העלאת FSB ואפוקס 4G4A+
שתי שאלות:
א. האם הלוח בא עם כרטיס מסך מובנה? במקרה הזה אני צריך לנטרלו בביוס?
ב.האם העלאת הFSB ל133 תתן לי תמיכה בPC2700 בלי להתעסק ברטיו וכו'?
:hat: :hat:תודה.
אתה חייב לשנות גם RATIO
כי עם אתה שם את הFSB על 133
וה2700 עובדים על MHZ166 (שזה 333 )
אתה צריך לשים יחס של 5:4.....
ובאשר לשינוי CAS, אני לא בדיוק יודע
ועם מישהו יודע עם צריך לשנות את זה ולמה, אז שירשום! (בבקשה... ;))
לי יש את הלוח הנ"ל , ולא הייתי צריך לנטרל את הכרטיס המובנה .
בלי להתעסק עם ראטיו וכו....
אתה יכול להוציא ג'אמפר ( JP1 ) וישר אתה ב133 וזיכרון בddr333 .....
שתקבל אותו תראה בחוברת זה הג'מפאר של ה cpu speed .
יש לך בלוח הזה ראטיו 3:4 ו-1:1. זהו. חוץ מזה אני לא מבין למה אתה לוקח את הסיכון הזה? הנה אני נדפקתי עם מעבד, ועכשיו הוא על 1.8 וזכרונות 2100. מעבדי 1.8 הם לא כמו 1.6, כלומר הסיכויים שלך ליפול על אחד שיעמוד בהמהרה גדולה קטנים בהרבה יחסית למעבדי 1.6...
אני לא צריך המהרה גדולה,
מספק אותי להגיע ל2.4
עם ה1.8
FSB133
נראה לי שהוא יעמוד בזה....
אז זה מה שאני אמרתי כבר (נראה לי), שלי יש לוח אם כזה עם אותם זכרונות ואותו מעבד והוא מגיד מקסימום ל-2200. מה הבעיה, הלוח עושה יחסית בעיות, אל תיקח אותו!
נראה לי שהנגלה האחרונה של מעבדי איסטרוניקס בארץ היא נגלה מאוד גרועה ....... 3 מעבדים מתוך 3 לא עברו את ה2.2 , שעברו דרכי .
משהו מאוווד מוזר הולך כאן .
אם פרוטו צודק, יותם, אתה יכול לבדוק אם יש לך מעבד איסטרוניקס או חיון?
יותם, אני אסתפק גם ב2.2 :hat:
עזוב מהירות מעבד, ממילא לא תרגיש הבדל בין 1.8 ל-2.4... אם לא תגיע ל-fsb גבוה גם הזיכרונות יעבדו לאט ולא ינצלו את רוחב הפס הגדול של הפנטיום 4 שיהיה לך. זה מה שדופק את העיניין.
מבין...
תגיד, אם אני משיג 1.6 ב1000 ש"ח, כדאי?
יותם
כבר הגענו למסקנה שזה לא הלוח.. לא?
מבין...
לדעתי משתלם ;D , רק שתדע , יש הבדלים .... בין 2.4 ל1.6 , של 2000 ומשהו נקודות ב 3dmark ;D .
אם תצליח להשיג תקנה ....
רק מאיפה בדיוק תצליח להשיג?
?*אהם* מעונין *אהם*
יש לי שתי כתובות, מקורות סודיים ;D
מה שעוד לא הבנתי, אם אני יכול להגיע איתו רק 2.1 ע"י 133FSB, ועם ה1.8 אני יכול מינימום 2.2, אז למה לא לקנות 1.8? :bash:
מי אמר שאתה לא יכול לקחת את הfsb גבוה יותר ?
לעומת 1.8 שאפילו ל133 לא מגיע......
החלטה שלך
