רזולוציות ו - FPS, מה הקשר ביניהם? [שאלה]
שלום לכולם!:]
יש לי שאלה בקשר לרזולציות וה - FPS.
אם למשל, יש לי מסך תומך עד הזרולוציה 1200x1024 60hrtz.
אני שם על רזולוציה יותר נמוכה, ככה שיהיה 85 hrtz.
כאשר אני משחק במשחק כלשהו ואני שם אותו על הרזלוציה הכי גבוהה,
זאת אומרת שהמשחק ייעבוד על 60 הרטץ בלבד וכך גם יהיה ה - FPS?
כי ידוע לי שלפי קצב ההרטצים, כך גם ה - FPS, אלא אם כן אפשר לבטל את ההגבלה.
תודה רבה!:]
קודם כל אם המסך שלך מסוגל רק עד 60 Hz ב1024*768 אז תזרוק אותו לפח.
תיאורתית אתה תוכל לראות רק עד 60 הרץ אבל הFPS לא יהיה מוגבל במשחק עצמו פשוט לא תוכל לראות יותר FPS פיזית אבל המשחק יוכל להציג 100 FPS אבל אם תשים VSYNC אז זה יגביל את הFPS במשחק עצמו ל60 מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי :-[
אחי אתם מחמם לי את המעבד,ומאריך לי את הזכרון :-*
אוקיי תודה רבה..
ולא, המסך יגיע ל - 1200x1024 ב-60 Hrz.
אך דבר אחד לא הבנתי,
יהיה *כתוב* לי 60fps אך בעצם זה יהיה 100?
עזוב יש לי בעיות קריאה שאני קורא מהר :-[
אוקיי תודה רבה..
קצת בילבלת אותי..
אבל בשביל להיות בטוח על איזה HZ ורזולוציה אתה עובד..
בכל מסך יש כפתור MENU תלחץ עליו ושם יהיה רשום או בצד או למעלה את הרזולוציה.
יהיה כתוב 100 אבל העיניים שלך יראו 60 (למרות שהם לא יכולות לראות 60 אבל נעזוב את זה)
על מה אתה מדבר?
קצב רענון או FPS??
אם אתה מדבר על קצב רענון אז בטח שיש הבדל אני מצליח להרגיש הבדל בין 85 ל-100.
אבל אני מעדיף תמיד על 75,לא מאבד הרבה חדות,וגם לא הורס יותר מדי את העיניים.
