Windows 64bit - הדיון הרשמי
אני מישתמש בזה
http://www.winimage.com/misc/filedisk_modbin64_tray.zip
לקחתי מפה את התוכנה
http://www.winimage.com/misc/filedisk64.htm
ניראה לי יש שם עוד תוכנה אם זאתי לא תתאים לך (למרות שהיא דומה מאוד לדימון טולס)
היא ברמה של DAEMON TOOLS? הכוונה היא היא תומכת בכל הסיומות כגון BIN CUE IMG ISO וכו'
והאם היא מדמה הגנות כגון SF2 ועוד?
  • תגובות 648
  • צפיות 102.2k
>קרא חדשות בדף הראשי - פורסם כבר אתמול :smile1:
התקנתי היום את הx64 :P
קודם כל הוא לא זיהה לי את הכרטיס רשת המובנה , אז עשיתי בוט מהארד-דיסק השני עם הוינדוס הישן ובסוף מצאתי דרך האינטרנט דריוור ל 64
אחרי זה ניסתי להתקין את הדריוור של הכרטיס קול (אודיג'י 2 ווליו) אך זה לא עבד אז חרשתי את האינטרנט כדי לגלות בסופו של דבר שעדיין לא קיים דריוור כזה
ולפי הלוחות זמנים של creative זה אמור לצאת ב Q2 2005 מה שאומר החודש..., בנתיים חזרתי לוינדוס הישן
חוץ מדריברים שלוקים בחסר, מה עוד אתה יכול להגיד על המערכת?
הרגשתה שיפור בביצועים עלה יותר מהר? איך המערכת מרגישה בגדול?
Same shit, but with the number "64"
מסתבר שמקרומדיה פלאש לא עובד אצלי בווינדוס 64
כך שאם אני גולש מ-ie 32 איני רואה שום דבר שקשור לפלאש (_גם אייקונים שצריך ללחוץ עליהם)
ואם מ-ie 64 אז אין גרסת פלאש מתאימה מה עושים?%7Boption%7D
[attachment deleted by admin]
התקנתי את הווינדוס הזה כשהוא יצא בערך ואכן הייתה הרגשה שהמחשב זז יותר מהר.
אבל אז מגיע הקטע המפגר: בווינדוס היו דרייברים מובנים לכ.מ. וללוח אם שלי. אבל נחשו מה? אין דרייברים לכרטיס הרשת המובנה! כלומר אין לי אפשרות להתחבר לאינטרנט כדי לחפש דרייברים. גם לכרטיס קול לא היה דרייברים אבל זה עוד איכשהו אפשר לקבל כי הוא אמנם מובנה אבל של חברה אחרת לאומת הכרטיס רשת שמותקן עם הצ'יפסט. זה כל כך הרג אותי שלא ניסיתי אפילו לחפש דרייברים דרך מחשב אחר או משו, פשוט מחקתי את הזבל הזה ואני לא מתכוון לנסות להתקין את זה שוב עד שתצא גרסה יותר חדשה או משו עם תמיכה יותר רחבה בחומרה.
זה אחד הדברים הכי מטומטים של מיקרוסופט יש להם דריוור למדפסת שלי של canon ב64 ביט אבל היא לא יכולה לקחת את הדריוור של nvidia nfored 3 4 והלכניס כי רוב הלוחות של amd הם של נווידיה
משחקים ותוכנות שיועדו ל 64bit וידעו לנצל את יכולות המעבד תחת win xp 64,
ידעו לעשות זאת גם אם מותקן על המחשב win xp 32? / לעקוף את חוסר התמיכה של ה OS ב 64bit?
90% שלא!
תוכנה שנועדה לעבוד גם וגם לא תוכל לנצל את המעבד מכוון שהם משתמשות ב DLLים של המערכת שהם 32 ביט ולכן רוב הסיכויים שלא יהיו תוכנות בכלל
אוליי ורק אוליי יצליחו לעכוף את המערכת ולהפעיל את התוכנה כביכול מחוץ למערכת ההפעלה ללא DLLים כול שהם ואז יש מצב שזה כן יעבוד אבל אני לא צופה גל של תוכנות שעושות את זה כי זה ממש המון עבודה וזה לא משתלם
עד שלא תתקין את המערכת לא תוכל להשתמש במעבד שלך להפעלת ישומים ב-64 ביט
גם בווינדוס XP הרגיל ל-32 ביט אין דרייברים להרבה כרטיסי רשת מובנים. זה ידוע שזוהי חובת המשתמש לדאוג גם לדרייברים לכרטיס רשת שיהיו זמינים על דיסק/דיסקט. כי בלי זה, מן הסתם לא תוכל לחפש דרייברים באינטרנט.
המקרה הספציפי הזה היה פשלה שלך. כשמדברים על חוסר דרייברים בווינדוס XP64bit, מדברים על העובדה שעוד לא נכתבו דרייברים לרוב החומרות, לא על זה שהדרייברים לא באים עם ההתקנה של הווינדוס.
אז אם הדרייבר באמת עוד לא נכתב ולא קיים ברשת- נכון, זה חיסרון לווינדוס XP64bit ומוריד עוד קצת מהכדאיות להתקין אותו.
אבל אם הוא קיים ברשת ואתה פשוט לא חיפשת אותו קודם לכן- זאת לחלוטין בעייה שלך, כי זה היה יכול לקרות לך גם בהתקנה של ווינדוס XP32bit.
צודק אני אשם, היה לי את הדיסק של הלוח אם שכמובן אין בו דרייברים 64 ביט אבל הווינדוס כן תומך בלוח שלי! והכרטיס מובנה על הלוח! חשבתי שזה מובן מעליו שגם הרכיבים שעל הלוח נתמכים יחד איתו. למרות ששוב, אתה צודק לחלוטין הייתי צריך לבדוק מראש. וכמו שאמרתי אני חושב שאני כן אתקין את הווינדוס הזה מחדש כשתהיה תמיכה מלאה מצד הווינדוס ומצד היצרנים ב64 ביט, סתם ליתר בטחון
לי יש את אותו לוח והדרייבר שיש לנבידיה מפעיל את כל הרכיבים שעל הלוח לא מבין את הבעיה שלך??
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp64_6.25
משהו בדקת את הדריברים של VIA?
לפי מה שאני הבנתי הם באטה
אם משהו התקן את מערכת ההפעלה על מערכת מבוססת צ'יפסט K8T800 (כן חרא צ'יפ אבל לא היה משהוא אחר  :nixweiss:) שיתן חוות דעת על הדריברים
אם כדיי לי להתקין (ABIT MAX3 כפי שצינתי בנושא הזה מספר פעמים)
עריכה: עכשיו ראיתי שבמהלך חודש מאי (20/5/2005 אם משהו רוצה את התאריך המדיוק) VIA הוציא את הדריברים המלאים, אבל חוץ מזה שאלותי עדיין תכפות, משהו ניסה אותם?
