עוצמת ההקלטה במיקרופון חלשה ביותר !
קניתי מיקרופון פשוט וסטנדרטי למחשב (30 ש"ח), כזה דק עם סטנד.
Win XP+ SB Live Value.
חיברתי אותו ליציאה של המיקרופון (בוודאות, אל חשש...), אבל כשאני מקליט ב-Sound Recorder - שומעים חלש לאללה!! ממש בקושי רב, אלא אם כן אני שם פול-ווליום ברמקולים, ואז שומעים לפעמים בעוצמה נורמלית, אבל עם רעשי רקע וצריחה דקה וגבוהה של הרמקולים - נו צורם כזה, מכירים? (בקיצור לא טוב).
המיקרופון כאמור עובד, ועושה סימן של גלי קול בהקלטה, אם כי נמוכים מאד.
בדקתי שזה מחובר כמו שצריך - בסדר.
כמובן בדקתי שזה לא על MUTE ,ואז ניסיתי את אשף הכיוונון של ה-XP:
הורדתי ואח"כ הרמתי ווליום של המיקרופון לחוד, של ה-LINE-IN לחוד, וגם ביחד את שניהם - כלום !
זה חלש לאללה! לא עוזר !
בכלל, איך עובדים עם האשף הזה - לא הבנתי!! ::)
שהווליום של המיקרופון גבוה - זה אומר שזה מקליט יותר חזק (כמו שההגיון אומר), או יותר חלש (ז"א שלמיקרופון יש פחות השפעה?)
מה אני עד כדי כך מוגבל? - לא ! ;D
אבל איך פותרים את הבעיה הזו?
up...
חבר'ה, אף אחד לא יודע?
אתה מכוון את העצמה במיקסר של ה-PLAYBACK או של ה-RECORD ? ::)
אתה, כפי שאתה מתאר עשעית הכל נכון, אולי המיקרופון פגום.
או שאולי המגעים למטה לא טובים.
אהה?
ב-RECORDER זה מעלה את העוצמה של הסאונד בכללי נדמה לי.
שו PLAYBACK? איפה זה?
המגעים בסדר גמור.
לפני שבוע היתה לי בדיוק את אותה בעיה וזה היה הכרטיס קול
CEARATIV 1284.1
אוקיי, אולי זה יעזור לך...
1. בחלון הVolume תחת Options בחר באפשרות Advanced controls
2. כעת יופיע כפתור Advanced ליד מד הווליום של המיקרופון - לחץ עליו.
3. בחר באפשרות Mic Boost
עוזר , אך רק במעט.
בדקתי במחשב אחר ושומעים את ההקלטה מצויין וחזק יחסית למחשב שלי (כמו שצריך להיות).
מה עושים עוד?
