מפרט למשחקים ומולטי-טסקינג ב6000 ש"ח ללא ציוד היקפי... שאלות
בכל מה שקשור למולטיטסקינג, DUAL CORE יהיה הרבה יותר חזק.
בתוכנות שתומכות בריבוי נימים, DUAL CORE יהיה יותר חזק.
בעתיד, עם הזמן, הכל אני מאמין יעבוד על ריבוי ליבות.
ד"א, לפי כל הביקורות, אפשר די בקלות להמהיר את ה 820 (מהירות 2.8 גיגה) ל 840 (3.2 גיגה), כמובן עם קרור טוב (כדוגמת זה שהצעתי לך).
אם אתה קונה בלוגיק - אתה צריך להחליט מה התקציב החדש שלך.
עריכה:
לקחתי את הלוח הזה כי זה ה BEST שנכנס בתקציב שלך. יש לוחות יותר יקרים וטוביםן ויש יותר זולים. משהו טוב באמצע.
  • תגובות 41
  • צפיות 3.4k
אוקיי! אז תוכל רק להמליץ לי על מפרט סופי שכולו מלוג'יק פי סי, עם הזכרון שלדעתך הכי טוב והכל? התקציב הוא 8000 ש"ח, פלוס מינוס.
ואם תוכל לציין לוח אם טיפה יותר טוב עם הסבר מה היתרונות וכו'.
וגם אני שוב שואל (מצטער אם זו שאלה מפגרת): האם הפנטיום D תומך גם ב32BIT וגם ב63 כמו הAMD ATHLON 64?
ושוב המווווווון תודה!
בתקציב הזה אתה עומד בקלות על 64X2. תסתכל למטה. המעבד עדיין לא הגיע ללוגיק.
שמע. אם עולים ללוחות היקרים ל 820, שהם בסביבות ה 1400 שקל, אזי כבר עדיף לקנות 64X2 עם לוח נורמלי בסוקט 939. זה יצא פחות או יותר אותו דבר.
וגם אני שוב שואל (מצטער אם זו שאלה מפגרת): האם הפנטיום D תומך גם ב32BIT וגם ב64 כמו הAMD ATHLON 64?
עניתי לך קודם. כן.
מ www.noacomp.co.il
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ BOX 2465 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 860 ¤ 1
PQI DDR 512MB 400MHZ 330 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 515 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 310 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silentium T2 550 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר מזומן: 5432
+ הכרטיס הזה:
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3956&catcode=352
סה"כ כ 8100.
זו תהיה מערכת מאוד מאוד מאוד חזקה. הבעיה היחידה היא שאינני יודע עד כמה כרטיס המסך הזה שקט.
אתה יכול לקרוא עליו REVIEW פה:
http://www.gdhardware.com/hardware/video_cards/evga/7800gt/007.htm
מ www.noacomp.co.il
דגם מחיר כמות
מחיר  מזומן: 5432
+ הכרטיס הזה:
סה"כ כ 8100.
וואו אוקיי... אני מאד שמח שהראת לי שבתקציב כזה אני יכול לקחת גם AMD וגם כרטיס של NVIDIA (אני פוחד מלקחת ATI, למרות שיש אחריות, כי קניתי בעברת כרטיס רדאון 8500 דפוק מחו"ל והשתגעתי מATI ושירות הלקוחות הדפוק שלהם).
הבעיה היחידה היא שאני לא יודע איזה מארז מתאים לזה... יש הצעות? ואולי עוד 512 זכרון על חשבון קירור זול יותר? או שאין על מה להתפשר מבחינת קירור? (במפרט שהצעת חסר מארז וספק כח)
עריכה: באתר של EVGA כתוב שהדרישות לכרטיס הן:
Minimum of a 450 Watt power supply.
An available 6 pin PCI-E power connector (hard drive power dongle to PCI-E 6 pin adapter included with card)
אז אני מבין שצריך ספק כח של 450 וואט לפחות, כנראה שהENERMAX 420 לא יתאים. ואני לא מבין מה זו הדרישה השנייה.
תודה!
לגבי מארז, רשמתי לך מארז במפרט, את זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3090&catcode=430
שבא עם ספק 450 וואט. אני בטוח שגם האנרמקס יאכל את הכרטיס הזה כי |NVDIA תמיד מגזימים קצת.
לגבי שאר השאלות, פשוט תרים טלפון לנועה ותשאל (חיבורי כרטיס וכו'..).
עריכה: ובמפרט שרשמתי לך יש כבר 2X512 זכרון.
שוב שלום!
אני רואה שבלוג'יק פי סי עדכנו את המוצרים, ואין יותר זכרונות PQI... איזה עוד זכרונות אתה ממליץ שהם באותה איכות? האם SAMSUNG / KINGSTONE נחשבים פחותים?
וגם: ראיתי שיש כרטיס 7800GT של LEADTEK במחיר יחסית דומה לזה של EVGA... האם מישהו שמע עליו משהו? מנסיוני LEADTEK היא חברה טובה, אבל אני כבר הרבה זמן לא בעניינים. לא הצלחתי למצוא עליו ביקורת...
אם אתה רוצה 64X2 אז אין עדיין בלוגיק. אבל כן, סמסונג סבבה - מומלצים. כנ"ל לידטק. הולך להגיע גם אלבאטרון 7800GT מומהר - השאלה מתי, ומה יהיה המחיר שלו.
ה Leadtek הוא מצוין וגם בא עם אוברקלוק מהמפעל (450 לליבה ו 1050 לזכרונות מול 400 לליבה ו 1000 לזכרונות בכרטיס הרגיל)
אם אני זוכר נכון האלבאטרון יגיע עם 430 לליבה ו 1200 לזכרונות.
מעבד : INTEL P4 830 DUAL CORE 3.0 GHZ
לוח אם: MSI 945 PLATINUM
כ. מסך: GIGABYTE ATI X600 PRO 128 MB PCI-X
זכרון : OCZ/GEIL DUAL KIT 512X2 CL2.5
דיסק קשיח : SAMSUNG 200 GB 7200 S.ATAII 8MB
כונן אופטי : צורב DVDRW X16 LG/NEC
מארז: מארז: COMPUCASE 6919A 400 W HEC
כ. קול : משולב 7.1 על הלוח
סה"כ מחיר : 6300~ ש"ח.
Www.gamerslabs.com
המחשב שם כולל הרכבה שם ומשלוח....
Www.gamerslabs.com
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
זה פשוט מצחיק
מפרט בכל כך הרבה כסף שחוץ ממעבד (שהוא יקר מדי) ולוח (שאין דגם שלו)
וזכרון שלא מתאים
אין כלום במפרט הזה
:sleep:
חוץ מהעובדה שמדובר כמובן בזכרונות DDR2 533 MHZ ולא CL2.5 ,
המפרט מצוין וכדי שתבדוק באתר של MSI את הלוח הנ"ל.....
המעבד הנ"ל ממולץ למולטי-טסקינג ועונה על התקציב ....
אפשר גם לקחת 2.8 שיעלה כ 300 פחות
אתה מתכוון אולי MSi 945P Platinum
וטוב שאתה לא סוכן מכירות ותוקע את אותו מפרט כמעט בכל ת'רד
זה עדיין מפרט גרוע
pastor,דיי להרכיב מפרטים גרועים מאתר שבכלל גם לא מוכר - תעשה טובה .
אהלן, קיבלתי עכשיו הצעת מחיר למפרט שבחרתי, ויש לי מפר שאלות:
1. המעבד הוא AMD 64 3800+ X2, ממשפחת MANCHESTER. האם זה בסדר? יש הבדל בינו לבין VENICE? או שבDUAL CORE יש רק MANCHESTER?
2. החברה שממנה קיבלתי הצעת מחיר הציעה לי שתי אופציות - האחת לפי הדרישות שלי בדיוק, והשני בהמלצתם. ההבדלים הם:
לוח אם: Gigabyte GA-K8NULTRA-9 nVidia nForce 4X
כרטיס מסך: Gigabyte NX78T256V-B FX7800GT
מארז: PC CASE - CI6AR6 - HEC COMPUCASE
מה דעתכם על לוח האם, כרטיס המסך והמארז הללו לעומת אלו שביקשתי במפרט המקורי? (DFI Lanpery ultra-d, Leadteak/evga geforce7800gt, ARCTIC Colling Silentium T2)
תודה לעוזרים!
