זכרון מטמון למעבד
על מה זה משפיע?
האם ההבדל בין 256 ל 512 מורגש?
בטח שזה משנה ככל שיש יותר זיכרון מטמון כך המעבד עובד יותר מהר וההבדל מורגש בצורה משמעותית ביותר.
אל תגזים !
מורדש כן אבל רק אם כל מ\המערכת היא חזקה.
כלומר - P4 עם זכרון SDR לא יורגש הבדל בין 256K ל512K .
ההבדל קיים כן - להגיד שהוא ממממממששששש משמועותי זה לא תמיד נכון תלוי השימוש במחשב.
משחקים ותוכנות של אנימציה וכו - יש הבדל גדול.
עבודות משרדיות ושימושים שאינם בסעיף הראשון - לא יורגש הבדל כלל.
ואאהו , אין לכם מושג כמה זה חשוב ....
היכן זה חשוב ? זה חשוב מאוד בשרתים לדוגמא שרתים של WindowsNT או שרתי Windows2000 .
מערכת ההפעלה של Windows2000 יודעת לנצל היטב (יותר נכון הזיכרון המטמון מנוצל היטב במערכת הפעלה זו ) את זיכרון המטמון.
אל תגזים !
דווקא אתה טועה פה, מטרתו של הקאש הי לפצות על העובדה שהמעבד רץ במהירות גבוהה בהרבה מהזיכרון (מכפלה גדולה בהרבה מ 1).
לכן ההבדל באחוזים שיתקבל עם P4 שפועל עם SDRAM לעומת אותו מעבד שפועל שם DDR או RDRAM יהיה גדול יותר.
אני כמובל לא טוען ש P4 + SDRAM + 512K CACHE יותר מהיר מ P4 + RDRAM + 256K CACHE (מעבדים באותה מהירות), אבל מה שאני אומר הוא שיחסית אם נשווה את אותה מערכת RDRAM עם מעבד שמכיל 512K לעומת מעבד עם 256K נקבל הבדל בביצועים של X%, אז אם נחזור על הניסויי במערכת SDRAM ההבדל יהיה יותר מורגש.
גם ההבדל יותר מורגש ככל שהמעבד פועל במיכפלה גבוהה יותר (ולכן מוגבל יותר ע"י הזיכרון).
במצב תיאורטי שניקח מעבד עם מכפלה של X1 ונפעיל אותו עם זיכרון תואם לבאס שלו אז המעבד יתן אותם ביצועים בלי קשר לקאש (0, 256, 512, 546464366874641654).
הבנתי מה שכתבת , אבל לא הבנתי מה הקשר שאם יש מכפלה גבוהה , המעבד מוגבל יותר על ידי הזיכרון.
המעבד עובד במכפלה גבוהה פי 10 (נניח) מהזיכרון. כשהמעבד צריך לגשת לזיכרון, הוא מחכה למידע מהזיכרון עשרה מחזורי שעון שנותרים מבוזבזים. מעבד שעובד במכפלה גבוהה פי 15 מהזיכרון יחכה 15 מחזורי שעון מבוזבזים.
תפקידו של הזיכרון לספק מיגע למעבד לפי דרישה. אם מהירות הזיכרון לא מוגבלת אז הכפלת מהירות המעבד תכפיל את הביצועים,
אבל מעשית מהירות הזיכרון מוגבלת מאוד ולכן ביצועי המעבד הרבה פעמים מוגבלים ע"י רוחב הפס של הזיכרון.
ככל שהמעבד מהיר יותר מהזיכרון הוא יותר מוגבל ולכן גדלה החשיבות של הקאש.
עכשיו הכל ברור , תודה רבה על התשובות.
OK
אז נגיד שאני קונה P4 1.7 עם RDRAM PC800 (ד"א כמה זה במגהרצים?)
אז זה חשוב לקנות אותו עם 512KB CACHE?
זה שווה ערך (ברוחב הפס, לא בזמני הגישה) ל-(DDR 400 MHz (PC3200
אין פנטיום 4 1.7 עם 512K. בכל מקרה לא כדאי לקנות אותו, כי הוא אוברקלוקר גרוע. כדאי לקנות 1.8A.
זכרון RDRAM PC800 הוא 400Mhz וקרוי שמונה מאות בגלל שהוא פועל בDUAL Channel משמע 800Mhz ,אותה פעולה גם הRDRAM 1066.
אין מעבדי 1.7Ghz מבוססי ליבת נורת'ווד שהן בעלות 512KB L2 Cache.
הדגמים בעלי ליבה זאת הם ה1.6 ה1.8 ה2.0 ומעלה...
אבל תיקח בחשבון שבחנויות קטנות יש גם דגמים ישנים יותר של מעבדים אלו מבוססי ליבת הווילמייט שהיא הרבה פחות מוצלחת מהנורת'ווד ויש לה רק 256KB L2.
עריכה:הוא הקדים אותי בחצי דקה...
נו אל תהיו קטנוניים!
נגיד שהתכוונתי ל 1.8!
