מתי הדלק נגמר יותר מהר במהירות נמוכה או גבוהה,ידני או אוטומטי?
את לימודי הנהיגה שלי עשיתי על סקודה אוקטביה דיזל 2005 וממש לא מרגישים את זה יותר, התנהגות כמעט זהה לבנזין
  • תגובות 109
  • צפיות 11.6k
אני למדתי על גולף 1.6SDI שנת 98, מרגישים את זה, אבל מתרגלים.
הנהיגה טיפה שונה מבנזין.
עוד כפי שכבר כתבתי, אני יכול לדבר רק על מה שנהגתי בו, ונהגתי רק בכמה רכבי דיזל, שיש להם כמה שנים על הכביש...
בול-שיט
אבל בשביל הסר ספק הנושא ייבדק
אתה אומר בול-שיט לפני שאתה בכלל בדקת את העניין? קודם תבדוק, אחר כך תסיק מסקנות.
אולי בניוטרל הוא מגיע ל-7000 סל"ד אבל בנסיעה? סיכוי אפסי.
אין שום סיבה שהתיבה תמשוך את ההילוך לאחר שהגיע הכוח המירבי ב-6000 סל"ד.
הבעיה בדיזל היא ששיא הממונט שלו מגיע בסל"ד מאוד נמוך, נמוך מידי.
מה שגורם להיות בד"כ לאוטו סוס עבודה לא נורמלי, אבל בנסיעות רגילות זה קצת מעצבן.
(לא יודע איך זה בחדשות, אבל לפחות במכוניות שיש להם כמה שנים על הכביש זה ככה)
בדיזלים המודרנים זה לא ככה... כלומר ברור ששיא המומנט מגיע נמוך כי זה דיזל אבל המנוע הרבה יותר גמיש ממנועים בעבר ונותן ביצועים
שווים לבנזין ולפעמים עולים עליו הדוגמא הכי פשוטה היא הסדרה 1 של BMW אם תתחיל לבדוק תראה שהגרסא המהירה ביותר שלה היא הדיזל :screwy:
(כמובן בלי להכליל את הדגמים הספורטיבים שעומדים לצאת)
יש עוד בלי סוף דוגמאות למשל תראה את הפרק לפני האחרון אם אני לא טועה של top gear על הסדרה 5 דיזל, המכונית הייתה פשוט מדהימה!
עוד דוגמא? באירופה יש גולף GTI עם מנוע דיזל...
אני רק לא מבין דבר אחד,
למה כולכם מזיינים ככה את המכוניות שלכם?
לא זכור לי שעברתי את ה4 וחצי באוטו שלי :nixweiss:
לפעמים הרכב לא סוחב אז מה שנותר לעשות זה להוריד הילוך או לתת קיקדאון ::):nixweiss:
אבל אם הרכב במישור או ירידה אין שום סיבה להגיע לקו האדום.
וואי, תודה שאמרת לי,
עכשיו אני מבין למה אני עולה את פרויד ב50
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
בבקשה :D
אתה שואל את המובן מאליו ואני עונה את המובן מאליו :screwy:
טוב מה לעשות מנועים וגיר של סיטרואן, בשביל לנסוע בעליה צריך להיות ב6000 סלד :xyxthumbs:
בחיי איזה ילדותי אתה, הבנתי שהחיבה שלך למכוניות של סיטרואן גובלת בשנאה.
אבל אם אתה חושב שאני יכנס איתך לויכוח איזה מכונית יותר מהירה למה וכמה אתה טועה...
האמת אין לי שום בעיה עם סיטרואן, יש לי בעיה איתך
שאתה חושב שאתה יודע משהו על נהיגה,
אבל צר לי לבשר לך, אתה לא יודע כלום.
:kopfpatsch:
זה האוטו שלי ::)
קיצר הוא לא עושה 7000 אלא 6200
בסדר אני לא יודע שום דבר על נהיגה, אני לא יודע שצריך ללחוץ על הקלאץ' שמעבירים הילוך, אני לא יודע שצריך לסובב את ההגה שמאלה אם נוסעים שמאלה(  :screwy: ) , אני לא יודע שצריך לסובב את ההגה ימינה שאני צריך לנסוע ימינה (  :screwy: ), אני לא יודע שבתיבה אוטו' לוחצים על כל הדוושה בשביל שהיא תוריד הילוך ושתהיה זמינות כוח, אני לא יודע שבהיגוי יתר מסובבים את ההגה כנגד כיוון הסיבוב. כנראה שאני באמת לא יודע שום דבר ואתה הגאון פה, תאמין לי ראם סמואל קטן ליידך.
נעזוב את העניין שאתה לא מכיר אותי ואת כל דבריך אתה מבסס על זה שאין לי אופל משמע אני בור.
אני לא ארד לרמה שלך ואהיה צר אופקים ויאמר שאתה לא יודע לנהוג, עובדה יש לך רישיון.
בקיצור, הגיע הזמן להתבגר.
נהיגה זה *קצת* יותר מלסובב את ההגה ולהחליף הילוכים, חבל שאתה ילד, ואתה לא יודע כמה מסוכן על הכביש.
