המחשב נתקע כל הזמן בלי שוב סיבה!
יש לי amd 64 3000+
ווינדוס xp professional.
ביום שני האחרון הלכתי לחופשה והחלטתי להשאיר את המחשב דלוק כל הזמן עד שאני אחזור, ביום חמישי בערב (אתמול), כדי להוריד משהו.
כשחזרתי אתמול, הדלקתי את המסך והצג היה מכובה, אז התחלתי להזיז את העכבר, ללחוץ על המקלדת, והוא עדיין לא "התעורר" אחרי מיליון נסיונות, אז הפעלתי מחדש את המחשב עם הכפתור של הריסטרט.
המחשב נדלק הכל היה בסדר. אחרי כמה זמן שהייתי על המחשב הוא פתאום נתקע לי ככה על שולחן העבודה, העכבר לא זז, שום דבר, ואין מצב שזה יקרה סתם ככה כששום תוכנות לא פתוחות, אולי מסנג'ר היה פתוח. זה בחיים לא קרה לי במחשב הזה.
בכל אופן, חשבתי שאולי בגלל שהמחשב היה דלוק הרבה זמן, אז בכל מיקרה עשיתי ריסטרט והיה בסדר.
היום בבוקר הדלקתי את המחשב והוא נתקע עוד פעם, ועוד פעם, כל פעם אחרי כמה דקות מאז שהוא נדלק.
עשיתי שיחזור מערכת, והיא לא עזרה, אז שיחזרתי מנקודה יותר ישנה ובאמצע השחזור המחשב הפעיל את עצמו מחדש סתם ככה, והווינדוס נפגם לכן עשיתי repair והייתי כל כך בטוח שזה הולך לסדר את הבעיה, אבל זה שוב פעם קורה וזה לא מפסיק.
אני גם מרגיש שהמחשב עובד יותר לאט.
חשבתי על לפרמט את המחשב אבל ממש אין לי כוח להתקין שוב פעם הכל מחדש.
מה כבר יכולה להיות הבעיה?
בדוק טמפרטורות בביוס. נשמעת כמו בעיית התחממות.
איזה אנטי ווירוס יש לך? עדכנת אותו בזמן האחרון?
יש לי kaspersky, מתעדכן כל 3 שעות.
הוא לא מצא כלום.
תמיד כשזה קורה אני שומע כזה צליל באוזניות, בפעם האחרונה שזה קרה שמעתי צליל של "שלג" כזה שיש בטלוויזיה לאיזה 3 שניות...
לא יודע מה הבעיה. יכול להיות שהכרטיס קול המובנה נשרף או משהו?
יש דרך לבדוק?
ובדקתי טמפרטורות והן כמו תמיד.
יובדקתי טמפרטורות והן כמו תמיד.
תגדיר בדיוק מה זה "כמו תמיד".
לוח אם: 40 מעלות
כונן קשיח: 35 מעלות
וספק כוח 25 מעלות
לא כתוב לי יותר מזה.
בדקתי דרך everest ולא דרך הביוס, איך בודקים דרך הביוס?
בביוס אתה נכנס ל-PC Health, אבל אפשר לסמוך על Everst.
המממ אז זה לא קטע של טמפרטורה. ובכל זאת, כל המאווררים עובדים? בעיקר זה של הספק?
כן.
פירמטתי... ונראה לי שזה לא שינה כלום.
עדיין נתקע כשהתקנתי דברים מדי פעם.
נראה לי שזה קרה כשהיה עומס.
יש מצב שהגורם לבעיה הוא הכונן קשיח כי הוא נדפק?
ייתכן מאוד.
קח אותו לבדיקה במחשב אחר ותראה אם יש את אותם סימפטומים.
וואי אני לא מאמין!!!
פירמטתי והכל וזה שוב פעם קורה!!! די זה לא הגיוני!
המחשב היה דלוק כמה ימים ובגלל זה משהו נשרף/נהרס?!
יש מצב שזה משהו בחשמל במתח אולי?
אולי מישהו נגע בארון חשמל מחוץ לדירה לא יודע.
מה פתאום שזה יקרה... :'(
איזה ספק כוח יש לך?
יש לי Thermaltake 480W, הוא בן כמה חודשים.
יש לי גם ג'יגה וחצי זיכרון פנימי, סטיק אחד חדש של 1024 ועוד אחד מלפני שנה וחצי בערך של 512. (שניהם של סמסונג)
הוצאתי את ה-512 והשארתי את ה-1024 בלבד, ועד עכשיו המחשב לא נתקע.
יש מצב שזה בגלל הסטיק הזה?
ניסיתי לשים את הסטיק שוב, ועוד פעם בעיות...
מה אתם מציעים לעשות? אני לא מנצל גי'גה וחצי גם ככה אבל אני לא מוותר, כי זה לא הגיוני שהוא סתם ככה יהרס.
עכשיו שאתה אומר את זה - זה יכול להיות מאוד הגיוני - למרות ששתי הסטיקים הם של אותה החברה.
למשל לי עכשיו יש שתי סטיקים ג'נריים של 256 מגה, ולפני חודש החלטתי להוסיף עוד 512 של Twinmos, והמחשב קרס כל רגע.
אז אם אתה אומר שהבעיה היא בסטיק, אני ממליץ לך להשאיר אותו מחוץ למחשב ולנסות למכור אותו.
לנסות למכור זיכרון מקולקל? :-\ Shame on you!
איפה אתה חי?!
הוא לא מקולקל! הוא פשוט לא תואם לזכרונות שלו!
