שידרוג "גרוטאה" ב*מינימום* כסף?
לחבר שלי יש P3 500MHz עם 128 מ"ב זיכרון פנימי (PC100).
הכרטיס מסך שלו הוא GF2 MX400, שאליו הוא שידרוג לא מזמן...
היה שיפור בביצועים מהכרטיס הקודם (V3), אבל אני חושב שהמעבד שלו מונע ניצול מלא של הכרטיס, למרות שגם הוא די Outdated...
הוא מעוניין לשדרג מעבד+לוח במינימום כסף.
ההצעה שלי היא Asus A7V-E (קראתי עליו ביקורות ובזמנו אף שקלתי לרכוש אותו!), עם Duron 1200MHz.
הזיכרון הפנימי נשאר, ומאחר שהוא PC100, וגם הדורון עובד על 200MHz, אז זה בסדר. הלוח לא תומך "רישמית" ב 133, אבל זה ה KT133E, שהוכח כמוצלח ל O/C.
השאלה שלי היא האם הדורון הזה יתאים ללוח? הוא עושה שימוש במכפלה של x12, והלוח מאפשר עד x12.5, כך שמבחינה זו זה בסדר.
עכשיו, רק נותר לי לברר האם זה Duron "Morgan" . אם כן, ייתכן והוא לא יתאים ללוח. האם יש בכלל דגם מורגן ב 1200?
אם כן, האם כל דורון מעל 1GHz מבוסס על ליבת מורגן?
תשובות לשאלות, הערות והמלצות אחרות תתקבלנה בברכה!!!
עידכון:
באתר של Asus, תחת המפרט של ה A7V-E, גיליתי שהביוס האחרון שניתן להורדה הוא זה שמעניק את התמיכה של הלוח ב Morgan!
הכל יפה וטוב, אבל האם אני צריך מעבד שהוא *לא* "מורגן" כדי להפעיל את הA7V-E ולעדכן לו את הביוס?
או אולי ניתן לשים עליו "מורגן" גם לפני עידכון הביוס כך שהתכונות של ה"מורגן" יהיו ברות-מימוש רק לאחר העידכון?
10x
מה דעתך על לח של Elitegroup-ECS מסוג K7VZA-PLUS לוח 3.0 PCB ביוס מעודכן 3.6
עולה 283 ש"ח לפי אתר החברה תומך ב 133MHZ ראה : http://www.ecs.com.tw/support/cpu_k7.htm
מעבד - AMD
ATHLON_XP_1800PLUS-BOX
עולה 699 ש"ח
תוכל להשתמש בזכרונות הקיימים !!
:biggthumpup:
<צונזר, אין פורום נקנייה ומכירה באתר שלנו -ולכן זה אסור.>
מינימום כסף ואופציה לOC?
cusl (אני מקוה שלא טעיתי בדגם) של אסוס + סלרון 1200
טעית, הוא צריך TUSL.
באתלון כבר לא שווה לשים SDRAM, הביצועים יהיו מאוד נמוכים.
דיורון 1200 ולוח פשוט או לחלופין סלרון 1200 ולוח תואם יהיו אופציה מעולה, שניהם עולים כיום בערך אותו מחיר כך שאין ממש טעם לדון.
הייתי הולך על הסלרון כי הוא פחות מתחמם ואפשר לעשות לו אוברקלוקינג בקלות.
יש לי דיורון 1200 וכבר הספקתי לשרוף אותו. הוא חביב, לא יותר מזה. לא ניסיתי אוברקלוקינג כי לא ראיתי בזה צורב וגם הלוח שלי לא תומך בזה.
TUSL-C של ASUS דגם יותר זול ומאוד מאוד פופולרי בתקופת ה"טרום" פנטיום 4.
מעבד - AMD
עולה 699 ש"ח
ע"פ האתר של פלונטר אי אפשר לדעת אם זה PCB 3.0 או גרסא שלא תומכת ב 133 ... אבל זה לא משנה לגבי Duron
ארררררררררררררררררררררררררררררר........
מערכת אינטל לא מספיק טובה בשבילך?
קח לוח ASUS TUSL2-C ב550 ש"ח+סלרון 1.2GHz ב470 ש"ח יחד 1020 ש"ח.
ה A7V-E וה Duron 1.2GHz עולים יחדיו 750 ש"ח בלבד; כבר חיסכון של 300 ש"ח למען משהו טוב יותר!
ולהזכיר לך שפלטפורמת הSocket 370 היא נחלת העבר?
למעשה, גם כשהיא הייתה הLatest and greatest ,היא הייתה צריכה להיות נחלת העבר; למען השם,זו ארכיטקטורה בת 7 שנים!
זהו אותו גרעין P6 המיושן שהוצג ב 1995!
אז למה לחבר שלי לקנות Intel, אם אצל AMD הפלטפורמה חזקה יותר,עדכנית יותר וזולה יותר??
היתרון הגדול היחידי של הסלרי הוא היצור בליתוגרפיה של 0.13 מיקרון.
לדורון יש גם פי 4 יותר זיכרון מטמון ב-L1 הכל כך חשוב וחיוני, פרוטוקול באס של אלפא, 3FPU לעומת 1 בסלרי, מטמון שהוא Exclusive לעומת הInclusive (אם אתה לא יודע על מה אני מדבר אני מציע שתיגש ותקרא קצת חומר: מידע ב L1 עלול לחזור על עצמו ב L2, אצל הסלרי בניגוד לאפקטיביות של המטמון בדורון,שם המידע לא חוזר על עצמו!) תוסיף על כך פקודות 3D Now! ו SSE, והנה לך מעבד הValue המושלם, לא יותר מ 350 ש"ח!!!
אגב, אני לא מאמין שתהיה בעית חום כזו גדולה עם Duron 1.2GHz. חבר שלי לא יודע מזה O/C, ואני לא חושב שכדאי להסתכן בזה בכלל,
נוכח הדוחק במזומנים...
