AA*16 משו מטורףףףף
האמת ? אף פעם לא יצא לי ליראות בכזו רזולוציה ..זה נישמע(ובטח גם ניראה) מגניב..וגם ב 2600 קונים אחלה CTR ..
אבל העיניים..,הצבעים..,המקום...
וחוץ מיזה על 12X10 הוא יחזיק יותר זמן ואולי אפילו את אנריל 3..
אין מה להגיד בחירה קשה .
BlackDiablo מה איתך ? יש מצב ל 2GB ?
אפשר לקנות ב 1800 ש"ח CRT ממש ממש טוב שתומך ברזולוצייה של 2048X1536 אם תדר ריענון של יותר מ 70
וחוץ מזה כל כרטיס מסך היום לא תומך ביותר מברזולוצייה של 2048X1536 בתדר ריענון של 85HZ
ואתה תמיד יכול לשנות רזולוציות
אומנם גם ב LCD אבל שן האיכות יורדת משמעותית ויש מספר מצומצם של אופציות
ובנאדם לא יכול להבדיל מבין 24 FPS ומעלה גם אם יש מיליון FPS לא תראה הבדל בין 24
  • תגובות 90
  • צפיות 8.4k
לדעתי מעל 6AA\8AA אין שיפור באיכות ששווה את הירידה בביצועים.
גם אם יש לכם 7800 ב SLI.
עדיף לשחק על 150 FPS ולא על 85 עם 16AA
(סתם לדוגמה)
לדעתי.
מניסיון אתה צודק.
אבל יכול להיות שהמסך גם הורס לי..
אבל גם לא צריך יותר מ FPS 60 ..(לדעתי לפחות..)
ד"א מישהו ראה בנצ' של אנריל 3 על 7800? אני זוכר שראיתי!@!
אבל לא זוכר איפו..
אולי אתה לא מבדיל אבל כל בנאדם שנתקלתי בו כן מבדיל ;)
תעשה טובה יש הבדל עצום בין 24 FPS לבין 50 בוא לא נילך רחוק - 35
אין לי 2GB זכרון.. תאמת רציתי בהתחלה אבל זה היה גם שרציתי לקנות מחו"ל ובארץ המחיר פי 2 אפילו יותר...
בקשר לרזולוציה יש לי מסך F900P אני מגיע לרזולוציות גבוהות אני עכשיו בדסקטופ על 1024*1280 @ 85Hz למרות שאני יכול 100 אבל זה דופק לי תעיינים
אולי יותר מאוחר אני יעלה תמונות עם רזולוציה גבוהה בטח איזה 10 FPS
עריכה:
שחכתי לציין ש16AA לא פועל מעל 1024*1280 כי ככה זה בכרטיס או בדרייבר או לא יודע איפה הם קבעו שזאת הרזולוציה המקסימלית.. :\
אני בכל זאת יעלה תמונות על הרזולוציה הכי גבוהה עם הפילטרים הכי גבוהים שאני יכול לשים
קצת באנצ'ים:
"The latest beta ForceWare 77.76 features support for GeForce 6600LE GPUs as well as a new 16x antialiasing SLI rendering mode."
"Using the coolbit hack, you can then select the SLI antialiasing feature to enable 8X and 16X AA options."
לקוח מהסקירה של 7800GTX
http://www.vr-zone.com/?i=2516
מוזר ...
אני מקבל יותר FPS ממה שרשום שם על אותה רזולוציה ואתם פילטרים עם כרטיס יחיד..
אתם יכולים ליראות בתמונות שהבאתי..
עריכה:
מצאתי את הבאנצ' עם אנריל 3 ..
http://www.elitebastards.com/pic.php?picid=hanners/g70/ue3perf.png
כניראה שבישביל AA צריך שניים כאלה ..
מוזר לי שאני לא רואה טוב ברזולוציה 2048X1536 עם כל הפילטרים עד הסוף 16AF 8xS AA
עדיין רואים חיתוכים כאלה במפה
מוזר... ויש לי ברזולוציה הזאת רוב הזמן 90FPS+
איזה משחק?
יכול להיות שהמשחק פשוט בנוי לא טוב או ספציפית בקטע הזה
CS:S
לא.
וההבדל בין 80 ל 150 FPS קיים.
ברור ש80 זה מעולה++, אפילו 60 זה מצוין.
אבל ב 150 (למשל) זה פשוט קצת יותר טוב, ורואים את זה.
מצד שני הבדלים בין 8AA ל 16AA אפשר לראות רק עו עושים פרינט סקרין ומתחילים להשוואת.
לא.
אתה לא תבדיל בין הFPS הזה בפעם המאה המסך שלך לא מראה מעל 85 הרץ ברזולוציה הזאת :pissed:
לא קשור למסך. היד יותר מהירה מהעין.
אתה רואה מהיידים??? :smile1:
לא, אתה משחק בידיים.
ואם אתה משחק בידיים, ואתה רוצה נניח לירות במישהו, אם תשחק ב 100FPS התגובה לתנועה וליריה תהיה יותר מהירה מאשר ב25 FPS.
אפילו 10000FPS לא יגדילו את מהירות התגובה שלך הם יגדילו רק את המהירות שהמשחק רץ
