בעיה בהתקנת רשת
קיבלתי היום נתב אלחוטי,ורציתי לנסות אותו.
חיברתי את אחד המחשבים בכבל לנתב, הקלדתי את כתובת האיי פי שלו בדפדפן,וכלום לא קרה, כאילו הוא לא מצא אותו.
על הנתב עצמו דלוקה נורית הlan הראשונה-חיברתי את הכבל לחיבור הראשון. הנורית של החיבור לכבלים מהבהבת,והבנתי שהיא אמורה לעשות את זה.
מישהו יודע אם שכחתי לעשות משהו? להגדיר איזשהי הגדרה בוינדוס או משהו? בערך שעה ישבתי וחשבתי וחיפשתי באתר של היצרן ובחוברת,אבל אל מצאתי כלום!
תודה מראש!
מתן
לכל דגם של נתב יש כתובת IP שונה עבור גישה לניהול
מה החברה והדגם של הנתב שברשותך
איזה ווינדוז יש לך?
צריך באופן עקרונית להקצות למחשב אייפי סטאטי מהטווח של הנתב עם Subnet זהה, ולהגדיר את הנתב כ-Default Gateway. למשל, אם יש לך נתב שכתובת האייפי שלו היא 192.168.1.1, תגדיר בכרטיס הרשת שלך כתובת סטאטית 192.168.1.50, עם מסכת רשת 255.255.255.0, ושער ברירת מחדל 192.168.1.1. אחרי שההגדרות יכנסו לתוקף נסה להיכנס לנתב שוב.
בכל מקרה תרשום פה בדיוק איזה נתב יש לך ואיזה מע' הפעלה ע"מ שנוכל לעזור יותר.
אה, סליחה שחכתי...
יש לי וינדוס אקס פי פרו סרוויס פאק 2.
והראטור הוא של 3com
3crwe554g72t
אוקיי, אני אנסה את מה שאמרת ואכתוב פה אם זה עבד
עריכה:
אוו זה עבד!
תודה רבה אנשים!
ואו כמה שהפורום הזה יעיל..באמת! פחות מ10 דקות אחרי שכתבתי את הנושא עזרתם לי לפתור את הבעיה!
אז שוב, תודה רבה,וסליחה אם הבעיה הייתה שטותית!
אחלה. אתה יכול לעבוד עם כתובת IP סטאטית או לבטל את ההגדרה (אחרי שקינפגת את הנתב) ולקבל ממנו כתובת באופן אוטומטי.
אוקיי, עכשיו הסתדרתי עם ההגדרות והכל,אבל יש לי שאלה/בעיה אחרת.
את הראוטר הזה קיבלתי,לא קניתי, מהמנהל רשת במפעל של אמא שלי. דיברתי איתו על הנושא של רשתות אלחוטיות והוא נתן לי את הראוטר לנסות לראות איך הקליטה בבית שלנו.
אז כמו שאמרתי, הראוטר הוא של 3com ונתקלתי בבעיות קליטה. כשאני עולה קומה,או יורד קומה, האות נחלש,ולפעמים מתנתק לגמרי.
עכשיו אני רוצה לחפש חברה שתיתן לי קליטה טובה יותר משל הראוטר שהביאו לי לנסות.
מישהו מכיר חברה שנותנת קליטה טובה יותר בלי מחיר בשמיים?
התיכנון המקורי שלי היה ללכת על אדימקס, br6114wg. מישהו מכיר אותו,או שיצא לו לעבוד איתו או משהו?
או שיש חברה מומלצת אחרת שתיתן לי קליטה טובה יותר משל ה3com?
תודה מראש!
מתן
נסה לשנות ערוץ רדיו בנתב, תבדוק אם זה משפר את הקליטה. כמו כן נסה לכוון את האנטנה של הנתב אחרת ולמקם את הנתב במיקום טוב יותר.
אתה יכול בנוסף לעבוד עם נתב בעל עוצמת שידור חזקה יותר, להחליף אנטנה, להוסיף מגבר אלחוטי ושאר פתרונות.
אל תצפה ל"נתב קסם". יש נתבים יקרים יותר ויותר חזקים, אבל בגלל קירות הבטון שלנו הקסם האלחוטי לא ממש עובד.
כנראה שמגבר אלחוטי\ הוספה של נק' אלחוטית בבית הם הכיוון שלך.
*BR-6114wg מאוד נוח, מחיר טוב, אבל אל תצפה לקליטה טובה יותר מה3COM שלך.
