המערכת החדשה שלי הגיעה (OC שלישי - FBS 290 מגה הרץ. מעבד בX8 - 2400)!
איפה המומחים הכבדים???
משהו מוזר מה שאתה עושה זה אובר קל מאוד יכול להיות שיש בעיה במעבד או בזיכרונות אני באמת לא יודע מה אפשר לעשות תחכה שיגיעו כאלה שיש להם לוחות של dfi עם מערכת דומה בכל מקרה בהצלחה!
  • תגובות 71
  • צפיות 5.8k
תראה, תנסה להשתמש ביחס של 2/3 לזכרון כך שהמהירות שלו תהיה נמוכה מאוד, את מכפלת הhtt תוריד ל2 ותתחיל להעלות את הfsb.
בדרך זו תוכל לבדוק האם המעבד הוא המגבלה שלך.
אם אתה שוב לא מצליח לעבוד ב220-240 אז המגבלה שלך היא המעבד.
עשיתי את זה והווינדוז עדיין לא עולה...
אז מה הבעיה?
זאת אומרת, מה הבעיה, איך בודקים מה היא בדיוק...
אני לא שמעתי על מעבד שעובד תקין (טפו טפו טפו) בסטוק ואז לא מסוגל לעשות OC אפילו קטנטן...
לי דווקא יש חשד שזה הלוח אם...
א. אין לי בביוס אפשרות להעלות את מהירות הזכרונות בלי להעלות את הFBS (מחלקים).
ב. ההארד דיסק SATA2 שלי עובד בSATA1
ג. עכשיו זה...
יכול להיות?
"תתנחם" שזה לא הזכרונות
או שזה המעבד או שזה הלוח..
מה זאת אומרת לעלות מחלקים יש לך מכפלה שהיא 11 אם אני לא טועה ו fsb ..200  המטרה היא לעלות את הfsb כמה שיותר(מחלק זה יחס ביןהזיכרון למעבד...) תנסה להוריד מכפלה ל9 ולעלות את הfsb בשלב כזה אין טעם להוריד מכפלת htt
אז מה הבעיה?
ג. עכשיו זה...
יכול להיות?
הhd שלך עובד בsata1 אולי בגלל שחיברת אותו בחיבור sata1 במקום בsata2
יש רק חיבורי SATA2...
ניסית 210 fsb? תמיד טוב להתחיל בקטן...
210 אכן עובד.
יותר מזה לא...
טוב גם זה משהו..
תנסה לעלות מתח למעבד...
נראה לי שיש בעיה במעבד יש לך אחריות עליו לא?
אתה יודע איזה חיבורי sata בלוח שלך נעולים ואיזה לא?
כדאי שתבדוק משום שחיבורי sata לא נעולים מגבילים את הoc ל220....
אני לא חושב שעל הלוח שלך יש חיבורי sata לא נעולים אבל עדיין זה שווה בדיקה...
בכל מקרה, אם קיימים חיבורי sata לא נעולים על הלוח שלך, אז תברר אילו חיבורים כן נעולים ותחבר את הכונן שלך אל אחד מהם...
תעלה מה210 בחמשים (5+) עד שתמצע איפו זה לא יכול, אז תחזור חמש אחד אחורה ותעלה באחדות (1+) עד שזה "תקוע".
אבל זה לא יעזור לי...
אני רוצה להגיע ליותר...
בכל מקרה, איך יודעים איזה SATA נעולים ואיזה לא?
בדקתה ש pci / pcie נעולים ?
מה היחס מעבד : זכרונות ?
חיברתה ללוח את כול הכניסות חשמל שים לב יש גם של פלופי כאלה
אוריפ, בוא תעשה ככה, תקבע מתח על 1.525, שים מכפלת HTT על 4 ותשים מכפלת מעבד על 10, זיכרונות שים על תיזמונים 7-3-3-2.5 ומתח 2.7(אף פעם לא מזיק לתת להם מתח)
זה ייתן לך 2500MHZ, כמו כן רציתי לציין שתעדכן את הביוס לביוס העדכני ביותר שהוא 623-3, הוא מתאים בול לזיכרונות שלך, וזה אמור לעבוד, ישנם מקרים בהם יש למעבדים החדשים של AMD בעיות במכפלות מסויימות...
אוקי יש התקדמות...
העלתי את הFBS ל275, הורדתי את המכפלה של המעבד לX9 (2475MHZ) ואת הHT לX3, כל זה ב1.45V למעבד...
עכשיו, מה שמוזר שנראה כי הזכרונות נעולים על 200MHZ ולא מוכנים לעלות עם הFBS, מצורפת תמונה.
גם בדיקות מהירות באוורסט מאוששות את הטענה (אין שיפור מלפני ואחרי הOC)...
יש למישהו רעיון מה זה?
[attachment deleted by admin]
