Windows 64bit - הדיון הרשמי
שיפור תלוי במה?
בגדול למשתמש רגיל אין מה לחפש ב X64, מערכת ההפעלה הזו היא יותר לאילו שצריכים בכמות מאוד גדולה של זכרונות (4GB ומעלה) לתוכנות כמו autocad ו solidworks
בחלק מהדברים תרגיש שיפור לטובה ובחלק מהדברים שיפור לרעה.
עצה שלי:
אני משער שיש לך כרגע XP 32, תבצע גיבוי גוסט (או אקרוניס), תתקין את X64 ותראה אם הוא מתאים לך, מקסימום לא תמיד תוכל לשחזר את ה XP 32 שלך.
  • תגובות 648
  • צפיות 102.2k
נראה לי שאני אלך על מחיצה נפרדת ועבודה ב- Dual Boot
אבל תודה על העזרה :xyxthumbs:
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
X dude אני מתכנן מעבר ל 64 רק בגלל מה שאתה מציין .אני רוצה להפוך את המחשב לתחנת עבודה גרפית\עריכת וידאו חובבנית.
תחת 32 המחשב עובד מצויין .מעבר הוא רק לתמיכת ה 4 גיגה זיכרון.אשמח לקבל עצות מועילות אם אתה בעל ניסיון
יום טוב.
לפני שאתה מתכנן לעבור תבדוק באתר התוכנה שאיתה אתה רוצה לעבוד שהיא תומכת במלואה ב XP 64 או ויסטה 64
לאחר מכן תבדוק שלוח האם שלך תומך ביותר מ 4GB זכרון (לא כל לוחות האם תומכות בכזו כמות).
הלוח תומך עד 4 גיגה.בדקתי באתר היצרן.הלוח הוא אסוס A8N דלוקס.
התוכנה שאני עובד איתה היא הסטודיו דלוקס של פינקל.
מעבר לאלה שאר הדברים ניתנים להמרה ל 64.XP או ויסטה.
למרות שיש לי גרסה חדשה של התוכנה (סטודיו 11) אני בטוח שהיא עדיין 32 ביט ולא 64.
מה לעשות???
מה לעשות???
כתוב שמה ווינדוס ויסטה 32 ביט מומלץ
רוב הסיכויים שאין תמיכה בנתיים ב64
האים ניתן להפעיל מערכת 64 ביט ומערכת 32 ביט על אותו מחשב (מעבד תומך 64 ביט) על 2 מחיצות שונות?
במידה וכן איך יראו ספריות / קבצים של מערכת אחת מהמערכת השנייה אים בכלל?
תודה על התשובות.
לגשת לקבצים אתה יכול משתי המערכות , אם אני לא טועה אתה גם רואה קבצי מערכת לומרות ההבדלים של ה 64 ו 32 .
אני התקנתי על HD שונים (יש לי שניים)
ניתן להתקין גם על אותו ה HD , תעשה חיפוש הנושא הזה נטחן
הותקנה VISTA ULTIMATE 64 בנתיים עובד נחמד מאוד
אני לא יודע מה השמיצו אותה כול כך...
רק מה מרגיז שה- BSPLAYER לא עובד...
הגיע הזמן להתקדם לVLC :)
גם אצלי היא עבדה מעולה,אבל המצלמת רשת לא עבדה איתה,עברתי ל32 ביט...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קראתי כמה עמודים בדיון פה ובאמת שאני חושב פעמיים אם להתקין את ה-64BIT על המחשב החדש שלי
אבל השאלה שלי היא אם זה יאט את המחשב אם אני יתקין 32BIT
ובכללי מה ההבדל?
ובכללי מה ההבדל?
דבר ראשון המעבד שלך חייב לתמוך ב64 ביט.
מעבר ל64 לא אמור להאיט את המחשב אף עם זאת גם אם יש שיפור זה לא משהו שהמשתמש הממוצע יבחין. (היה לי כזה)
בגדול מי שצריך את זה זה שמשתמש בתוכנות גרפיקה מורכבות ומתקדמות.
אחת הבעיות של 64 ביט זה חוסר תאימות של התקנים מסוימים למחשב (מצלמות רשת וכו')לעיתים גם חומרה יותר בסיסית כמו כרטיסי מסך וכרטיסי קול.
אז אתה אומר שאני לא ירגיש בהבדל ושבכללי לא כדאי לי להתקין 64 ביט? :nixweiss:
לא כרגע בכל אופן,המשתמש הממוצע לא יבחין בהבדל.
בעיקרון זה אמור להיות ככה,משום ש64 ביט מאפשר חישובים יותר מורכבים במהירות יותר גבוהה מ32.
אבל לשימושים הרגילים,כולל משחקים זה לא ממש מתבקש (שוב היה לי ולא הרגשתי בשום הבדל).
בעתיד אני מניח שזה יהיה הסטנדרט,אבל עד אז אפשר להשתמש ב32 ביט.
אני בכל מקרה שמתי בנתיים את ה64 ביט בצד.
תתקין את ה32 ביט,בנתיים ה64 עושה בעיות עם התקני חומרה לעיתים.
