gta sa למה הוא מאט
הוא עידכן את כל הדרייברים.
אהה נכון, יצא לפני כמה ימים פאטץ' 1.01 לסאן אנדראס. למרות שהוא מטפל בעיקר בבעיית ה-Hot Coffee הוא מתקן גם כמה באגים במשחק - אתה יכול לנסות את זה.
  • תגובות 52
  • צפיות 4.2k
מאיפה אפשר להוריד?
Gamespot
אוקיי, אם הטלאי לא תיקן, אז אפשר ככה:
איך אתה יודע שהדרייברים הם מעודכנים?
תכנס לאתר: http://www.drivershq.com/
תעשה שהוא יבדוק את הדרייברים
באמת חסר לי כמה דרבירים
1 דרויר של הסורק אני לא ממש צריך אותו
2 דרויר של  כרטיס רשת גם אותו אני לא צריך
3 דרויר הזה  Realtek AC'97 Audio נראה לי כרטיס קול צריך אותו
4 חסר עוד חרטה שאני לא יודע מה זה בדיוק Standard Dual Channel PCI IDE Controller
רק לא מבין למה זה רשם שאין לי אותו אני שומע מוסיקה טוב
קיצר מאיפה אני משיג את הדרויר הזה ?
תתקין את דיסק הדרייברים שבא עם הלוח אם שלך.
התקנתי בעקרון
מה זה בעקרון? התקנת את כל הדרייברים שיש בדיסק?
אתה צריך של הכרטיס קול, כרטיס רשת ושל הבקר IDE.
תבדוק אם יש לך Express install בדיסק של הדרייברי לוח אם שיתקין הכל ביחד.
חחחחזזזרררתתתתי
ובגדול!
עכשיו לעיניינים אוליי יש תוכנות שפועלות ברקע, תוכנות כבדות? אפילו סתם כמה תוכנות קטנות יוצרות תוכנה אחת גדולה שלוקחת משאבים...
מקווה שזה פתר/עזר... אם לא תכנס לאתר הזה: www.gtawh.com
יש להם אחלה של פורומים ולינקים... גם קודים, סודות וכאלה. אוליי האנשים שמה לא computer freaks כמונו, אבל הם GTA Freaks ויש סיכוי שאתה תוכל לעזור לכמה מהם גם כי:
Computer Freak+ A GTA Freak= Much GTA Fun
את הנוסחה הזאת אני המצאתי וכל הזכויות שמורות לRegMan בע"מ... :lol: ;D
:2gunsfiring: :itschy:
מה פשר ההודעה הזו?
נדפק לי הסידירום אז אני לא יכול להתקין יש מצב שאתה מביא לי את הדרוירים מהאינטרנט?
תן את הדגם של הלוח אם.
קח את כל המחשב :
Field Value
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon 64 3200+
CPU Alias Winchester S939
CPU Stepping DH7-D0
CPUID CPU Name AMD Athlon 64 Processor 3200+
CPUID Revision 00010FF0h
CPU Speed
CPU Clock 2009.52 MHz
CPU Multiplier 10.0x
CPU FSB 200.95 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 200.95 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Data Cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 02/25/2005-nForce-6A61CG0OC-00
Motherboard Name Unknown
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Memory Timings 2.5-4-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Memory Modules
DIMM1: 51046732119 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: 51046732119 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 02/25/05
Video BIOS Date 04/07/21
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message GA-K8NSC-939 F1
DMI BIOS Version F1
Graphics Processor Properties
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Video Adapter ATI Radeon 9800 Pro (R350)
GPU Code Name R350 (AGP 8x 1002 / 4E48, Rev 00)
GPU Clock 378 MHz (original: 378 MHz)
Memory Clock 338 MHz (original: 338 MHz)
Sensor Properties
Tsystem 38 °C (100 °F)
Tcpu 9 °C (48 °F)
Taux 25 °C (77 °F)
Fcpu 4963 RPM
Vcore 1.38 V
V2.5 2.54 V
Vio 3.25 V
