המחשב עושה RESET ככה סתם מתי שבא לו ? מה עושים ?
זה כבר ממש ממש מעצבן , ואני כבר לא יודע מה עוד ניתן לעשות , אני
בהתחלה חשבתי ש זה בטוח הספק הגינרי 300 W מסוג EAGLE אשר לא
מסוגל להפעיל מעבד מסוג XP1900 , שלושה דיסקים קשיחים , 4600TI ושלל כרטיסי PCI ..
אז כדי לבדוק את הענין הוצאת את אחד ה ההרד דיסקים , ושלושה כרטיסי PCI לא כל כך נחוצים .
המחשב לא עשה ריסט יומיים אבל היום בבוקר שוב ....GRRRRRRRR :veryangry: :veryangry:
אז חשבתי , מה הספק עדיין לא מסוגל על מעבד , 4600TI ושני דיסקים קשיחים וכרטיס רשת ?
יכול להיות מצב כזה ?
האם ייתכן ש ה MSI 4600TI מקצר ?
האם ייתכן שיש בעיה בלוח אם , או בזכרונות , עד כמה שזכור לי זה אמור לקצר הרבה יותר מהר אם יש בעיה שם ..
המחשב לא מתחמם , ובריסט האחרון הטמפ' הייתה 48 מעלות !! בערך 2 שניות לפני בדקתי.
לא עשיתי למחשב שום אוברקלוקינג..
אז מה זה יכול להיות ? >:(
קח כרטיס מסך אחר (רצוי משהו כמו MX שלא יזלול את כל החשמל...) ותשים אותו ותבדוק אם הכל בסדר?
באמת נתק הכול חוץ מכרטיס מסך והארד דיסק אחד.
שיהיה כמה שפחות לחץ על הספק, רק בשביל להגיע לווינדוס.
ואז תבדוק.
כמעט שנה שחבר שלי סבל מתופעות כאלה. החלפנו מעבד, כרטיס מסך, כרטיסי PCI ואפילו לוח אם......
הרכיב היחיד בו לא חשדנו היה הזכרון, 256MB של CRUCIAL. פשוט לא האמנו שהוא דפוק.....
נסה להחליף זכרון, ותן את שלך לחבר. שיריץ אותו אצלו.
זה מה שעשינו, המחשב שלו רץ בלי בעיות ושלי התחיל לעשות RESTARTS.......
תשמע כל אחד יכול להיות לו סיבה אחרת לבעיה הזאתי...
עם שיחקת עם המעבד לאחרונה תשים לב שהוא תקוע טוב כי שלי הייתה את הבעיה הזאתי פשוט המעבד לא היה תקוע טוב
מקווה שזהי סתדר
אני ינסה להחליף כרטיס מסך - יש לי איזה ATI RAGE 8 מגה..
זה באמת יכול להיות בזיכרון אבל , אין לי פו אף חבר עם DDR ..
תודה בכל מקרה .
מוזר , הכרטיס של ATI לא עובד .. צפצופים וכו' .
אני ינסה לשכנע את החנות להחליף לי את הזכרונות ..
אולי מי יודע..
היתה לי בעיה דומה - מה לא עשיתי. החלפתי כמעט הכל חוץ מלוח אם. עדכנתי את כל הדרייברים/ביוסים מה שאתה לא רוצה... בסוף הזמנתי לוח אם חדש אבל עוד לפני שהוא הגיע, מסיבה אחרת לגמרי, פירמטתי את הדיסק והתקנתי וינדוס מחדש. הכל עבד! החזרתי את הלוח אם אחרי שבועיים בלי בעיה באריזה וקיבלתי את כל הכסף (כבדרך אגב, הערה טובה לפלונטר).
הבעיה היתה בכמה דרייברים שכנראה הותקנו לא מהדיסק המקורי שממנו הותקן הוינדוס.
אין לי כח לפרמט עוד הפעם . רק עם אין ברירה , מקסימום אני ינסה
להתקין חלונות 2000 במקביל ? ה WIN XP לא נותן לי ...
בכל מקרה , אני ינסה לבדוק מה קורה עם הזכרון , אני יחליף אותו - יש לי חשד רציני שזה זה..
גם אני מצטרף לחשד שדרייברים בXP עושים בעיות.
היתה לי בעייה דומה עם WINXP, התקנתי דרייברים של הכרטיס מסך (מותאמים כמובן ל XP). והוא ריסטרט כל פעם שניסיתי להתעסק עם הגדרות הגרפיקה. החזרתי את WIN98 והכל עובד כמו שצריך
לגבי פירמוט: לא חובה למחוק הכל כ"כ מהר. אם אתה מתעסק הרבה עם מחשבים, בטוח אתה יכול להשיג איזה דיסק ישן ופשוט להחליף את ההרד דיסק שלך לצורך הבדיקה. אם זה יעזור, כנראה שתצטרך למחוק את שלך...
כניראה , אני לא בטוח , אבל התכנון שלי היה להתקין חלונות2000 על הדיסק הקשיח השני
אבל WIN XP לא נותנת לי , מבטלת את האפשרות התקנה דרך ה סידי רום , אולי אפשר להתקין
חלונות 2000 בצמוד דרך דיסקט האתחול ומשם לבחור את המחיצה הנכונה ?
אני פשוט לא יודע מה יקרה באתחול אח"כ ?
אין לי גישה טובה אל הג'מפרים של הדיסק הקשיח , כרגע אני מעדיף לא לשנות , אולי לצורך בדיקה
, אבל ממש לא נראה לי שזו מערכת ההפעלה .
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז מה היה לי ???????????????????????????????????????
נו מה אתם חושבים ?
הזכרונות ? - תקינים !! - נבדק במעבדה .
הספק ? - גינרי 300W אבל תקין , ועובד ...
הא מה נשאר ? דריברים ??? מערכת הפעלה אולי ...
כן התקנתי חלונות 2000 ומאז אין לי יותר בעיות !
אין יותר RESET !!
ינעל דינק ה WIN XP הזה על כל הצרות שגרם לי..
מערכת הפעלה מחורבנת , ולא זו לא פרסומת ... :P
עד מתי !!! עד מתי נסבול מ ביל גייטס ומערכות ההפעלה הדפוקות שלו ,GRRRRRRRRRRRR
פשוט לחטוף קריזה :bash: :bash: :bash: :bash:
