איך מסירים את Windows Media Player????
יש לי WMP 10 ואני אוהב יותר את 9.
איך אני מסיר את 10?????
יש לי כבר את 9 ושאני מנסה להתקין הוא עוצר אתת התקנה כי יש גירסה יותר חדשה
תודה מראש לעוזרים
אחי תודה עשיתי את מה שכתוב שם אבל עכשיו יש לי WMP 9 אבל באנגלית!!!!
ניסיתי להתקין את העברית אבל זה נשאר באנגלית....
איך אני עושה שזה יהיה בעברית?
CONTROL PANEL -> REGIONAL SETTINGS -> ADVANCED -> LANGUAGE FOR NON UNICODE PROGRAMS -> HEBREW
אחי ממש תודה על התגובה המהירה אבל זה כבר היה על עברית ובכל זאת לחצתי על APPLY ועשיתי ריסט וזה לא עזר.
יש עוד מהשהו שיעזור?
אתה בטוח שהורדת את הגרסא העברית של WMP9 ולא את האנגלית?
כן מיליון אחוז!!!!
ההתקנה היתה בעברית.....
אח"כ יש כזה ויזרד שאתה קובע איז סוג של קבצים ה-WMP יפתח זה כבר היה באנגלית וזה אמור להיות בעברית!!!!
וגם כל התוכנה באנגלית!
Q: How do I change which language of WMP that I have installed? I installed the wrong language.
A: Download WMP for the language of your choice and choose Reinstall All mode, installing it on top of your existing install. You may need to update the desktop shortcut yourself, but everything else should be fixed. If this still does not fix your problem, find "wmploc.dll" on your system, rename that (to "wmploc.bak" or something similar), and then again reinstall WMP in Reinstall All mode.
אחי ממש תודה אבל מה זה לשנות ל-wmploc.bak" or something similar מה זה משהו דומה????????
קובץ מערכת!!!!!ואם זה ידפוק לי משהו?
ומה זה משהו דומה?.מה אני אמור לנחש למה לשנות??
תודה על הכוונה הטובה
עריכה:
אחי ניסיתי לעשות מה שאמרת ורק שתדע שזה הרס משהו שם הוא אמר לי להכניס את הדיסק של הוינדוס משהו עם לשחזר אז זה לא טוב.
למזלי עשיתי גיבוי לקובץ
וסתם כד"א אחרי שמחקתי אז הוא לא הצליח להתקין כי הוא אמר שאיזה קובץ חסר לו
ועוד פעם תודה כל הכוונה
מה לא ברור, אתה משנה את השם, ואז אתה מתקין מחדש... זה רק לצורכי גיבוי... ההתקנה מחדש תתקין אותו שוב... מה הקטע.. במקרה הגרוע ב SAFE אז מחזירים אותו..
בגלל שבטח לא ראית מה כתבתי אז תראה מה כתבתי בתגובה הקודמת שלי אחרי המילה
עריכה:
קיצר אחי זה לא עובד
זה לא נותן להתקין אם מוחקים את הקובץ
אם תמצא עוד פיתרון אני מאוד יודה לך
בכל זאת מממש ממש מממממש תודה על העזרה
פשוט תחפש בגוגל, תקרא את ה FAQ באתר של WMP בעברית וכו'.. בסוף אתה תמצא...
