נפל חלק מהכרטיס מסך שלי! מזה ומה לעשות??? המסך משתגע!
האחריות לא כוללת נזק שאתה עושה (ואל תגיד שהרכיב נפל מעצמו באופן טבעי כי הוא לא)
בדיוק קניתי פלזמה 100 אינץ ובטעות נפיצתי את כל המסך, מגיע לי חדש?
  • תגובות 32
  • צפיות 3.5k
אבל זה דבר מודבק כזה זה לא דבר ששברתי....
זה כל כך היה רעוע שכל בנאדם היה מזיז את זה אתה מבין???
אני יכול לטעון שהרכיב הזה נפל מעצמו.....מה קשה פה?
אתה יכול לטעון מה שאתה רוצה, אבל רכיב כזה פשוט לא נופל מעצמו
תנסה לטעון שהוא נפל מעצמו, קשה לי להאמין שמישהו יאמין לך.
כנראה שהפעלת על זה מספיק כוח בשביל לנתק את זה.
ציטוט שלך: "ניתקתי בטעות איזשהו חלק בכרטיס המסך שלי כשהפעלתי כוח עליו"
ועוד ציטוט שלך..
אז אתה אומר פה שאתה רוצה לשקר להם.. כי אתה פגעת ברכיב.. לבד הוא בחיים לא היה נופל...
ומזה שהוא היה מודבק?? רכיב אלקטרוני (סיימתי בגרות באלקטרוניקה אז אני קצת מבין..) מולחם ללוח בצורה די חזקה.. שום נגיעה לא תנתק אותו או
את הגוף קירור של המיצב מתח (מיצב מתח ברוב המקרים חייב גוף קירור אחרת הוא נשרף מהר מאוד עקב חום)
אז לפחות תודה פה שאתה רוצה לשקר להם ושאתה אשם לרכיב שנפגם.., רכיב אלקטרוני אין סיכוי אם הוא חדש שהוא יתפרק או יפול.
אני מאמין שהם יגלו את זה שהרכיב נפגע אז חבל על הסיכון שאתה לוקח פה. (ואני מקווה גם שלא יחליפו לך, כי הם חתמו איתך הסכם על זה שהם מחייבים
להחליף לך במקרים מסויימים את הכרטיס, חוץ ממקרה שהם או נפגע על ידיך, ועוד מקרים, ועל האחריות הזאת שילמת, ואתה יודע שהיא כזאת.
אז למה לשקר.. זאת עברה פלילית, אתה גרמת לנזק אתה צריך לשלם אותו, זאת לא אשמת החברה שאתה התעסקת עם הכרטיס פיזית (שזה לא יעודו)
נ.ב אם שמרת את הרכיב אז יש אפשרות לקנות אחד חדש ולהלחים אותו. (עולה מקסימום 20 ש"ח)
אבל כמו שאני רואה אין לך ידע בחשמל.
אז תחשוב טוב לפני שאתה רוצה להתעסק עם החוק.
טומי
גועל נפש אחרי זה מתפלאים למה המדינה שלנו נראית כמו שהיא נראית - אנשים גנבים רמאים ושקרנים.
למה בדיוק התעסקת עם הכרטיס?!
אתה יודע איך זה קרה בכלל שאתה מאשים אותי??
אני אגיד לך איך זה קרה בדיוק על מנת שתבין למה אני רוצה כרטיס חדש....
כל יום הכרטיס הזה היה מראה לי הודעה שכאילו הוא לא היה מחובר לחשמל...
היה שורף לי מולקסים על ימין ועל שמאל !!!!
כמעט כל חודש הייתי מחליף לו מולקס בגלל החום שהוא היה יוצר והוא שרף אותם...
הכרטיס עצמו בכלל לא היה מחוזק ללוח אם טוב כי לפעמים הכרטיס פשוט לא היה בפנים והיה משוחרר והמסך לא היה עולה
ומי צריך לסדר את זה?? אה??? אני.... אני צריך לדחוף כל יום, אני צריך להחליף מולקס כל שבוע ... אני!!!!
ואל תגיד לי טכנאי ולא בטיח....אני לא צריך לשלם לטכנאים כדי שיכניסו לי כרטיס למקום שלא רוצה להתחבר טוב ללוח אם .....??????
טכנאי בא פעם אחת שילמתי לו והוא הסביר לי איך לעשות ונגמר הסיפור.....
אז קרה מקרה קטן שזה ניתק (אחרי 1000 פעם שעשיתי את זה לבד) וכן אני רוצה להגיד לך שזה היה מולחם על הפנים!! כי אני כמעט ולא נגעתי בזה...
ואני אפילו לא הבנתי איך הוא נפל אז אל תגיד לי "אתה אשם....." כי ספיר, ATI ולא יודע מי עוד הם אשמים במצב הכרטיס הגרוע הזה....
סחורה סוג ב' זה מה שקיבלתי.......הכרטיס היה מתחמם על ימין ועל שמאל אתה לא יודע אפילו עד כמה!!
משחקים היו נתקעים רק בגלל החום רק בגללו !!!! ואני יודע את זה כי אני בדקתי....
קירור מחורבן, שורף מולקסים, לא מתחבר ללוח כמו שצריך, עם חלקים רעועים כאלה זה למה הגעתי למצב שאני צריך להפיל חלק....
מקווה שתבין אותי......
בשביל זה יש אחריות.
אתה אומר להם שקיבלת כרטיס פגום ומחליפים אותו לא היית צריך להגיע למצב כזה בכלל...
אם הכרטיס עשה כל כך הרבה בעיות למה לא לקחת אותו לחנות וביקשת חדש?
למה הסתבכת כל כך?
אחי אתה מבין זה בעיות קטנות כאלה מרגיזות שאתה לא חושב ללכת לקחת כרטיס חדש בגללם....
אתה אומר לעצמך "זה בטח יסתדר עכשיו" מה אני אלך להחליף כרטיס בגלל זה" "מה עכשיו אני אתקע שבוע בלי מחשב"
דברים כאלה.....ואתה לא חושב על אחריות.....
יש טכנאים יש אנשים, מסתדרים אתה יודע.....אחרי כל הבעיות האלה שמשהו אמיתי קורה רק אז עולה לך אחריות לראש
חוץ מזה יש לי טכנאי (זה שקניתי ממנו את הכרטיס) שהייתי מביא אליו את המחשב
כל פעם שהייתה בעיה עם הכרטיס, והוא בכלל לא אמר לי על אחריות הייתי אומר לו את הבעיה והוא היה מסדר לי.....
אתה מבין??? אז מה אני אשם שהחלקים מחוזקים חרא (סליחה על הביטוי) ???
סלח לי על מילותי אבל אתה אשם פה..
הכרטיס שרף לך מולקסים (לא אחד ולא שתיים) לא נראה לך שהכרטיס פגום?
הכרטיס לא היה מריץ טוב משחקים נורמלים והיו תקיעות, לא נראה לך שהוא פגום?
אתה צריך לדעת מהאחריות!
קנית משהוא בהרה כסף! משהו בסגנון של 1000 ש"ח!!
ככה אתה מוותר על הכסף? קנית משהו פגום אתה ממשיך להשתמש בו.
אז אשמתך בסוף שפגעת בכרטיס והלכה האחריות.
זה כמו שתקנה טלויזה ויראו בה משחור לבן.. עדיין תמשיך להשתמש בה ולא להחזיר אותה לחנות?
אצלי כל דבר שעלה לי הרבה כסף ואפילו דבר קטן בו פגום או נראה שזה לא עובד טוב אני מחזיר..
בשביל מה אני משלם על אחריות ועל המוצר הרבה כסף. בשביל לקבל משהו תקין..
אבל אני אומר לך שקניתי אותה דרך מישהו .....
וכל פעם שהייתה בעיה הוא היה מסדר.....הוא הטכנאי שלי כאילו.....
יש בעיה זה אליו מראש אני יודע....
אתה מבין? זה לא מחנות או משהו שהם ישר נותנים להחלפה זה טכנאי שמסדר
ומחזיר לי מתוקן....
תשמע, יש לך אחריות (עזוב את מה שעשית לכרטיס, אוליי אפילו זה לא באשמתך)
תנסה לנצל אותה.. גם אם לא תצליח לפחות תנסה אוליי יצא מזה משהו.
וזה בדיוק מה שאני אעשה
תודה רבה לכול על כל האזהרות, העצות, התשובות וההערות
היה דיון טוב למדי הייתי אומר.....
להתראות!
