Windows 64bit - הדיון הרשמי
chenrp כדאי שתשמור על הפה שלך, אני עניתי להודעה ההזויה השנייה שלך ולא לראשונה, אני עניתי לבנאדם ששאל לגבי משחקים עם 4GB זכרונות ואתה נדחפת.
  • תגובות 648
  • צפיות 102.2k
היה יותר מובן אם הייתה מוסיף ציטוט. לא פלא שנדחפתי.
בכל מקרה לא התכוונתי לפגוע, זה היה בצחוק אוקי?
בעייה עם דרייברים של כרטיס x300 ati על ויסטה אולטימייט 64 ביט. התקנתי את הדרייבר הכי חדש והטלויזייה לא מזוהת בccc שאני עובד על אקס פי הכל עובד יופי. מישהוא נתקל בבעייה או מכיר פיתרון? (חיפשתי דרייבר של אומגה ולא מצאתי)
יש לי שאלה לגבי קודקים :
האם אפשר להתקין קודקים על ויסטה- 64Bit וגם ב- 32Bit כלומר על שניהם ?
תלוי איזה. אני התקנתי KLITE ועבדו מעולה.
בכלל הVISTA עבדה לי מעולה ומהר והכל היה טוב. הבעיה היא תמיכה בדרייברים. נכון שבמצלמת רשת היא לא תמכה(מכרתי אותה ובזה נפתרה הבעיה) אבל גם במודם FAX אין דרייברים וזה חבל.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
32 ביט לא תומכת ב4 גיגה. מקסימום שתראו זה 3.25 או 3.5 תלוי כמה קטן הזכרון של הכרטיס מסך שלכם.
יש האק של large adress space אבל יש בו כלכך הרבה באגים שזה ממש סיפור לעבוד איתו וגם הוא לא פותר את הבעיה של אזור זכרון לתוכנה. כלומר כל תוכנה עדיין לא תוכל לנצל יותר מ2 גיגה של זכרון.
עשו על זה http://www.anandtech.com/gadgets/showdoc.aspx?sitesize=yes&i=3034&p=2
כתבה מעולה. ממש מומלץ לקרוא אותה.
שימו לב בעיקר לבעיות של supreme commander כשהוא רצה יותר מ2 גיגה. לא עוזר pae ולא עוזר כלום. רק 64 ביט.
תגידו, לפי המפרט שלי שווה לי להתקין 64 ביט בשביל יותר ביצועים בקרייסיס וCOD4?
אלא אם אתה מתכוון לשדרג ל-4 ג'יגה סביר להניח שלא תרגיש בהבדל.
לא הבנתי מה הקשר, ה64 ביט אמור להיות קשור למעבד לא?
לא רק. כדי לתמוך בזיכרון שבגודל מעל 2 GB צריך מערכת הפעלה עם 64 ביט כדי לגשת לכתובות האלו. לכן 32 ביט לא מראה את כל הזיכרון והיא גם לא יודע לטפל ולנהל אותו כמו ש 64 ביט עושה.
נו, אז נגיד שהביצועים של הזיכרון לא ישתפרו כמעט, אבל הביצועים של המעבד לא ישתנו גם?
איזה ווינדוס אתם ממליצים לי לקחת???
לפי מה שאתם רואים יש לי 4GB מעבד מרובע ליבות וכרטיס מסך 8800GT שזה תומך DX10
זה מחשב חזק למשחקים כבדים וטובים
ואני ממש לא יודע על איזה וינדוס ללכת!
מה שבטוח שלא יהרוס תמחשב :|
לא משנה איזה העיקר שיהיה 64BIT כי אם לא אז לא תנצל את הפמרט הזה.
לא נראה לי שיש חנויות שמוכרות XP PRO 64BIT
אולי דיי כבר ?!?#!?@#? !@?#?!@?#?!
הדיון הזה רץ כבר שנתיים וחצי !!!! הווינדוס הזה כבר לא רלוונטי בכלל !! וגם ככה הוא לא היה פופולרי אף פעם , יש כבר ויסטה64 אז חלאס !
תנעלו את הדיון הזה וזהו ! כל פעם הוא קופץ בלי קשר ל "הראה תגובות חדשות להודעות שלי" !
EvilSt!ng
הסטיקי הזה הוא ל- XP 64 ו ויסטה 64
