אני רוצה לבדוק את עניין האימולטור לWIN
שלום, רציתי לדעת אם אפשר להפעיל את טייגר החדש על ווינדוס דרך אימולטור ? אם כן תוכלו להמליץ לי על אימולטור מסוים ..
וגם אם זה אפשרי כמה טוב זה ירוץ ? אם זה לא אפשרי או שזה ירוץ גרוע אז אני מוכן גם לעבוד על הגירסא הישנה יותר של מק אז אפשר מידע גם על איזה אימולטור בשבילה.. ?
קוראים לאימולטור PEAR PC
בהצלחה!
איתן
בהצלחה!
איתן
תודה , אבל הוא חינמי ואם כן מאיפה אני מוריד אותו ? ואיך אני עובד איתו בדיוק ? ובשביל אימולטור אני צריך גם את מערכת ההפעלה נכון .?
דבר ראשון....גוגל...
דבר שני -לא....אתה לא צריך את המערכת הפעלה עצמה...
איתן
איתן
בסדר, גוגל אני יודע. אבל לא באתי לפה לדעת את השם של האימולטור וזהו ואז לחפש הכל בעצמי. פתחתי את הדיון בשביל שכאלה שכבר עשו את הניסיון עם האימולטור יבאו יגידו אם הוא טוב ולא עושה בעיות ואם כן אז מה הבעיות ושבנוסף יגידו את השם ומאיפה אני יכול להוריד אם הוא חינמי. ושיתנו פרטים.. באמת נחמד שענית לי אבל השם של האימולטור, אבל זה לא מספיק לי זה לא שאני עצלן ואני לא יכול לחפש לבד את ההורדה. אבל למצוא אנשים שעבדו אם זה בגוגל זה יותר קשה. אז אם עבדת איתו תוכל לתת לי עוד פרטים ?
ראיתי סרטון שלו....נראה חביב ביותר....
אני אישית לא ניסיתי אותו...
אבל האמת גם לא נראה לי שמישהו פה בפורום ניסה אותו ממש.....(יש טופיק שלם על זה איפשהו....תריץ חיפוש על המילה אימולטור...)
איתן
איתן
אני יודע הוא בעמוד הראשון אבל זה לא מספיק.. טוב לא משנה
טוב אז יש לי שאלה אחרת :
יש לכם חנות טובה בארץ שמוכרת מקינטוש ?
ראיתי את זאת : www.iapple.co.il
יש עוד אחת ? ואם אפשר את האתר שלה אם יש ואם אין אז איפה בארץ היא או מה שמה תודה.
אני יכול להמליץ לך רק על דבר אחד.....לך לפורום מקינטוש בתפוז....הם הכי מקצויים....פה כמו שאתה רואה אין יותר מדי עניין בפורום המת הזה....
איתן
www.yeda.co.il
האמת אני שמעתי הפוך מחנות טובה....לפרטים כנס לפורום בתפוז.....אהם אהם..
איתן
תודה לשניכם ..
טוב אז אני אשאל בתפוז באמת פורום ריק...
מישהו יודע מאיפה אפשר להשיג את האימולטור הזה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני ניסיתי!
האימולוטור לא מספיק לך עדיף שתיכח כמה תוכנות עזר שכבר מקנפגות את האימולוטור
אני ניסתי אם האימולטור עם פנתר וזה לא היה כיף וזה עבד לאט בצורה ממש מעצבנת
טיגר לX86 רצה ממש לאט דרך PearPC ... אם אין לך את הדיסק מפתחים המקורי אתה יכול להוריד מביטורנט - אבל זה כמובן לא חוקי.
דרך VMWARE רצה בצורה הרבה יותר סבירה - אבל כדאי שיהיה לך הרבה זכרון (ג'יגה פלוס) כי אם אתה מתכוון להפעיל את OSX ביחד עם ווינדדווס שלוקחת לעצמה 250 מגה 512 זה בקושי מספיק.
יש הדרכה בוויקי של osx86 project - תחפש בגוגל , זה יהיה בדף הראשון
