איזה נתב לבחור?
בגלל זה רציתי לדבר איתך דרך האי סיק יו.
אני רוצה להעביר חוטים דרך התעלות בקירות, אבל אמרו לי שאם אני לא רוצה להוציא חוט מסוים מהתעלה אז צריך חוט פלסטיק ארוך כזה כמו
הזה שמשמש לפתיחת סתימות.
סטלבנד
אם אתה רוצה אתה יכול לקשור לקצה אחד של קו הטלפון כבל רשת וכבל טלפון
ולמשוך מהצד השני
אבל זהירות אם הקו ארוך מידי או שיש בו שבירות(חיוט ישן בבית) אז אתה תתקע באמצע
ואז תהיה חייב סטלבנד
חיפשתי אחד כזה באינטרנט אבל לא קיבלתי שום תוצאות.
אז מייד הנחתי שיותרפשוט להפוך אתהכבל רשת גם לכבל טלפון רגיל.
לך לאיזה הום סנטר ותשאל שם על סטלבנד.
בקשר לפיירוול -
NAT - בעצם לא פיירוול, אלא מהות הנתב - הנתב מנתב חבילות ממקורן אל יעדן. THUS- (לכן... :) ) - מידע שלא ביקשת לא יגיע אליך. לדוגמה (מידע שנשלח לראוטר ולא ביקשת - נחסם.
SPI Firewall - spi stands for stateful packet inspection
How the SPI Firewall works is it will examine all incoming data transmission if a packet is deemed a legitimate reply to a previous request from within the network, the SPI Firewall would permit its passage through. Otherwise, access is denied. Such an approach allows relatively unrestricted transmission from within thenetwork, and selective but flexible access from the outside.The SPI Firewall also uses a monitoring algorithm to track individual connections and it is also enabled to grant open temporary access in the firewall under appropriate conditions. For example, packets are allowed to pass only if associated with a validsession initiated from within the network.
