שאלות לגבי הלחמה
1. האם יש דרך טובה ללמוד להלחים, חוץ מנסיון? טכניקות? טיפים Anyone?
2. המלחם שלי על הפנים (לא מפתיע, זה מלחם 30 ש"ח מהום סנטר)
גיליתי שיש השפעה רבה לחום של המלחם. המלחם שלי פשוט לא מצליח לחבר בדיל למשטחי מתכת כי הוא לא חם מספיק!
בנוסף, ההלחמה איתו מאוד לא נוחה כי החימום שלו אינו אחיד מכל הכיוונים - הראש לא מלוכלך, הוא די חדש.
החלטתי להשקיע קצת כסף ולקנות ציוד הלחמה נורמלי. אז יש לי כמה שאלות:
איזה חברות\סוג מלחם כדאי לקנות?
איזה ציוד אני עוד צריך חוץ מהמלחם? שווה לקנות את הקיטים האלו של מלחם עם זכוכית מגדלת וקליפסים לכבלים?
(יש לי כבר: מוליטיטסטר, בדיל, איזולירבנד, Cable Stripper די גרוע לכבלים קטנים)
האם יש הבדל בין סוגי הבדיל? היות ויש לי אותה חבילת בדיל מלפני 10 שנים...
- אני מוכן להוציא סכום חד פעמי של כמה מאוד שקלים כדי לסדר את עצמי מהבחינה הזו -
3. נצל"ש: יש למישהו המלצה על טוטוריאלים באינטרנט בנושא חשמל בסיסי (מעגלים, התנגדויות, חיבור במקביל ובטור, איך מודדים זרם או מתח במגעלים - בעיקר חשמל "פרקטי")? עברית יהיה נחמד, אבל גם אנגלית מתקבל.
http://electronics.up.co.il/
יש באתר הזה המון הסברים על אלקטרוניקה וגם כמה מילים על עבודה עם מלחם ואם אני לא טועה יש שם גם סרטון שמראה איך להלחים בצורה נכונה
2. אתה נותן לו מספיק זמן להתחמם?
בכל מקרה, אתה יכול להחליף ראש לכזה של חברה טובה, במקום לקנות מלחם חדש. אם זה כדאי? שיקול שלך, ובעיקר תלוי כמה המלחם שלך באמת גרוע וכמה אתה כבר הולך להשתמש בו (ולאיזה צרכים).
לגבי חברות, בכל חנות שתפנה אליה המוכר ימליץ לך על החברה הטובה שהם מחזיקים. יש לי כמה שמות על קצה הלשון, אם אני אזכר במשהו, אני אכתוב פה.
לגבי ציוד נוסף למלחם - מאוד מאוד מומלץ כדאי לקנות בית למלחם (תושבת ממתכת). זה עולה גרושים ופשוט עושה את החיים כל כך קלים...
אם אתה לא הולך להלחים לוחות אם (ואתה לא...), אתה לא צריך זכוכית מגדלת.
לדעתי הציוד שציינת מספיק (במיוחד אם אתה יודע איך להשתמש בו ;)). יעזור אם תכתוב מה אתה מתכוון להלחים.
סוגי בדיל? ההבדל הוא בעיקר בעובי. רצוי לעבוד עם בדיל דק כמה שיותר דק, הוא פשוט יותר נוח. הסטנדרטי שנמכר בחנויות (בגליל או במבחנת פלסטיק) הוא בסדר גמור. בדיל לא מתיישן (ברמת העקרון...). אני בניתי פרויקט באלקטרוניקה עם בדיל מלפני 20+ שנה. אז אולי היה יותר קל עם בדיל יותר דק ועם ציפוי פחות מעצבן, אבל אפשר להסתדר.
כמה מאות שקלים זאת הגזמה פראית. אם אתה רוצה, קנה מלחם טוב, תושבת ובדיל - סה"כ לא צריך לעבור את ה-100.
3. לגבי מדריכים על הלחמה קיבלת למעלה, ותחפש ברשת - אני בטוח שתמצא.
לגבי ידע באלקטרוניקה וחשמל - תתחיל בלקרוא את הסטיקים שבראש הפורום הזה. תמשיך לאתר שהוזכר מעלי, ואם יהיו שאלות אתה מוזמן לשאול כאן...
המלחמים של ה30 שקל פשוט לא שווים את זה,
תשקיע עוד קצת ותקבל מלחם ברמה אחת לגמר.
כמו שהוא אמר מעמד למלחם זה חובה.
אישית השתמשתי בהרבה סוגים של בדיל
נכון יש הבדל אבל לא כזה רציני
וגם אני עשיתי כמה פרויקטים עם בדיל בן 20 שנה, בדיל מעולה-לא מוצאים כזה בחנויות.
בקשר לראשים של המלחם
אישית יש לי מלחם עם ראש שטוח(כמו מברג) אני חושב שזה הכי נוח
אבל יש כאילה שחושבים שזה דפוק.
והיה לי גם ראש עגול- לא הסתדרתי איתו
מישהו פה יכול לתת כמה עצות לגבי ניקוי הראש של המלחם?
אחרי כמה הלחמות מצטבר עליו ליכלוך וקשה להלחים איתו ככה וצריך לנקות אותו אז הייתי רוצה פה כמה עצות איך לנקות אותו.
יש ל מלחם מקצועי של mako משהו כזה (הוא לא ליידי כרגע אז לא בטוח שככה רושמים)
ואין לי מושג כמה עולה כזה מלחם הוא ממש עתיק זה מלחם של מפעל שאמא שלי היתה עובדת בו פעם
עם הראש מתלכלך תחבר את המלחם לחשמל תן לו להתחמם ואז עם סכין יפני תגרד את הליכלוך (לא עם הקצה של הסכין כי אז תשרוט את את הראש)
ככה אני עושה.. חשבתי שיש דרך אחרת יותר טובה.. תודה בכל מקרה
המלחמים של חאקו  הם מצויינים יש לך בתל-אביב סניף ראשי שלהם בית חאקו
hako
אם אתה ממש רוצה להשקיע אז הייתי מציע לך לקנות תחנת הלחמה עם ויסוט טמפרוטורה  :smile1:
ציטוט זה לא מאקו mako זה חאקו -hako !!
אני מנקה את הראש של המלחם עם המברשת ברזל הקטנה שמחברת לדרמל.
אני עובד כבר כמה שנים באלקטרוניה וכמובן זה כרוך בהמון הלחמות , בדקתי מספר מלחמים , מלחם עם ווסט טמפרטורה - לא אתה לא צריך, אני מתאר לעצמי שאתה הולך להלחים לדים, קיטים קטנים , חוטים, נגדים וכ"ו בשביל עבודת מסוג זה אני ממליץ לך על מלחם אקדח שני מצבים 20W ו 200W , המלחם הוא של NISATOMI תוצרת יפן ומצוי ברוב חנויות האלקטרוניקה. בלחיצה על כפתור נגיש ונוח אתה מעלה את הטמפרטורה ל 200W הדבר מאפשר לך הלחמה מהירה או חימום החוטים שאותם אתה רוצה להלחים, דבר המונע החלקה של כדורית הבדיל מהחוט. הפלוס של המלחם הזה הוא שיש לו ראש המצופה בטפלון- בעזרתו ניתן להמיס את הבדיל ללא חחש להידבקות של הבדלי למלחם.
אתה יכול לנקות את הראש בעזרת ספוג הלחמות, שאותו ניתן לקנות בכל חנות אלקטרוניקה, מברשת ברזל של דרמל היא גם פיתרון אבל רק בסוף ההלחמה , עם הספוג אתה מנקה במהלך ההלחמה.
טווח המחירים נע בין 130-170 ש"ח וזה משתנה מחנות לחנות.
בקשר לניקוי ראש:
יש ספוג שאתה מקבל עם המעמד, אתה מרטיב אותו טיפה ומנקה איתו
זה מעולה.
