Windows 64bit - הדיון הרשמי
הדיון הרשמי ב - Windows XP 64bit לא נגמר זה שנתיים ועוד לא יצאו בשלימות המוצר אם כדאית לשימוש
2 שנות דיון של אי בטחון אם כל המשחקים פעילים או דרייברים תקינים . יש הבדל או אין הבדל בהיבחון חבל על הזמן.
צריך לחזור לוינדוס 32BIT הישן והמוכר לנו והאמת הוא מוצלח יותר.
  • תגובות 648
  • צפיות 102.2k
אין שום בעיה ולא הייתה שום בעיה עם מערכת ההפעלה הזו, נכון היו חברות שהתעקשו לא להוציא דרייברים אבל הם היום במיעוט.
מי שצריך 64 ביט יקנה 64, זה לא לכל אחד.
הדבר הכי מבאס שבגלל זה הסרתי את ה 64BIT XP בגלל ש CICCO VPN CLIENT לא עבד לי עליה.
עצוב כי ל VISTA כבר יש ממזמן
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום , יש לי מחשב חדש עם מעבד AMD Athlon 64X2 5200 Dual Core ... עם 2 GB RAM ..
השאלה שלי , האם מומלץ לי להתקין x64 ?
והאם זה יאט את ביצועי המחשב או ישפר אותם ?
ושאלה אחרונה , האם זה יאט את ביצועי המחשב במשחקים ? (כ. מסך של GeForce 8600GTS )
תתחיל לדפדף בט'רד כי התשובות כבר נחרשו.
אתם אומרים פה ש64bit מומלץ בעיקר למי שמתעסק בגרפיקה בטענה ש"החישובים יותר מורכבים" (אם הבנתי נכון)
אני קונה מחשב עם מעבד מרובע ליבה ו2gb זיכרון למטרות תיכנות. אז עדיף להתקין עליו xp64, נכון?
לא תהיה בעיה של תאימות בתוכנות כמו ויזואל סטודיו ואקליפס נכון?
ויזואל סטודיו לא
אקליפס אני לא יודע
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שמעו, אני ממש לא אהבתי את הVISTA 64 . מצלמת רשת, מודם56K ועוד תוכנות שלא ממש עבדו! אבל אהבתי את הויסטה. אהבתי את זה שהיא מעלה לזיכרון ה RAM קבצים שכיחים והכל עובד מעולה.
השאלה, אם יש דרך לעשות כך שהVISTA 32 תעבוד עם 4 GB של זיכרון. יש לי כרגע 2 GB אבל אני רוצה לשדרג (כי עוד מעט המחירים של DDR2 667 יעלו).
תודה לעונים.
מאד אהבתי את הויסטה.
חטפתי טראומה אבל.
אחרי כמעט חצי שנה של שימוש ב Ultimate64Bit חזרתי ל XP32BIT.
נמאס לי :)
לפחות לחצי שנה הקרובה.
זה מה שאני עשיתי. השאלה מה יהיה עם ה SP1 של VISTA וה SP3 של XP.
Time will tell
חכה לסוף השנה
למה יש לי הרגשה שהSP3 של XP תהיה במכוון חרטה,מיקרוספט מסוגלים במכוון להרוס אותה כדי לגרום לאנשים לשדרג לויסטה.
אני חייב לציין שהשתמשתי דיי הרבה זמן איתה ולאחר שחזרתי לXP ראיתי כמה היא מסרסת.
היא סירסה באופן מיוחד גם את הנייד שלי והוא דיי חזק.
ניסיתי את הבטא של XP SP3 וראיתי רק שיפורים
תראו, מצאתי איזשהו קישור בנוגע לקניית ויסטה =אך רק לפנסיונרים\מורים של ההסתדרות=
מוכרים כאן ויסטה Ultimet 32Bit בעיברית+דיסק MUI לאנגלית אם רוצים.
המחיר הוא 139 ש"ח כולל משלוח.
במחיר הזה אין סיבה למה לקחת את ה64BIT.
הנה הקישור עם שלל תוכנות נספות, אם תרצו שאני יוריד את זה אין בעייה אני יערוך ויוריד.
(אני כבר הזמנתי את שלי וקיבלתי אותו :P)
https://www.scool.co.il/itu/index.asp?id=1066
זה מגיע בדיסק BLUK.
בעיברית
32BIT
ניתן גם להתיקן על XP חוקי וגם על מחשב חדש (גירסת UPG)
הנה המדריך:
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/6766/35304/Forum35304M310103I0.pdf
תעשו SAVE AS.
מומלץ :xyxthumbs:
זה לא רק למורים?! איך אפשר להזמין אם אני לא מורה?
