לוח של pc partner
יש לי לוח של pc partner אני לא כל כך יודע את הסוג ולא רשום על הצ'יפ אבל אם זה יהיה חשוב אני ירשום אותו.
בכל מקרה יש לי שתי שאלות בקשר אליו...
1) רציתי לשאול האם הגיוני שבעזרת ג'מפרים שעל הלוח אפשרי לקבוע את המכפלה של המעבד כי שי מן טבל על הלוח שמראה את המצבים של הג'מפרים וליד זה כתוב המכפלות.
2)על הלוח יש עוד טבלה שכתוב בה מהירויות 133 ו 100 MGHZ הלוח עובד ב100MGHZ אם אני לא טועה ורציתי לשאול אם אני ישנה את הג'מפרים ככה שהלוח יעבוד ב133 האם יכול לקרות משהו? להישרף?לא לעבוד?להתחמם? או כל דבר דומה והאם בכלל המחשב יעבוד על 133 MGHZ?
זה כנראה לוח ישן שבו המכפלה והבאס נקבעים ע"י ג'מפרים
מה שמחזק את הטענה שלי זה הבאסים - 100 ו 133
כן יש מצב גדול שהגמפרים קובעים את התדר
ולא יכול לקרות כלום כאילו מקסימום לא יעלה המחשב או משהו מחזירים את הגמפר למצב הראשון
ואם עובד תבדוק יציבות טמפרטורה וכו לא נראה לי שיקרה משהו קריטי :smile1: ;D
לי יש פנטיום 4 2 ghz והבאס שלו זה 100 ואחרי oc זה 130, אז?
אז המעבר של הנתונים בין הרכיבים של המחשב יותר מהיר (במקום 100 הוא 130) :screwy::smile1: ;D
לא הבנת כלום
באס 100 ו 133 אלה מעבדים מהתקופה של הווילי שלי +- (סוף פנטיום 3 תחילת 4 ווילי עד P4B)
מה שאומר שהלוח כמו המעבד ישנים
זה אומר תקופה שבה הבאס והמכפלה נקבעו ע"י ג'אמפרים
המעבד שהולך להיות עליו הוא P4 450MGHZ יש איזה מכפלה ותדר מסוימים שעדיף לקבוע אותם מראש...
ודר"א האם אפשר לדעת לכמה אפשר להגיע עם המעבד הזה?
או שפשוט לשים תדר של 100 עם מכפלה של 4.5 לסגור עיניין ולא להסבך(חבל שבמעבדים והלוחות החדשים המכפלות לא יכולות להיקבע ע"י ג'מפרים אלא הן נעולות).
P4 450MHz?
זה לא קיים
חחח טעות אני רק בנאדם התכוונתי כמובן ל P3 450MGHZ
אם אתה רוצה לדעת פרטים מדויקים על הלוח שלך
אז תוריד את תוכנת אוורסט או תוכנה אחרת לזיהוי חומרה וותביא את הדגם המדוייק של הלוח
לפי הדגם ניתן להוריד את המדריך של הלוח מהרשת
http://www.lavalys.com/products/download.php
זה ממש לא קשור !
בלוח ישנם כמה מצבים 100 זה נקרא מצב בטוח שעם יש תקלה אז אפשר לכוון את הגמפר על 100 לתקן אותה ולהמשיך לעבוד רגיל
ו 133 FSB זה המצב הנורמאלי ואתה יכול להמשיך להגדיל אותו עם אתה רוצה אך לא דרך הלוח אלה דרך הביוס
כוונתי הייתה שגם מעבדים יחסית חדשים (נורטווד 2 גיגה) יכול להיות עם באס 100
סורי שאני לא יכול להביא את הדגם של הלוח פשוט המחשב עדיין לא פועל זה מחשב שהולך להיבנות לאט לאט...
אבל רק רציתי לדעת האם מה שדיברתי עליו בהתחלה היה הגיוני וכנראה שכן...
אז תודה רבה לכם בכל מקרה על כל התגובות...
ואם 133 זה המצב הרגיל אז אפשר לשים בג'מפר 133 ודר"א זה כרגע על auto.
אם אתה לא יודע על מה מדובר אז דבר ראשון תעלה את הלוח על 100 במהירות הזאת הוא בטוח יעבוד
אחרי זה תבדוק בדיוק את כל הנתונים של הלוח המעבד הזכרונות והכרטיס מסך שאתה משיג
ותשנה בהתאם
אם תנסה להריץ בהתחלה על 133 כשלדוגמא המעבד תומך רק 100 תמיד קיים החשש לשרוף אותו
זה ממש לא קשור !
זה שאתה קורא לבאס הנמוך יותר "מצב בטוח" זה לא אומר שככה הוא נקרא
יש 2 באסים שנתמכים בלוח הנ"ל - 100 ו 133
זה כל מה שהג'מפר הזה אומר
