איזה נתב לבחור?
אני מחפש נתב חוטי טוב שמשלב בתוכו את האפשרויות הבאות:
*נתב בסיסי - 4 יציאות לפחות
*פיירוול - האבטחה היא גורם מאוד חשוב, ואם יש תוספות מיוחדות לאבטחה אני מעדיף לקבל אותן ולשלם יותר
*יציאה למדפסת
* כמה שיותר אפשרויות לכוונון
* מודם פנימי כדי שאני אוכל להתחבר ל-ADSL
המחיר - עד 600 שקלים ויש מצב שאני אוסיף אם הנתביהיה שווה את זה
BR-6104p הוא נתב של אדימקס עם שרת מדפסות, אבל ללא מודם פנימי בתוכו.
אני מעריך שהנתבשאתה מחפש יעלה יותר מ600 ש"ח.
*מה הבעיה בלחבר מודם ליציאת הUPLINK בנתב? לדעתי זה יצא גם יותר זול.
אם היה לי מודם פנימי למחשב הייתי משתמש בו, אבל אין לי, יש לי מודם USB דפוק שאני מת להחליף.
ובאתר של בזק מצאתי רק שני מודמים שהאחד הוא גם נתב והשני הוא חיצוני( זהירות,לא תומך בפיירפוקס):
http://www.bezeq.co.il/Bezeq_Applications/UserSide/bezeqstore/index.asp?catid=23&SubCat_Id=32&menu=10
טוב, לאחר שפתחתי במיוחד את האקפלורר שלי, וגם אז נתקלתי בלינק שבור , :) הגעתי לשם בעצמי בסופו של דבר. דיי הופתעתי מהמבחר שיש שם...
אני חושב שיש להם עוד מודמים. כדי לברר איתם... תבדוק אם אפשר להחליף את המודם ולחכור אחד חדש. מה יש לך להפסיד?
בהצלחה
למי אני צריך להתקשר לבזק סטור או לבזק?
כי מסיבות שאין להם מקום כאן אני מאוד מעדיף לא להתקשר לבזק עצמה.
לשירות הלקוחות של בזק (?)
כן.
אני משלם עכשיו על 256 קילובייט ויש לי 3 מגה בייט. ולמרות שעכשיו זה לא חוסך לי הרבה כסף, בעתיד אם אני ארצה לעבור למהירות מתקדמת יותר
זה יחסוך לי עשרות שקלים כל חודש.
דרך אגב, למה אתה לא מתחבר לאי סיק יו? רציתי לשאול אותך כמה שאלות (מכיוון שאתה היחיד שעונה לי)
בזמן האחרון אני לא בICQ, ובנימה אחרת - למה נועד הפורום אם לא לזה? :)
איזה עוד שאלות יש לך?
רציתי לשאול אותך איך אפשר להשתמש בכבל הרשת לטלפון. הבנתי שזה אפשרי.
למה אתה מתכוון?
לחבר טלפון דרך כבל רשת? \ רשת ע"ג קווי הטלפון? לא הבנתי
נושא הת'ראד הוא בכלל איזה סוג נתבלבחור אתה יודע...
בגלל זה רציתי לדבר איתך דרך האי סיק יו.
אני רוצה להעביר חוטים דרך התעלות בקירות, אבל אמרו לי שאם אני לא רוצה להוציא חוט מסוים מהתעלה אז צריך חוט פלסטיק ארוך כזה כמו
הזה שמשמש לפתיחת סתימות.
אבל קראתי מדריך אחד וגם קצת בפורומים האלה שאפשר להשתמש בקו טלפון כדי למשוך את כבל הרשת ואז להשתמש ב-4 גידים שלו כדי
לחבר אותו כמו קו טלפון.
מצטער, אבל בנושא הזה אני כבר לא יכול לעזור לך.
אני זוכר שהיה ת'ראד דומה, תחפש ותוודא שקראת מה כתבו שם.
אז תן לי לשאול אותך שלה בתחום הנתבים.
ראיתי שיש כמה נתבים שבאים עם תוכנת פיירוול כמו ZONEALRAM , התוכנה היא אותה גרסה רגילה של
זון אלראם או שיש איזושהיא גירסא מיוחדת לבעלי נתבים?
האם יש נתבים שבאים עם תוכנות שיועדו להן במיוחד? או שזה רק חוסך קניה של התוכנה?
1. לא. אתה תראה שלא צריך לעשות כמעט כלום כשמתקינים זון אלארם לדוג' - אני התקנתי לפני כמה ימים אותו ולא נדרשתי לעשות כלום. הרשת זוהתה וזהו. אם אתה מכיר - אפילו בתפריט שהוא מבקש לבחור אם אתה ב"רשת NAT\ICS" או משהו כזה - אפילו שם תשאיר על "NOT IN AN NAT\ICS NETWORK".
2. לא (לפחות לא הנתבים שאנחנו מדברים עליהם). נתב אדימקס לדוג' מגיע עם פיירוול חומרה מובנה (* שאני ומהדרין נוספים ממליצים להתקין בנוסף פיירוול תוכנה מ-שום שהקודם אינו מנטר את התקשורת היוצאת 0- ולדעתי גם לא מספק אפשרויות יותר מורכבות של הגנת תקשורת נכנסת)
אם כך האם יש פיירוול חומרה שמספק אבטחה משופרת כלשהיא?
המחיר לא משנה. רק רציתי לדעת אם האבטחה זהה בכל הנתבים.
