לא מצליח להעלות בוט אם memtest 86
הורדתי את התוכנה memtest 86 והרצתי אותה בווינדווס וזה בסדר
אחר כך שמתי אותו על דיסקט בשביל להעלות בדיקה אחרי הבוט והוא רושם לי להוציא את הדיסקט בשביל להמשיך
או לעשות ריסטארט
אז חשבתי שהבעיה היא בגלל שהורדתי את הגרסה של הדיסקים ושמתי על דיסקט
אז הורדתי את התוכנה בשביל הדיסקט ושמתי מה שצריך בדיסקט ועשיתי ריסטארט ועוד פעם אותה בעיה
הוא רושם לי או להוציא את הדיסקט או לעשות ריסטארט
תודה מראש ! :xyxthumbs:
אבב ויש לציין שאין שום בעיה אם הזיכרון רק אני עושה את זה לעצמי סתם בשביל לבדוק אם הזיכרונות באמת עובדים טוב כי
הם מחברה לא מוכרת!
אתה שינית את סדר הבוט בביוס כמו שצריך?
כשאתה אומר "שמתי בדיסקט" אתה מתכוון שהתקנת בדיסקט (דרך ה INSTALL.BAT) או שהעתקת?
כן שניתי
עמרי
העתקתי לדיסקט
למרות שקראתי את ההוראות והיה רשום להתקן דרך ה install.bat אבל לא הבנתי איך
אז איך אתה מצפה שזה יעבוד
תעלה את הקובץ INSTALL.BAT
הוא ישאל לאיזה כונן להתקין
תכתוב :A, תלחץ ENTER וזה יותקן
זאת הגירסה המתאימה
http://www.memtest.org/download/1.60/memtest86+-1.60.floppy.zip
תודה עמרי!!!
הרצתי את זה במשך 1 ו 20 דקות
הנה תמונה תגידו לי אם זה בסדר:
[attachment deleted by admin]
:xyxthumbs:
אני מתפלא
אני כמעט בטוח שזה ג'נרי כי רשום על הצ'יפ שם שבחיים לא שמעתי אליהם
זה על CL2 ועל מהירות 333
אהה ויש לי עוד בעיה אני פשוט לא רוצה לפתוח ת'ארד חדש
אני לא מצליח להריץ prime 95
ממש תודה לך!
מה אתה מתפלא, שהזיכרון עובד בסדר?
למה שלא יעבוד?
בכל אופן, רוב זכרונות הDDR400 יעבדו בתזמונים הדוקים במהירות 333
בקשר לPRIME95
options->torture test->small fft test
תודה!
אבל הייתי רק צריך לעשות
options>torture test
אני נכנס ללוח בקרה וזה אומר שהוא משתמש ב 100% מהמעבד
אבל בעיקרון הכל זז חלק ומהיר
אהה והטמפ' של המעבד מתי שהתוכנה עובדת היא גג 50 אחרי 20 דקות של הל התוכנה מופעלת
בלי אוברקלוק אם קירור סטוק
יש לך גירסה ישנה של PRIME95
