LCD Backlit
שלום
אם אתם זוכרים אז קניתי LCD 16X2 עם תאורה!
חיברתי אותו והוא עובד כמו גדול.. תמונות בקרוב!
הבעיה היחידה זה שהסתבכתי עם החשמל של התאורה האחורית
אשמח אם תעזרו!
במדריך כתוב
Two components will be needed for this step, a resistor of a value youll have to calculate, and a 100ohm potentiometer or trim-pot.
The resistors value will need to be calculated first. To do this, you will need the LCD's specifications which should be avaliable from the manufacturer of the LCD module.
Youll need to know the recommended voltage required for the backlight and the current.
Then using the following calculation, work out the resistor value needed:
R = (5 - volts) / current
For example, if your LCD required 4.2V at 400mA it would work out to be:
R = (5 - 4.2) / 0.4 which makes R=22.5ohms
If you cannot work out what the current is in decimal, use the following as a guide: 350mA=0.35, 100mA=0.1, 50mA=0.05, 10mA=0.01, etc.
Now, solder one lead of the value resistor you calculated to the center pin of of the potentiometer or trim-pot.
Youll now need to identify the connection points on the LCD for the backlight supply.
If the LCD has 16 pins together, then the 2 unused pins should supply the backlight. They should also be labeled, if not, check the manufacturers data-sheet for the LCD.
If the LCD does not have 16 pins together the connector pins for the backlight should be located at one of the ends of the LCD. The pins are normally labeled "A" and "K" or possibly "+" and "-".
Now solder a wire from the "K" or "-" backlight supply pin, to pin1 on the LCD.
Solder one lead of the value resistor you calculated earlier to the center pin of of the potentiometer or trim-pot.
הבעיה היא שאין לי את הנגד כי אנלא יודע מה המתח המומלץ לצג שלי... ויש לי פוטנציומטר של 500 אום...
אני יכול לחבר?!
כמה עלה?
האם המסך שקנית הגיע עם איזה שהוא צבע ? אם כן למה לגעת ?
איפה קנית ? ומה המחיר ? וסורי אין לי מושג איך לעזור לך
עלה 60 שקל
עם תאורה..
אף אחד לא יודע איך לעזור לי? אני בהתלבטות קשה!
הבנתם את השאלה?
איפה ?
שלח לינק בבקשה למדריך שהשתמשת בו כי גם אני נסיתי ולא הצלחתי >:(
אני מת כבר לחבר lcd למחשב .
קניתי באריהב אלקטרוניקה
חפש בפורום מישהו כתב על זה...
והמדריך הוא זה
אין פה מישהו שיכול לעזור לי? חלקכם לא בוגרי מגמת אלקטרוניקה!? נו... בבקשה...
הLCD עובד אבל אין תאורה
