עזרה דחופה! בקשר להפעלת switch
היי אני פשוט הרבה זמן לא עשיתי את זה ושכחתי לגמרי איך להגיד הכל..
אני מארגן מין מסיבת רשת קטנה עם חברים יש לנו switch ל-8 מחשבים
עכשיו אני מכוון כל מחשב כאילו איזו כתובת איי פי אני צריך לשים לכל מחשב?
או שזה יקלוט לבד?
לפי מה שאני זוכר זה משהו כמו
192.168.0.1
וככה עולים אבל אני ממש לא בטוח
בבקשה תעזרו בהקדם האפשרי, דחוף מאוד
אם מחובר ראוטר הוא ידאג (בדרך כלל ) לחלק לכל מחשב כתובת.
אם אין ראוטר ברקע את נותן לכל מחשב כתובת IP ו subnet mask.
אתה נותן למחשב הראשון IP שהוא 192.168.0.1 לשני עם 2 בסוף וכך הלאה....
בנוסף כל המחשבים צריכים לקבל subnet של 255.255.255.0
אין ראוטר ותודה רבה! ממש עזרת לי!
[ltr]if you're too lazy to start giving IPs (even though it's only 8) you can download a DHCP server, or just enable the service if you got windows server edition.
try here.[/ltr]
אבל זה יעבוד אותו דבר כעיקרון נכון?
אם אני ישים את הכתובות או dhcp?
[ltr]well if you set up a DHCP server, which shouldn't take more than a couple of minutes, the IP's will be assigned automaticly. where as with manual IP assigning you'll need to assign an IP for each computer individually, which isn't that much of a big deal either, because you only got 8 computers.
once you got IP everything should work fine.[/ltr]
