בעיה קטנה באוברקלוק
קבלתי המלצה להעביר את הג'אמפר על הלוח אם ל133
(עכשיו הוא עומד על 100)
AMD 1200...
אני העברתי אותו ל133 וזה לא עבד...
יש לכם איך לעזאזל אני מעביר אותו ל133?
עריכה: אתה מודע לכללי הפורום, אז אני מבקש ממך בפעם הבאה לא להוסיף תוספות מיותרות כגון.. בחייאת עזרו לי. זה גורע מרמת הדיון ורק מוציא את החשק מלהכנס להודעה.
אחרי שאתה מעלה אותו למהירות הזאתי המעבד שלך גם עובד במיהורת גבוה יותר, ובכדי שתוכל להדליק אותו במהירות כ"כ גבוה תצטרך להעלות את הVCORE למעבד שלך.
מה בדיוק לא עבד? ???
המעבד נשאר על אותו מהירות? ???
הלוח נשאר על אותו מהירות? ???
איזה לוח יש לך בכלל? ???
יש לי לוח של
gigabyte
יש לי גם תוכנה שקיבלתי מיוחדת לאוברקלוק..
קוראים לה
easy tune 3
מיוחד מ
gigabyte...
בתוכנה הזאת אני יכול להעלות את המהירות אצלי ואת ה
bus...
ומה לא..
אבל אני לא יודע עם זה באמת מבצע את זה
אני יודע שעם אני יעשה על הלוח אז זה באמת ישפיע..
אחרי שהזזתי ל133 והפעלתי אז
לא ראיתי כלום על המסך
וכשהחזרתי ל100 אז הכל חזר כרגיל...
VCORE?
זה המתח למעבד?!
עם לא אז מה זה ולכמה להעלות את זה
אם יש לך מעבד עם BUS 100MHZ ושינית ל-133 בלי להוריד את המכפלה עשית OC של כמעט 400MHZ. לא בטוח שהמעבד יכול לעמוד בזה.
אם יש לך מעבד עם 133MHZ BUS ועד עכשיו עבדת על BUS 100 זה אומר שעבדת ב-900MHZ ולא אמורה להיות שום סיבה שהמחשב לא ידלק ב-133.
איך אני יודע מה הBUS של המעבד שלי?
בקיצר...
מה אני צריך לעשות בשביל שזה יעבוד אצלי ב133
מה להעלות
מה להוריד
ואיפה אני עושה את זה
ראה את הערה שלי בהודעתך הראשונה.
ובבקשה ממך, תקרא בעיון ובקפידה את המאמרים באתר הנוגעים לנושא האוברקלוקינג.
