מפרט למשחקים ומולטי-טסקינג ב6000 ש"ח ללא ציוד היקפי... שאלות
אוקיי אז אני בטוח רוצה לקנות מעבד ליבה כפול. הבעיה היא שAMD מתחיל מ3800MHZ והמחיר גבוה.
לכן החלטתי ללכת על PENTIUM D במהירות 2800MHZ.
הרכיבים הבטוחים הם:
1. מעבד: PENTIUM D, שאותו אני מתכוון להזמין בחו"ל לחבר שיביא את זה - 245$
2. כונן די וי די - Liteon 16/48 Retail DVD-ROM - זה 149.00  ¤
3. כונן דיסקטים - Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD - זה 55 ש"ח
4. צורב - Lite-On SOHW-1653S-06B Black 16/16/4/16//48/24/48 DVD±RW - זה 319 ש"ח
עד כאן זה יוצא: 1625 ש"ח.
ועכשיו לשאלות:
1. זכרון: חשבתי ללכת על SAMSUNG ORIGINAL PC3200 512MB X 2 - מניו אגג - 112$, אבל אם יש הצעות אחרות אני מעוניין לשמוע. בגדול חשבתי להשקיע בזה יותר אבל כולם פה בפורומים המליו לי על SAMSUNG, ואני רואה בכלל שכל נושא הDDR2 בכלל לא מקבל התייחסות רצינית.
2. כונן קשיח: אני חשבתי על Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD במחיר 859.00  ¤. האם יש הבדל בעובדה שיש לו 16MB קאש לעומת 8MB ברוב האחרים? לא אכפת לי גם כונן של 200GB...
3. לוח אם: אין לי מושג בתחום הזה. מה שחשוב בשבילי זה כמה שיותר כניסות USB (מאד רצוי שיהיה גם בקידמת המארז או בחלקו העליון), לפחות כניסת FIREWIRE אחת, כרטיס רשת. וכמובן שיתאים למעבד. מעבר לזה אני רוצה לדעת האם חשוב שיהיה לו תאימות לDDR2 (כדי שאוכל לשדרג בעתיד בלי בעיה), או שלדעתכם אין שום צורך משום שDDR2 לא ייתפוס או משהו כזה..
4. קראתי שהפנטיום D מגיע עם DRM, שזה בעצם מנגנון כזה שמונע ממך להעתיק דיסקים מוגנים למחשב.. מישהו שמע על זה? האם באמת הדבר יהווה בעיה?
5. אם בא לכם אז גם תזרקו כרטיס מסך הכי חזק בכסף שנשאר (התקציב, כאמור, בסביבות ה6000)... אתה יכולים לכתוב את המחיר באמריקה כי יכולים להביא לי את זה.
זהו בערך.
  • תגובות 41
  • צפיות 3.4k
:yelclap: מישהו? :yelclap:
גם אני אשמח לקבל תשובה.
תוסיף לו את הקרור הבא בארץ:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6331
הרכיבים הבטוחים הם:
מיותר לחלוטין. אין שום סיבה לקנות אותו.
צורב לא כל כך טוב. כמו שאמרתי לך קודם קנה את ה NEC3540
ועכשיו לשאלות:
אתה חייב DDR2 עם פנטיום D.
נראה כמה כסף ישאר לך. עם צורב DVD אתה יכול לגבות בקלות וביעילות ובזול את כל מה שאתה רוצה לכן אין חובה בהרדדיסק גדול.
נמצא לך עוד מעט
כן זה נכון. מה המשמעות שלו באמת, אף אחד לא יודע
להביא לי את זה.
OK. עוד מעט.
זהו בערך.
בתקציב שלך הייתי לוקח את זה מלוגיק:
Product Quant. Price Remove
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BL USB 300W 1 399 ¤
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 1 319 ¤
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 1 235 ¤
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 1 55 ¤
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 1 519 ¤
Gigabyte GA-8I955X Pro Intel 955X Motherboard 1 1089 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 429 ¤
Summ: 7 3045 ¤5 ¤
תקבל כ 100 שקל זיכוי על הספק. תודא שהמארז בא עם 1394 מקדימה כמו שכתוב (בלוח יש חיבור אבל אין יציאות מאחורה). המארז הזה גדול ומרווח (כראוי לפנטיום D) עם שני מאווררי 120 מ"מ.
מ NEWEGG הייתי בתקציב שלך לוקח את זה:
Shopping Cart
Video Cards & Related Devices
Qty. Product Description Unit Price Savings Total Price
Update HIS Hightech PQS80LN-6I-ZPC Radeon X800XL 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail
Model #: PQS80LN-6I-ZPC
Remove item from Cart Remove Save Save Move To Wish List
$279.00 $279.00
Memory - System
Update OCZ Gold Series 1GB (2 x 512MB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 533 (PC2 4200) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Gold Mirrored Copper Heatspreader Model OCZ25331024ELDCGE-K - Retail
Model #: OCZ25331024ELDCGE-K
$127.55 $127.55
Processors
Update intel Pentium D 820 Smithfield 800MHz FSB LGA 775 Dual Core, EM64T Processor Model BX80551PG2800FN - Retail
Model #: BX80551PG2800FN
**This item is warranted through the product manufacturer only. what's this?
$245.99 $245.99
PC Games
1 Robo Blitz Tech Demo PC Game Naked Sky Entertainment - OEM
Model #: ROBODEMO
**Software delivered damaged and/or defective may be returned for an identical replacement. what's this? $10.00 -$10.00 Sale $0.00
Subtotal: $652.54
סה"כ כ 6000 שקל. אני חושב שאפילו נשאר לך איזה 100 שקל להגדיל את ההרדדיסק אם תרצה.
אם אני לא טועה, המארז 6919 מגיע עם 2x80 מ"מ מקדימה ואחד של 120 מאחורה...
2x80 = יותר רעש מ 1x120...
זה שיושב אצלי מתחת לשולחן בא עם שני 120
לא בהכרח-זה אומר שצריך לבדוק. אני לא קניתי את שלי בלוגיק ויש כמה ורסיות שמסתובבות בארץ.
תודה רבה על ההשקעה בתשובה!
יש לי עוד כמה שאלות עכשיו:
1. עד כמה המחשב הזה יהיה רועש? אני רוצה שהוא יעבוד כל הזמן ועדיין לישון בשקט
2. האם הזכרון שציינת הוא טוב במיוחד לאברקלוקינג או שפשוט בחרת אותו אקראית בגלל המחיר? ובכלל, איפה מתבטא הזכרון בעיקר? באיזה פעולות של המחשב?
3. אני רואה שיש גם כרטיס מסך זהה במחיר דומה גם של ג'יגה בייט וחברות נוספות.. האם החברה שהמלצת עליה נחשבת לטובה יותר? או שאין הבדל?
שוב תודה! :)
אני מניח שאתה מדבר על המפרט שרשמתי לך בטרד שננעל
אם תקח את הקרור למעבד והספק שרשמתי לך הם יהיו שקטים. הרעש יכול לבוא מהמאווררים של המארז. להם אפשר לעשות מוד 7 וולט ולהשתיק אותם או לחילופין לקנות מאווררים של GLACIAL TECH בלוגיק 120 מ"מ. על כרטיס המסך -בהמשך.
רשמתי לך אותו כי החברה איכותית במיוחד והתזמונים טובים במחיר שאתה יכול לשלם. יש שם זכרונות של GEIL במהירות 667 במחיר נמוך אולם באחת מביקורות הקונים היו בעיות אז העדפתי שלא לשים אותם. לגבי הביצועים שלהם באוברקלוק - לא בדקתי.
בחרתי אותו בגלל הקרור האיכותי והשקט שלו
שוב תודה! :)
וואו תודה רבה על התשובות המפורטות! באמת כיף שיש מקום שעוזרים לך כל כך :)
יכול להיות שאני אקנה אפילו הכל בארץ כי אבא שלי מעדיף לשלם קצת (הרבה) יותר בכדי שתהיה לנו אחריות והכל.
והנה עוד מספר שאלות:
1. הזכרונות הללו של GEIL... האם התזמונים שלהם טובים? מה הביקורת השלילית שנכתבה עליהם?
2. (אולי דבילי): הPENTIUM D יודע לעבוד ב64BIT? הוא כמו הATHLON 64 שעובד בשני גם ב32 וגם ב64?
3. בקשר ללוח-אם: למה דווקא אותו? מצטער אם זו שאלה מעצבנת שאני חזר עליה הרבה, אבל מעניין אותי לדעת. ראיתי שיש גם גרסת ROYAL של הלוח אם הזה.. מה ההבדלים ביניהם?
סליחה,
אני חושב שאלו יהיו עדיפים:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145568
הדברים משתנים שם כל יום.
עריכה: כן, הפנטיום D יודע וגם סדרה 6XX וגם סדרה 5X1.
אה.. אבל אני לא מוצא אותם בלוג'יק פי סי... אני כנראה אקנה הכל בארץ אז אין טעם כבר להפנות אותי לNEWEGG...
אז הם עדיפים על ה OCZ שהמלצת לי עליהם מקודם? ושים לב שהוספתי שאלה שלישית בהודעה הקודמת :)
ושוב: המון המון תודה על ההתייחסות המהירה והמקצועית.
עוד שאלה: אני קורא עכשיו ביקורת על הPENTIUM D ורואים במפורש ברוב הBENCHMARKS שמעבדים עם SIGNLE CORE במהירות גבוהה יותר עוקפים אותו בהרבה תחומים (משחקים, קומפילציה). באיזה תחומים PENTIUM D, או בעצם כל מעבד עם DUAL CORE חזק יותר ממעבד עם CORE יחיד? והאם יודעים כבר על שינוי בעתיד? (כלומר תחומים שייתמכו בעתיד בDUAL CORE?)
