המערכת החדשה שלי הגיעה (OC שלישי - FBS 290 מגה הרץ. מעבד בX8 - 2400)!
אוקי, אני מנסה לעשות OC אבל אני אל מצליח... אפילו אם אני מעלה ל240FBS (שזה מתון יחסית) ומוריד את הHT לX4, המחשב לא עולה...
יש לכם רעיון למה?
  • תגובות 71
  • צפיות 5.8k
תתחיל לאט אם אתה מעלה לאזור 220 המחשב עולה???? אולי צריך לעלות מתח לזיכרונות/מעבד (למרות שזה עדיין מוקדם מאוד..)
גם בזה זה לא... זה קצת מגוחך...
י שרעיונות? הרי הזכרונות אמורים לעבוד ב2.6 עד ל4400 לפי מה שהבנתי ואין שום סיבה שהמעבד לא יגיע ל2400MHZ בסטוק (ע"ע 4600+)... מה קורה פה?
מאוד מאוד מוזר....
מה לדעתך מגביל הזיכרון או המעבד????
גג תנסה לעלות מתח לזיכרונות..
קשה לי מאוד להאמין שבשלב כזה אתה צריך לעלות מתח למעבד...
שמתי לב לזה עכשיו, המתח בסטוק לא צריך להיות בין 1.35-1.4 V?
לא זה 1.3...
יש למישהו רעיון לפני שאני מתחיל להעלות מתחים?
כן הוא אמור להיות בין 1.3-1.4...
אני לא מבין מה הבעיה..
מה שגם מוזר זה שבלוח שקניתי אמורה להיות אפשרות לתמוך בDDR500 או משהו כזה ע"י המחלקים, אבל הכי גבוה שם זה 200FBS...
אני עובד עם הביוס הכי עדכני...
יש למישהו מושג גמה הולך פה?
כשאתה מעלה את הfsb, אתה משחרר את התיזמונים של הזכרונות?
הם כבר ברגעים אלה ב2.5-4-4-8 שאלו הזכרונות המוצהרים בעבודה ב550 מגה הרץ...
אתה מעביר את השליטה לצב ידני???
הלוח מוגדר לפעול על 400 בזיכרונות oc זה בעצם שאתה מגביר את המהירות של הזכרונות לכן זה אובר קלוק..
בעיקרון הזכרונות אמורים לפעול בלי בעיה על 275 ביחס של 1-1 עם המעבד.. תנסה לעלות מתח לזיכרון.
ברור...
ניסתי גם OC (להלעות את מהירות המעבד) לא עובד.
ניסיתי שינוי מחלקים אבל הכי גבוה זה FBS200 רגיל...
אני אל מבין מה הבעיה...
אל תיגע במחלקים זה לא קשור אני לא עבדתי הרבה עם הלוח של הdfi אבל בעיקרון אתה צריך לעלות fsb אתה עולה עליו תלחץ על  page up/down
חייב להיות משהו שאתה מפספס בקטע הזה...
ניסיתי לעשות את זה...
העליתי את הבאס ל220 והרדתי את הHT לX4...
לא עובד!
מה זאת אומרת לא עולה אחרי שאתה שומר ויוצא הבוט לא עולה או שווינדוס לא עולה?
בדיוק...
אפילו ניסתי לעשות OC דרך הNTUNE, גם לא עובד...
ב220 זה בסדר ואז עושה ריסט אחרי דקה וב240 זה קופא...
