דפדפן אקספלורר נסגר פתאומית ללא סיבה. מדוע?
יש למישהו מושג מה עלול לדפדפן להיסגר באופן פתאומי? מדובר באקספלורר 6.
גם לי זה קרה אתמול, פעם אחר פעם... סתם כך.
ואח"כ העיברית התחרפנה.. לאחר מכן איתחלתי את המחשב. .קיבלתי אלפי שגיאות זיכרון.
וזה פתאום נפתר, אין לי מושג איך.
זה התחיל באופן פתאומי היום. אין לי מושג למה.
ככב זה מוצרים של מיקרוסופט...
קורסים בלי סוף...
דבר ראשון שעושים הוא להפעיל מחדש את המחשב, עם לא עוזר מנסים לחשוב מה עשית לפני שזה קרה. אם אתה לא מצליח, פשוט מתקינים מחדש.
קורסים בלי סוף...
או שעוברים ללינוקס...
אולי במקום לכתוב שטויות תעזרו.
דבר ראשון שעושים הוא להפעיל מחדש את המחשב, אם לא עוזר מנסים לחשוב מה עשית לפני שזה קרה. אם אתה לא מצליח, פשוט מתקינים מחדש.
זה שטויות???
זה הוראות שאולי יעזרו לך.
תקרא את מה שכתבו לפני שאתה מבקר אנשים.
ואם אתה רוצה עזרה אז תהיה נחמד לאנשים או שאף אחד לא ירצה לעזור לך.
כשכתבתי שאנשים כתובים שטויות התכוונתי שהם סוטים מהנושא ועוברים לדברים אחרים (כמו תעבור ללינוקס) לא הייתה לי שום כוונה להעליב מישהו. פשוט התשובות האלו (תעבור ל.....) ממש לא לעניין.
יש שטוענים שהבעיה היא ב-JVM של Sun.
תבדוק ב-Control Panel אם הוא מותקן אצלך, אם כן, כנס להגדרות ובטל את הסימון על Enable Java Plug-in (זה לפחות יעזור לבודד את הבעיה).
נסה להתקין את ה-JVM של מיקרוסופט (VM) דרך ה-Windows Update.
ואם שום דבר לא עוזר, תתקין מוזילה, באמת. יש לו לא מעט יתרונות על IE6.
אני עובד כל הזמן עם שני הדפדפנים במקביל - אם אחד מתרסק לפחות נשארים לי כל החלונות של השני... ;D
Prog.
Prog.
יש לי JVM של סאן אבל התקנתי אותו מזמן ואף פעם לא הייתה לי בעיה. מיקרוסופט לא מחזיקה אצלה עדכונים של JVM וההורדה צריכה להיות היישר מהאתר של סאן.
לא יזיק לך לבטל אותו באופן זמני, רק כדי לבדוק אם זה משפיע על הבעיה (אלא אם כן יש לך רעיונות יותר טובים).
ה-VM של מיקרוסופט לא קיים יותר כהורדה נפרדת, אבל הוא אמור להיות נגיש דרך ה-Windows Update.
Prog.
הוא לא נגיש לי דרך ה win update :-\
אני תקוע בלי ג'אווה.
נסה את הלינק הבא:
MS-JVM
אם הלינק שלמעלה לא עוזר, תמיד תוכל להוריד את הדבר האמיתי, Sun-JVM :smoke:
Prog.
הורדתי את הדבר האמיתי :P
הכל עובד סבבה :D
אצלי גם הופיעה הבעיה הזו מייד לאחר שהתקנתי את ה JVM של סאן.
הבעיה נעלמה לחלוטין ברגע שהסרתי את הפלאג של סאן והתקנתי את הפלאג של מייקרוסופט חזרה.
