שאלה בקשר ל7800gtx
אני לא מבין כל כך ורוצה לדעת מאיזה יצרן של הכרטיס מסך 7800gtx כדאי לקנות. בנתיים אני מתלבט בין gigabyte ל leadtek
אם מישהו יכול להגיד לי איזה משני היצרנים האלה יותר טוב או שאין הבדל... ואם יש יצרן אחר לכרטיס שיותר טוב ציינו אותו בבקשה... אני צריך עזרה מהר... כבר קיניתי את המשחב רק נשאר לי לבחור את היצרן של הכרטיס מסך... אה ואם אפשר זה לא דחוף אבל תגידו לי מה אתם חושבים על המפרט של המחשב
Motherboard:
Gigabyte GA-K8NXP-SLI Nvidia Nforce 4-SLI S939
CPU:
AMD Athlon64 S939 3500+ Venice Core
CPU Fan : zalman 7700 CU
Ram:
1024MB CROSAIR DDR 400mhz (2x512MB)
HDD:
Western Digital 160GB 7200RPM 8MB Buffer SATA II
Graphic Card:
Geforce 7800GTx Pci-Express 256MB DDR3 256Bit
DVDRW Drive:
Nec ND-3520 DVDRW Dual Layer X16
case: Thermaltake Xaser III V2000AAluminum Series super tower
עם כל 7 המאווררים האפשריים. וכן... אני חולה על קירור שלא עוזר :D ועושה רעש
תודה מראש
כולם אותו דבר מה שיוצא לך יותר משתלם או שבא לך עליו......
אם המחשב למשחקים
(ואם הכרטיס הוא זה - "כנראה", שכן)
יש בלידטק ה-(Bundle) את 2 המשחקים שבתור גיימר אתה (כנראה) תהנה מהם יותר מהמשחקים בכל באנדל אחר:
Prince of Persia: Warrior Within
Splinter Cell: Chaos Theory
חוץ מזה כל ה 7800GTX די אותו דבר (חוץ מאלה שבאים עם א"ק מהמפעל)
מסכים אם TheBookofMadness
לגבי המפרט לא רשמתה מה הספק בכל מקרה
היה אפשר להוציא יותר טוב באותו מחיר כמו לוח עדיף
מעבד 3200 ולעשות לו אוברקלוק או פשוט להוסיף ממש קצת ולקחת 3700SD
קירור לקחת ביג טייפון
צורב לקחת nec 3540A
מארז אחר של ANTEC או CM אין לי כוח לעמיק בנושא
אבל בסך הכל יש לך אחלה מחשב!
כרגע הכי זולים זה MSI - (עולה 3200 ש"ח בנועה מחשבים)
יש של MSI ב 31000 אבל זה OEM
לא שווה :silly:
שמע אחי לא כל ה7800 GTX הם אותו דבר לדוגמא בכרטיס של ג'יגה בייט אין קירור לזכרנות לעומת גינוורד או לידטק תשים לב
לי יש את הכרטיס של גינוורד עכשיו אם תקנה אותו אתה תקבל את גרסת הסמפל גולד שזה גרסה מומהרת של הכרטיס באותו מחיר!!!
sasi20 , ל- ASUS יש את הגרסה המומהרת אם אני לא טועה.
נכון אבל לא רק לאסוס
למי עוד?
אני בינתיים ראיתי רק את ASUS .
אמרתי לך יש לGAINWARD גרסה שקוראים לה SIMPLE GOLD שהיא גרסה יותר חזקה מהרגילה ואתה יכול גם להתקשר לפנדה או ללוג'יק וגם לשאול שם נציג אם אתה לא מאמין
לא שמתי לב .
ואני מאמין לך :)
ל ASUS אני גרסה מומהרת בכלל
יש ל XFX שתי גרסאות מומהרות אחת אם 450 לליבה ו 1250 לזיכרונות והשנייה 490 לליבה ו 1300 לזיכרונות
יש גם ל BFG ול EVGA שלה יש שתי דגמים כמו ל XFX
אחת אם 450 לליבה ו 1200 לזיכרונות ואחת אם הקירור המיוחד המכוער הזה 490 לליבה ו 1300 לזיכרונות
אגב המחירים של 7800GTX ב Newegg ירדו פלאים כבר אפשר לקנות ב 479$
