על איזה תוכנה אני הולך(ביטטורנדו)
ואחרי שהגדרתי אותה נכון
אני צריך אתר שממנו אפשר להוריד טורנטים
אני יודע שלפני איזה שבוע פתחו כאן תרד על זה אבל אך אחד לא שלח לי הזמנה
אז ככה שאין לי איזה אתר להוריד ממנו
אפשר אולי הזמנה ל TorrentBytes או \ו Torrentit
אלה האתרים שהבנתי שהם טובים
תודה !!
ברור שלא.. דבר ראשון עדיף לשנות את הפורט (ולבדוק שהוא פתוח אם אתה מאחורי FIREWALL/ROUTER), וברור שצריך להגביל את ה UPLOAD בשביל לקבל ביצועים נורמלים... כמה להוריד זה כבר שאלה.. בד"כ אומרים בסביבות 6-8, אם אתה גולש אז יותר...
איך יודעים לאיזה פורט לשנות? זה משנה אם אין לי Router?
זה לא משנה, כל עוד זה לא ה DEFAULT PORT אפשר מה שאתה רוצה (אם יש ROUTER פשוט צריך לפתוח אותו שם אחרי זה)....
אפשר כל מספר בין 1 ל 65000 בערך.. אני בד"כ שם דברים בין 4000 ל 6000....
המממ...כלומר זה לא יכול להשפיע על מהירות ההורדה שלי בביטורנט?
מה הקשר בין PORT למהירות הורדה ? (כל עוד כמובן לא בחרת PORT שהוא BLACKLISTED בכל מני מקומות, אבל הסיכוי קטן כל עוד אתה לא על DEFAULT PORT של איזה תוכנת P2P)...
אז על מה בדיוק Port משפיע?
PORT זה בסה"כ חלק מהזיהוי של התוכנה כלפי האינטרנט, כמו שכתובת ה IP שלך באינטרנט, היא הכתובת שאנשים יכולים לתקשר ישירות איתך, ה PORT הוא כאילו מס' הבית בבניין (כל תוכנה שצריכה לתקשר, צריכה לפחות פורט אחד כדי לתקשר עם העולם)...
יש חברות שחוסמות או מאיטות גישה לפורט מסויים כי הם יודעות למשל שהפורט הזה משמש בדרך כלל לתוכנות P2P ולכן מומלץ לשנות את זה...
זה לא משפיע על המהירות באופן ישיר כמו ששינוי בפרמטרים של קצב העברה וכו'..
