התאמת מגבר לרמקולים- jbl lx-600
שלום לכולם, רציתי לקבל ממכם המלצות (מיודעי הדבר) על מגברים שיתאימו לרמקולים הנ"ל, תודה!
מזאת אומרת יש להם חיבורים מיוחדים?
כמה וואט הם?
מה התקציב לרכישת המגבר?
אין דרך לדעת איזה מגבר מתאים לרמקולים הללו בלי לנסות. המלצתי היא ללכת לחנות אשר מוכרת את הרמקולים הנ"ל ולנסות להתאים להם מגבר ואז לבוא ולדון כאן במגברים ספציפיים. אופציה נוספת היא להביא את הרמקולים שלך לחנות עם מגברים ולהתאים מגבר בהתאם.
לא מומלץ ללכת עם דגמים מוכנים מראש שכן כל מגבר וכל רמקול מפיקים סאונד שונה ולכן הנך עלול לרכוש מגבר אשר לא יתאים לרמקולים שלך.
במערכת אידיאלית , המגבר כפול בעוצמתו המתמשכת פי 2 מהעוצמה המתמשכת של הרמקולים .
קודם כל נבהיר , שלדוגמא מגבר בעל עוצמה של 220W הוא בעל עוצמה של 10% יותר מרמקולים של 200W .
אך מה בנוגע למגבר של 1020W , ורמקולים של 1000W - האם גם כאן יש מרווח של 10%?
ובכן , מובן שלא , רק מרווח של 2% .
כך שהתשובה הנהוגה "קח מגבר בעוצמה של 20 וואט יותר" היא תשובה לא נכונה , פשוטו כמשמעותו .
כעת , מדוע בכלל מגבר בעל עוצמה גבוהה מזו של הרמקולים?
קודם עלינו להבין שהאות העובר במערכת סאונד אינו אות יציב (למען האמת ניתן ליצב אותו מבלי לגרום לעיוות כמו זרם ישר , שתלמדו בהמשך מה הכוונה בזרם ישר , אבל הייצוב הזה יפגע רבות ב"איכות" הסאונד ובעיקר בתחום הדינמי של הסאונד)  , הנה 2 גורמים (ישנם נוספים , אין לי כל כוונה להעמיק עד כדי כך כעת) לדוגמא :
גורם אחד הוא "שיאי רגע" (לא מונח מיקצועי) , שהם אלו שיאים (הנקודות העוצמתיות ביותר של גל הסינוס) הנמשכים פרק זמן קצר ביותר (הקצרים ביותר יהיו אף פחות מ-0.0015 שניות) .
השיאים הללו , המתרחשים לעתים תכופות ובתדירות גבוהה (נכון הם נמשכים זמן קצר , אך בכמות שיכולה לעלות על למעלה מ-40 אלף שיאים כאלו בדקה אחת! 9600000 שיאים בהפעלה \ מסיבה בת 4 שעות!) , מגיעים עד לעוצמה של כ-3dB (פי 2 עוצמה , לדוגמא מערכת של 100W המכוילת ל-0dB , תדרש , לספק 200W כאשר העוצמה תעלה ל-3dB+) ולעתים אף יותר .
גורם נוסף הוא שבצורת המיקס המקובלת שתקליטנים עושים העוצמה גם כן עולה בהרבה , שוב בסביבות ה-3dB (תלוי בפאזות וגורמים מורכבים מעט) .
כעת , כאשר המגבר מתבקש להוציא עוצמה גבוהה יותר (עקב הגורמים שלמדנו , וגם אלו שנלמד אולי בעתיד במאמר מפורט) מזו שהוא מסוגל , זו בעיה .
מה שיקרה הוא , שהמגבר יכנס ל-Clip .
ה-Clip , יגרום לגל הסינוס (גל סינוס בעל קצוות\שיאים עגולים הוא צורת החשמל של סאונד "נקי" ו-"תקין") להתישר בקצוותיו (ואז במקום גל סינוס בעל שיאים עגולים , יתקבל גל אך שהשיאים שלו הם שטוחים וישרים) .
כאשר מתקבלת צורת חשמל ישרה , זו צרה אמיתית .
צורת חשמל ישרה (ששמה הוא "זרם ישר" וסימולה הוא "DC") מסכנת את הרמקולים .
הסיבה היא שזרם ישר גורם לחימום יתר של הסליל ברמקול , ואז הסליל ניזוק עד כדי הרס מוחלט (הנזק במקרה של של Clip שלא גרם לפגיעה מידית ברמקול , אך כן היה פגיעה מצטברת , יראה כך ברוב המקרים : הסליל יהיה שחור ומפויח , בחלקו שמחוץ למגנט , כלומר החלק שנמצא באויר - סיבה לכך נלמד בעתיד) .
אוקי , אז מדוע פי 2? זה אולי החלק בו אני אפרט הכי מעט בהודעה , שוב , אשתדל לפצות על כך עם מאמר בעתיד .
כמו שהבנו בחלק הקודם , במקרים מסוימים העוצמה עולה ב-3dB , שאני מזכיר שזו פי 2 עוצמה חשמלית .
מובן מאליו שכמו שהמגבר מקבל פי 2 עוצמה , הוא נאלץ לספק פי 2 עוצמה .
אם המגבר כבר היה מכוון עד סוף עוצמתו (מה שכמעט ותמיד עושים כאשר לא קונים מגבר כפול בעוצמתו מזו של הרמקולים , הרי מעטים יקנו רמקולים של 300W ומגבר של 300W ויתנו למערכת הזו להוציא רק כ-150W) או על כל עוצמה אחרת שאינה מחצית לעוצמתו או מתחת לה , במקרים כאלו שהעוצמה עולה ב-3dB יתרחש Clip (וזרם ישר וכו') .
נכון , כל מרווח יהיה טוב (למשל 10%) , לא רק פי 2 , אך זה האידיאלי וכבר הבנו מדוע .
הסיכון!
כאשר עוצמת המגבר כפולה פי 2 מעוצמת הרמקולים , אם נגביר את מחוגי העוצמה שלו עד הסוף או בכלל כל ערך שמעבר למחצית עוצמתו , הרמקולים יהיו בסכנת נזק .
לכן , נכוון את מחוגי העוצמה של המגבר למצב שהוא יוציא אך ורק מחצית העוצמה שלו , או פחות .
אך הבעיה היא , שלכוון את עוצמתו של מגבר למחצית מעוצמתו המלאה איננה דבר פשוט .
זה דבר שתלוי ברגישות מחוגי העוצמה , ובמרבית המקרים לכוון את מחוגי העוצמה ל-"שעה" 12 אינה מחצית מעוצמת המגבר , אלא הרבה פחוות מכך .
כך שכיצד נעשה זאת? תלוי במגבר שתרכוש .
אם הוא כולל מד מנורות \ מחוגים שמראים על עוצמת היציאה , או שיש סימון אחוזים\דציבלים מסביב לחוגי העוצמה ומנורת Peak\Clip\שיא - נשמח בפורום להסביר לך כיצד לעשות זאת .
אם לא יהיו מהדבים שציינתי, בקש ממקום הרכישה שלך להסביר לך לאיזה מצב לכוון את מחוגי העוצמה במטרה שעוצמת המגבר לא תעלה על 3dB- (מחצית עוצמתו , 50%) .
לסיכום יאמר שבמקרים מסוימים המתרחשים לעתים תכופות במערכת בריאה (ללא לימיטר או מכשיר אחר במיצב\מגביל את האות וגורם למה שלמדנו באפס מידע ממקודם) העוצמה עולה עד פי 2 (או יותר במקרים חריגים) .
על מנת שמגבר יוכל להתמודד עם עלית העוצמה הזו , מבלי שהאות אותו הוא מוציא יתעוות עקב כך , עליו להיות מכוון לפחות למחצית מעוצמתו .
ואם הרמקולים שלנו הם לדוגמא 225W , כדי שנוכל לכוון את המגבר למחצית מבלי להעביד את הרמקולים בפחות מהעוצמה בה הם מסוגלים לפעול , הוא צריך להיות כפול בעוצמתו מזו שלהם ולכן עליו להיות מגבר בעל עוצמה של כ-500W .
זה הוא ציטוט מהסבר מקוצר שכתבתי למקרה של תקליטנים , אך הוא כולל גם את המקרה שלך וכל מקרה אחר של מערכת סאונד .
קח בחשבון , מגבר מספק עוצמות שונות תחת התנגדויות שונות (לדוגמא מגבר מסוים שיספק 500W תחת התנגדות של כ-8 אוהם לערוץ , יספק 750W תחת התנגדות של כ-4 אוהם לערוץ)  - לכן חשוב להקפיד (אם למשל הרמקולים שלך בעלי עוצמה מתמשכת של כ-100W RMS והתנגדות חשמלית של כ-8 אוהם , על המגבר לספק עוצמה מתמשכת של כ-200W RMS תחת התנגדות של כ-8 אוהם) .
