איך להעביר חוטים דרך הקיר?
איך מעבירים חוט דרך התעלות שבקירות?
איזה כלים דרושים? וכמה הם עולים?
וגם האםצריך לתת לאיש מקצוע לעשות את העבודה או שאפשר לעשות את זה לבד?
זה מאד תלוי איזה תעלות יש לך ומה כבר עובר דרכם...
ולא צריך כלים מיוחדים בשביל זה
אם אין לך תעלות מתאימות איש מקצוע לא ממש יעזור לך...
אם אתה לא מבין בחשמל. תן לאיש מקצוע לעשות את זה..(גם לא יקר במיוחד)
אתה רוצה להעביר עוד חוטי חשמל בתעלות?
נ.ב אתה יודע שהתעלות הולכות בסדר מסויים..(מהמפסק לקופסא והמקופסא למנורה למשל)
שלום רב.
אני אישית העברתי את החוטים דרך הקירות, החדר של אחי ושלי די קרובים פשוט מאוד אם יש לך את הציוד הבא:
א:מקדחה+מקדח -14-16 קודח דרך קירות בטון אפילו אתה עושה חור קטן בתוך הקיר בשביל החוט, חשוב מאוד להקפיד על סיבובים נמוכים של המקדחה ולחץ גבוהה כלפי הקיר, כאשר אתה מוציא את המקדחה מן הקיר אחרי החור כבר נעשה עליך להוציא אותה בסיבובים וכלפי חוץ, כך המקדחה לא תיתפס בקיר זה מה שאנשים מקצוע בדרך כלל עושים, אם אתה לא יודע עליך לחבר את המקדחה לתקע של 220V.
אם אינך יודע לחבר את המקדה למקדחה או דבר דומה אתה יכול לשאול אני די מבין בתחומים האילו עבדתי בחשמלאות ועבאות במשך כמה שנים,(בתור עוזר לחשמלאי כמובך),
(ההודעה הראשונה שאני עוזר למישהו כאן ;))
זה בכלל לא עיניין מסובך, אתה יכול לשאול שאלות גם בICQ וMESSNAGER שלי
מאחלה לך הצלחה רבה
שלום רב.
חשבתי על זה קצת, גם מקדח 7-10 אומר להספיק, אתה רוצה שאני אברר את זה?
ביי.
הפרטים המלאים היו בהודעה הקודמת שכתבתי . אבל לצערי אף אחד לא הגיב אליה. :(
אני רוצה להעביר כבל כדי ליצור רשת בין שני מחשבים. הכבל יעבור מהחדר הסמוך אל החדר שלי (שיש בו תעלות בזה אני בטוח. ושככל הנראה
גם החשמל עובר בו וגם הטלפון והטלביזיה בגלל שהחדר נבנה לאחר הבניין )
המכרים שלי מסרבים לעזור בגלל שאין להם מושג איך לעשות את זה, אבל אני רוצה לעשות את זה לבד, גם בשביל הפוזות וגם בשביל העיקרון.
אני אשמח אם תסבירו לי איך לעשות את זה.
שלום רב.
ההסבר נימצא למעל בהודעה שלי,אך אני גם אוסיף שאם יש חוטי חשמל או בבטון בקיר אז זה לא יעזור לך הרבה, דעתי האישית מכיוון שאתה ממש לא מבין בזה, אני ממליץ לך לפנות או לאיש מקצוע או לפחות לאדם שעשה דברים כאלה,אם אתה לא יודע להשתמש במקדחה כראוי גם רצוי שמישהו אחר יעשה את הקדיחה, אולי אם תמשיך לישאול מישהו יסביר לך בפירוט יותר טוב ותבין יותר, בכול אופן אני מאחלה לך הצלחה רבה וזה ותיזה לא לעשות דברים פזיזים יש הרבה פעם מקרים שיש חוטים רבים בתוך הקיר וזה לא מומלץ לפגוע באחד מהם במהלך להקדיחה :)
להתראות.
לא נראה לי שהבנת.
התעלה כבר קיימת. אני לא רוצה לעשות חור או תעלה חדשה, אני רוצה להשתמש בתעלה הקיימת.
בתעלה של חשמל [glow=red,2,300]אסור[/glow] לך להעביר כבלים נוספים! מעבר לסכנה שתתחשמל העברת כבלים נוספים בתעלה יכולה לגרום להתחממות חוטי החשמל ולשרפה.
התעלות של החשמל נפרדות לחולטין מהתעלות של הכבלים ושל הטלפון בכל בית נורמלי (שלא הורכב ע"י אבו חריה ובניו בע"מ)
בתעלות של הכבלים די קשה להעביר כבל רשת כי הכבל של הכבלים די עבה והוא תופס את רוב הנפח שלו.
מה שמשאיר אותך עם התעלות של הטלפון
אתה צריך לקחת בחשבון שהתעלות של הטלפון מתנקזות למקום מרכזי אחד בבית בדך כלל ככה שגם אם החדרים מאד קרובים מאד יכול להיות שאין ביניהם חיבור ישיר.
בקיצור אני עשיתי את זה אצלי, הייתה דיי עבודה קשה אבל השתלם.
העברנו דרך הצינורות של החוטי טלפון, כל הסיפור לקח איזה שעה ואתה צריך לעשות את זה עם עוד מישהו תיעזר באבא שלך או משהו.
הייתי ממליץ לך לשים קצת סבון על הכבל רשת זה עוזר , בשביל שהוא יעבור יותר בקלות.
אז ככה איך השחלנו ?
לפי מה שאני זוכר לקחנו כזה חוט של פתיחת סטימות שמשתחל ביותר קלות וקשרנו אליו את הכבל רשת. (הוספנו גם כל מיני חוטים בשביל למשוך אני לא זוכר בדיוק)
קיצר אני לא יודע איך זה אצלך אבל אצלינו יש ארון הסתעפות, אז מתי שהגענו אליו המשכנו להשחיל לתעלה אחרת.
יש כל מיני פטנטים כאלה קשירות וזה, אני לא זוכר בדיוק להגיד לך עשיתי את זה לפני שנתיים בערך.
**אהמ...**זה לא שייך לפורום קבלנים?**אהמ...** :bash:
זה המקום הכי טוב לשאול את השאלה הזאת.
כנראה שלא הבנתם, יש חיבור ישיר בין החדר שממנו אני אמשוך את החוט לבין החדר שלי . תודה שהעמדתם אותי על טעותי,
אני ללא ספק אשתמש בתעלת הטלפון.
מישהו יודע כמה עולה הכבל הזה לפתיחת סתימות?
ואם יהיה לי את הכבל אז אני אוכל פשוט לקשור את כבל הרשת לכבל פתיחת הסתימות ולגמור את העבודה?
זה כל מה שאני צריך?
מה שאתה צריך נקרא סטלבנד ולא כבל לפתיחת סתימות
סטלבנד זה כבל שמשמש חשמלאים להעביר כבלים בצינורות בקיר
וכמו שאמרו למעלה האפשרות הכי טובה אם אתה לא יכול לפתוח את הקיר זה להחליף את הכבלים של הטלפון בכבלים של הרשת
מכיוון שבשביל רשת בייתית אתה צריך רק 4 גידים ובכבל רשת יש בדרך כלל 8 גידים אז נשארים לך 4 גידים שעליהם אתה יכול לחבר את הטלפון ובכך פתרת את הבעיות
אם הבנתי נכון את מה שאתה אומר, זה לא יעבוד.
בכבל רשת קיימים 8 גידים כאשר רק ב- 4 מתוכם עובר מידע. אף על פי כן, יש צורך בארבעת הנותרים בשביל סיכוך.
תוכלו להסביר מה זה גידים?
ולמהאני צריך להוציא את הקו טלפון? אני עדיין צריך אותו
