קיבלתי היום מודם רשת ויש בעיה!
קיבלתי היום מודם רשת דגם
ETH-AZTECH DSL 600E
עכשיו חיברתי אותו (חיברתי אותו מצויין!) ואז שהמחשב עולה הוא עובד 10 שניות (אפילו יש על הסמל של האנטי וירוס איקס ורק אחרי 5 שניות הוא נעלם)
ואז אחרי שהוא עובד 10 שניות פשוט המחשב נתקע! הוא קופא גם העכבר המקלדת הכול! אפילו אם אני לוחץ על הכפתור של הריסט גם אי אפשר לכבות את המחשב
רק אם אני מוציא מהשקע....
כרגע אני מדבר איתכם דרך המודם הישן יותר...
אין אני מסדר את הבעיה ?????????......????????
נ.ב
עדיין לא התקנתי את הדיסק שבא עם המודם... אולי צריך להתקין אותה ואז לחבר את המודם ?
תעזרו לי! תודה!  :'(
המודם הישן מחובר ב USB? אם כן כנראה ישנה בעיה עם כ.הרשת או פיירוול. תנסה לעדכן דרייברים לכרטיס הרשת, להחליף אותו , ולנסות לעבור פיירוול (לא נראה לי שזה פיירוול אבל זה אפשרי
פתרתי את הבעיה של התקיעה! וזה בעצם הספק שלי... הוא לא סוחב את המודם רשת ... יש לי ספק ג'נרי 480W ויש לי כמה מאוררים במארז וגם מנורות ניאון
בכל מקרה כיביתי את המנורות ובעצם המחשב לא ניתקע לי....
אבל מתי שהמודם רשת מחובר למחשב לוקח הרבה מאד זמן עד שהמחשב מסיים לטעון את הטעינה של הווינדאוס (בדיוק בעלייה) למה זה ? האם זה בכלל הספק ?
נ.ב
התקנתי את החייגן והסתבכתי איתו ... אמור להיות חץ ירוק או משהו כזה מול ההתחל למעטה ?
אחרי שהתקנתי לא היה חייגן בשולחן עבודה וכו...
האם להיכנס למחשב שלי מאפיינים חומרה מנהל התקנים ולבחור בכרטיס רשת ולעשות לו עדכון מנהל התקן ?
אני לא רוצה סתם לחבר את המודם רשת כי לוקח בערך 20 שניות עד שאני יכול לפעול במחשב (עד שהוא מסיים את הטעינה)
בנתיים אני עם ה-USB ...
מה אתם אומרים ?
אין צורך להתקין מודם רשת ב XP רק ליצור לו חייגן. לי זה נשמע מאד מוזר. מודם רשת לא משתמש במשאבי מערכת. או שיש באמת בעיית רשת והווינדוס מתעכב בגלל תקשורת לא תקינה עם המודם , או שההתקנה הישנה של מודם ה USB גורמת לאיטיות.
משהו מאד מוזר קורה פה לדעתי, מודם רשת גם לא לוקח חשמל מהמחשב אם כבר מודם USB עושה את זה......
תנסה למחוק את כרטיס הרשת ממנהל ההתקנים ולהתקין מחדש.
הבעיה עם הספק נשמעת לי מוזרה וחשודה... אולי כדאי להחליף.
*ד"א - זה נשמע כאילו המחשב שלך זקוק לFORMAT....
בהצלחה
א- כול המחשב שלי לא צריך FORMAT תשכח מזה... חחח הוא טס! רק מתי שאני מחבר את המודם רשת אז כנראה שהספק מתעייף והוא לא סוחב....
בכל מיקרה מתי שאני עם ה-USB תוך 7 שניות אני יכול לעשות מה שאני רוצה....
לגבי הכרטיס רשת.... איך אני יתקין אותו אחר מחדש ? אין לי שום דרייבר ... עזוב אני לא רוצה להתעסק עם זה... אולי כדאי לעשות לו עדכן מנהל התקן ?
אתה בטוח שרק צריך ליצור לו חייגן ולתחבר ? כי יש לי XP ... אם כן איך אני יוצר חייגן ? כי מתי שאני מוחק את המודם USB החייגן נעלם....
תודה :hi:
בדצמבר אני מחליף לוח זכרונות וספק זה בטוח !
מאה אחוז, החייגן של מודם USB פשוט שונה ממודם רשת, כיד ליצור חייגן אתה נכנס ללוח בקרה, חיבורי רשת, תפריט קובץ, התקשרות חדשה, לוחץ על הבא, בוחר את האופציה הראשונה והבא, השניה והבא,שוב השניה והבא, נותן לחייגן שם, מכניס שם משתמש (לא לשכוח @) סיסמא, וזהוו סיימת
אני לא קונה את זה שהספק מתעייף מכ. הרשת הזה....
נסה למחוק אותו כמו שאמרתי וWIN יתקין אותו לבד.
* אולי יש לך בעיות תשתית?
