בעיה עם הgxine
שלום.
לאחר שניסיתי והורדתי נגנים רבים למנדרייק 10.2, ראיתי שבכול הנגנים שניסיתי חלה אותה בעיה- בעת הפעלת תהלכים שונים השירים נקטעים וממשים ויש רעשים ברקע. אני חושב שהבעיה נובעת מכשל כולשהו בכרטיס הקול.
מה עלי לעשות?
תודה מראש :hi:
הורדת מקודדים?
ואין טעם לפתוח כל כך הרבה נושאים, אפשר פשוט לשלוח הודעה בנושא הקודם
שלום.
"מקודדים" למה הכוונה? (הורדתי את התוכנה עצמה והתחלתי לנגן את השירים), מה זה בדיוק מקודדים? ואיך איך הם יכולים לפתור את הבעיה שלי? עם כך שהשירים שלי כל הזמן נעצרים באמצע וממשיכים, והרעשים שיש שם...
static noise?
try first of all using xmms for mp3's
and if you use gnome then open your sound controls' to go edit>preference> and find IEC958, and add it, and make sure it is turned off. it causes static noises.
if you use kde then open your sound controls and disable 'mic boost' +20db
שלום.
לא אני לא משתמש בגנום עוד לא ניסיתי את זה אני אנסה, בפעם הבאה שאתה רוצה לעזור בבקשה תירשום לי בעברית הרבה יותר נוח לי כך...
תודה בכול אופן על העזרה
בסדר, ורשמתי מה לעשות גם עם אתה משתמש לא בגנום אלא בKDE
פתח את בקרת הקול שלך, ותבטל את העמודה של mic boot +20db
דרך אגב, זה עובד רק עם אתה מקבל רעש סטטי.צורם גם אם אתה לא מנגן שירים.
שלום.
אוקיי אני אנסה את זה עכשיו...
תודה :hi:
שלום.
נכנסתי עכשיו ללינוקס ונכנסתי לבקרת עוצמה עם האיקון של רמקול אבל אני לא רואה את האיפשריות שאמרת לי לבטל....
אני אומר לבטל את זה משם זה בkde ליד הסמל של השפה...
יש לי 2 לשוניות של outpot ו inpot באיזה מהם זה אומר להיות?
