אפשר המלצה למפרט למחשב למשחקים עד 9000 שקלים בבקשה
שיכיל מעבד לוח אם זיכרונות הרד דיסק כרטיס מסך וספק ...
עד 9000 שקלים...
תודה מראש...
מה השימושים במחשב? משחקים? OC?
אם כן אז:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 939 3700 San Diego core 2180 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 860 ¤ 1
G.Skill EXTREME DDR 600MHZ PC4800 TCCD 1024MB DUAL CHANNEL F1-4800DSU2-1GBFR 1500 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 515 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7800GTX TDH MyVIVO 256MB 256BIT 3300 ¤ 1
OCZ PS 520W ATX MODSTREAM 730 ¤ 1
סה"כ: 9085 ש"ח.
אפשר לקחת בכרטיס מסך את גרסת ה-Extreme של ASUS בעוד 50 ש"ח.
אלו כל החלקים שאתה צריך?
טוב, אם לא יהיה oc...
אז-
דגם מחיר כמות
DFI LANPARTY nF4 UT SLI-DR 1250 ¤ 1
PQI PC3200 2048MB DDR 400MHz Dual Channel (2x1024MB) Mirrored Black Copper 3-4-4-8 1380 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB JD SATA 550 ¤ 1
Antec TruePower 480W 620 ¤ 1
היתרונות- לוח מצוין מעבד טוב מאוד למשחקים, 2 gig זיכרון, כ. מסך הכי טוב שקיים בשוק סהכ- 9280- אם ה280 שקל משנים הרבה אז אפשר להשיל אותם בלי הרבה מאמץ...
המחרים הם מנעה...
עריכה- of,
הזיכרון- בזבוז כסף המחשב למשחקים ולא לoc, הלוח שלך אינו תומך בsli- דבר שלדעתי חשוב במפרט למשחקים שכן בעתיד אולי הוא ירצה להוסיף עוד כרטיס.
מאיפה אני אמור לדעת שהמחשב לא ל-OC?!
לא יהיה OC
והנה המפרט שאני לא חשבתי עליו...
AMD Athlon 64 3500 (939-pin) Oem Venice
Mushkin 1GB 2x512MB XP4000 2-2-2 Redline
Westren Digital 200GB SATA II JS 8MB 7200RPM
ASUS Extreme N7800GTX/2DHTV
OCZ ModStream Power Supply 450W
סה"כ 9050 שקלים מה אתם אומרים ?
בתקציב כזה לוקחים כפול ליבה.
ואם אין OC בשביל מה ?LANPARTY
הלוח אם הכי טוב לסטוק זה MSI NEO4 PLATINUM.
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ BOX 2465 ¤ 1
MSI K8N Neo4 Platinum  910 ¤ 1
MSI NX7800GTX-VT2D256E 3200 ¤ 1
OCZ PS 450W ATX MODSTREAM  570 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9040
אני לא יודע....
אולי כי כתוב בכותרת שהוא למשחקים?
למה בעצבים אחי... רוצה שאכטה?
כל מקרה, לפותח הת'רד למשחקים המפרט שכתבתי למעלה יהיה מאוד מאוד טוב , אם אתה צריך גם מארז אז אפשר להוסיף...
עכשיו ראיתי שהעלת מפרט- אז ככה:
מעבד- מה שהצעתי לך טוב בהרבה...
לוח- שוב, תומך רק בכרטיס מסך אחד, אולי בהמשך תרצה לשדרג כרטיס ואז תהיה בעיה...
זיכרון- הזיכרון הזה לא משתלם במיוחד בשבילך כיוון שהוא מתאים לoc חלש וע"כ יקר יחסית, הזיכרון שאני הצעתי זול יותר ויתאים לצרכים שלך , שים לב שבמפרט שהעלתי יש 2gig זיכרון בניגוד ל1 אצלך...
hd- עם צורב dvd לא צריך גדלים כאלו... אם אתה צריך אפשר לעלות במפרט שלי ל200gb ולהוריד בלוח מslidr  ל sli-d
כ.מסך- מצוין, ההפרש בין הledeteak 2 the asus extreme הוא קטן מאוד כמו ההפרש מחירים של 50 שקל...
ספק- ספק מצוין
bose-
אני לא מבין למה צריך dualcore 4 gaming....
עדיף לקחת את הsandiego 3700 ו200gig hd ולסגור סיפור...
בקשר ללוח- אני יאמין לך :cool2:
אבל בכל זאת, לדעתי עדיף sli כי המחשב הוא כולו למשחקים (;
naorai
בתקציב כזה לא כדאי לקחת 3700SD אלא 3800Manchester
כרטיס מסך כדאי לקחת 7800GT ולא GTX, ההבדל בפועל מתבטא רק ברזולוציות גבוהות מאוד עם הרבה פילטרים
גם אני קראתי את הביקורות עליהם באנד טק וvrzone, ולמען האמת יש משהו במה שאתה אומר אבל עדיין אני הייתי הולך על הgtx...
ובקשר למעבד, אין שום צורך בכפול ליבה למשחקים- אם כבר אז fx55\57
לא יודע ה SD 3800 לדעתי לא מצדיק הבדל של 700 שקלים במחיר לדעתי חבל על הכסף לא ?
הגודל של ההרד דיסק דווקא חשוב לי מאוד... יש לי עכשיו 160GB ואני תקוע 200GB יתן לי מרחב נשימה במחשב הזה....
לדעתי הכרטיס של ASUS יותר שווה לקחת אותו כי הוא EXTREME וכמו כן אין לי סיבה לקחת GT כי מי אמר שאני לא משחק על רזולוציות גבוהות עם פילטירים
זה כל העיניין של הגרפיקה לדעתי ...
לגבי זיכרונות אני לא יודע באמת אני אובד עצות בנושא הזה אני לא יודע מה לקחת זיכרונות טובים של 1GB או של 2GB כמובן בדואל בכמעט מחיר מה אתם אומרים שהכי נכון לעשות ?
ולגבי הלוח מה ההבדל בין ה ;MSI ל DFI ?
מה הטעם לקחת מעבד חד ליבה במחיר כזה?
ריבוי ליבות זה העתיד
מאוד חבל לא לקחת בתקציב כזה כפול ליבה
זה לא משתלם
As-21
אתה משחק ב 1600x1200 עם AFx4 AAx16?
או אפילו AAx8?
כי שם ההבדל הגדול
בקשר לזכרונות, אתה צריך להבין שבתכלס אין הבדלים משמעותיים אם אתה לא עושה oc, וע"כ אין לי שום ספק שעדיף בשבילך 2gig.
כרטיס מסך, תלך על הasus gtx...
hd- אם ככה אז אין בעיה ללכת על ה200gig.
המעבד- לדעתי, חד וחלק לא שווה את ההפרש. במשחקים אתה לא תרגיש הבדל בכלל.
ובקשר ללוח, שוב אני חושב שאתה צריך sli, אני חושב  על הdfi sli, אם למישהו יש הצעה טובה יותר... בוא נשמע :xyxthumbs:
עריכה:
LiorP23- אני לא מסכים איתך. ריבוי ליבות הוא אולי העתיד במחשוב ואולי בעתיד הרחוק של המשחקים אבל נכון לעכשיו אין לגיימר מה לחפש בריבוי ליבות!
לדעתי באמת שכפול ליבה לא שווה את הכסף בינתיים כשיצאו משחקים שידרשו את זה לא תהיה לי בעיה לשדרג את המעבד ...
החלטתי לגבי הזיכרונות ששווה יותר לקחת 2 GB ... איזה זיכרונות לקחת יספיקו לי אתם חושבים 2 זיכרונות של 1024 של ADATA ?
תגיד לי איך זה שלאולטרה D יש 2 יציאות של PCIX X16 וגם ל SLI יש ? מה ההבדל בין שתיי הלוחות ? מה הציפסט ? בלי ציפסט של SLI אי אפשר לעשות SLI ?
ואם לא אז למה לעזאזל יש ל ULTRA D שתיי יציאות ?
naorai
גם מנוע ה Unreal 3.0 אמור לנצל כפולי ומרובי ליבה
ככה שזה לא עתיד רחוק בכלל, למעשה מאוד קרוב
As-21
אם היית מתלבט בין Manchester 3800 לבין Venice 3000 הייתי מצדיק את החד ליבה
אבל כשיש לך Manchester 3800 vs 3700 San Diego
עדיף ה Manchester
קרוב זה עוד שנה וחצי.... אחי לא יודע לדעתי לא שווה להשקיע על המעבד הזה כסף עכשיו במידה ויצא אנריל 2007 שמשתמש ב מנוע של אנריל 3.0
אז אני אשדרג את המעבד לכפול ליבה ואקנה עוד כרטיס מסך שיש לי ואחבר אותם ב SLI ... לדעתי הכי כדאי לעשות ככה
