ערב טוב לכולם!בעיות עם הרשת ביתית בזמן שהאמיול דולק בשרת ועוד בעיות מוזרות!
אז ככה יש לי רשת ביתית של שני מחשבים שמחוברים בכבל מוצלב RJ45!
לאחרונה החלו בעיות. אחרי הפירמוט האחרון שעשתי הבעיות רק החמירו!
בזמן שהאימיול דולק בשרת לא ניתן לגלוש או להפעיל ICQ או מסנגר!
ברגע שאני סוגר את האימיול הכל חוזר לקדמותו.(הבעייה לא היתה קיימת לפני הפירמוט)
המחשב שמחובר לשרת מידי פעם מאבד תיקשורת ואני מקבל הודעה שהמחשב לא מזהה שום שיתוף או היתקשרות למרות שאני מגדיר לו כל פעם מחדש,לא תמיד הוא עובד,אני כמעט בטוח שלא הגדרתי נכון,הורדתי את המדריך שיש לכם פה אולי אני יעלה על הטעות שלי.
בכל מיקרה חשוב לי להזכיר שלפני הפירמוט הכל עבד חלק,ואני אחרי.......לא לצחוק 5 פירמוטים ולא אני לא מצליח לפתור את הבעייה הזו ואני אובד עצות חברים!
אני בטוח שהבעייה הרבה מורכבת מסתם הגדרה קטנה.
עשיתי סריקת וירוסים.
בעייה נוספת....מידי פעם לא ניתן לעבוד עם המיקלדת והעכבר כשאני לוחץ על לחצן השמאלי של העכבר נידמה שפשוט הפקודות שונו והוא בוחר את כל הקבצים יחד כמו בלחיצה על CTRL במיקלדת חלק מהלחצנים לא עובדים וחלק אחר פשוט עובד מוזר
אני אובד עצות אני כולי תקווה שאחד מיכם פה אולי יש לו פיתרון עבורי.
שלכם הראל ותודה!
:kopfpatsch:
ניסית לפרמט את שני המחשבים או רק אחד?
ניסית להתקין מחדש אימיול?
כן ברור בפירמוט האחרון גם השני פורמט וכמובן חזרתי גירסה אחורה של האימיול
הבעייה נובעת מאצלי במחשב וזה לא קשור לאימיול אני בטוח שהבעייה יותר מורכבת אני פשוט לא עליתי עליה
הממ... ניסית לבטל את הפיירוול ולראות אם זה עובד?
אל תבטל שום פיירוול (אלא אם אתה רוצה וירוסים....). תגביל את האימיול בקיצבי ב download וה upload , זה יפתןר את הבעיה.
בקשר לבעיה השניה כנראה כפתור shift או ctrl נתקע. תנסה לשחק איתם. אם זה לא עוזר תנסה מקלדת של חבר ותראה מה קורה
לגבי ה EMULE, אכן, תגביל את ה UPLOAD, ודבר שני, יש MAXIMUM CONCURRENT CONNECTIONS או משהו כזה.. תנסה להוריד את זה הרבה ולראות אם זה משפיע..
הפיירוול אצלי לא עובד,מספיק אנטיוירוס של נורטון
תיראו ההגדרות של האימיול לא עשו לפני כן בעיות אז אני חושב שזה לא קשור
אני גם מאבד מידי פעם תקשורת עם המחשב השני,מה יכולה להיות הבעייה?
לגבי המיקלדת אני לא כלכ ך בטוח שיש לה בעייה כי אחרי איתחול הכל עובד טוב
יש לך SP2?
הפעלת את הפאצ'?
לי דווקא נראה קשור..
יש לך SP2?
הפעלת את הפאצ'?
כן יש לי SP2 והפעלתי את הפאצ
אבל לא היו בעיות כאלה לפני כן אלה אותם הגדרות שאני תמיד מגדיר?
אז מה כן שינית שגרם לבעיות ?
גם אצל חבר שלי פתאום התחילו בעיות עם הנתב והוא לא יכול להפעיל תוכנות P2P שונות...
וואלה אחי אני כבר אובד עצות
אתה יכול לקרוא הכל מהתחלה אולי פיספסת משהו?
