AA*16 משו מטורףףףף
הסביבות מטושטשות והרובה נראה כזה מרוח,בכל אופן אצלי זה לא ככה.
:screwy:
  • תגובות 90
  • צפיות 8.4k
שמע אחי יש לך מערכת מטורפת וכל אלה
שמתלקלקים בשטויות לחצי מהם יש פ4 1.4
וסתם מקנאים!
רואים הבדל בתמונה ואני בטוח שבקטע רץ עוד יותר
אה ותהנה מהכרטיס/ים
תודה אחי
77.77 ?
אני יודע שיש אחרי ה 77.76 זה 80.40 .
ואני מציע שתוסיף תמילה 'דמו' איפו שהו בסוגריים ;)..
אהה וניראה טוב !!
לא ידעתי שדמואים שוקלים 4 גיגה... מוזר :kopfpatsch:
תראה בguru3d יש שמה דרייברים חדשים
אתה יודע שלא ממש מדברים על ווארז בפורום כזה נכון ?...
אבל טוב תעשה מה בא לך ...
אני יכול גם להגיד שהורדתי ווינדוס 10 משחקים 100 סרטים ו1000 שירים ולא יעשו לי כלום.
ואני גם יכול למחוק אותם ואת כל המחשב שלי בכל רגע שאני רוצה אז זה גם לא בעיה
למישהו מבעלי ה-GTX יש אולי אפשרות לשים 2GB זכרון במערכת ולספר לנו על ההבדל בחווית המשחק? (במיוחד עם הגדרות קיצוניות)
לי אין ..
גם אם היה לי עוד גיגה שני DIMM האחרים שלי לא עובדים..(אני עובד על 2T בלי דואל כרגע ..)
הלוח יהיה בחנות יום חמישי ..
(יום הגיוס שלי :-X)
להגיד לך את האמת ? אני לא רואה איך זה יכול לרוץ יותר חלק מעכשיו..(בהגדרות נורמליות כן..לא 16AA ששם הכרטיס הוא הבעיה.)
מתי בכלל עומד לצאת דרוייור חדש רישמי של NVIDIA
(לא בטא)
אל תהיה כל כך בטוח שהכרטיס הוא הבעיה
תודה  :xyxthumbs:
רק אם מישהו יוכל להסביר לי משהו..
למה כתמונה ב TGA כל תמונה שקלה 3.7 מגה ועכשיו 150KB .. ואין הבדל בינהם...
אהה וכמובן הינה התמונות :
16/16 אולטרה 1280X1024
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.folder&path=200508021320591836&user=rsrs6
כמו שאתם יכולים ליראות זה חלק מאוד אבל אפשר להגיע לאותה איכות (או בכל אופן איכות מספיק טובה ) גם עם ששX4 במצב SS .
וכמובן דום לא צריך AA כמו HL2 לדוגמה (זה בילתי אפשרי לשחק ב HL2 מיתחת ל 8AA בSS לעומת דום שמספיק 4בSS
אם יש לך מסך CRT טוב תנסה להעלות בו תמונות ברזולוצייה של 2048X1536
כמובן שהכל על מקס
אז נוכל לראות איך נראת התמונה האיכותית ביותר שאפשר להוציא מהמשחק
יש לי CTR..
הבעיה ? זה מסך מאג זבל בן 4 (?!) XJ770 .
1280X1024 על 60HZ ..
אני מחליף אותו בקרוב .. ל LCD כניראה אבל אני לא יודע איזה כיהתקציב שלי גדל כל יום :P .. בהתחלה זה היה 1800 עכשיו יש 2600..
ואני מעדיף 19 ככה שצריך עוד זמן כדי לחסוך..
אבל בכל מיקרה הם גם יהיו 1280X1024..
McFly
אולי אתה צודק ! כי רוב הזמן זה רץ מעל 50 FPS ורק שינוי כיוון חד או הרבה תנועה יורידו לאיזו ה 35-40 (אני מדבר על דום כמובן )
אבל אני מאמין שגם לכרטיס יש גבול (לפחות לזיכרון שלו ..) גם אולטרה גם 12X10 וגם 16 AA ! כאן באמת לא יזיק 512 מגה..
לדעתי אתה עושה טעות בלקנות LCD
כי ההבדלים הגדולים שיש בינו לבין ה 6800 אולטרה זה ברזולוצייות גבוהות מ 1600X1200
וברזולוצייה 2048X1436 יש את ההבדל הכי גדול
הוא מריץ ברזולוצייה הזאתי מצוין גם אם פילטרים
אתה לא מאמין איזה תצוגה יפה אתה תראה שתיהיה ברזולוצייה הזאתי על מקס אם כל הפילטרים מופעלים
אבל אחרי הכל זה החלטה שלך...
האמת ? אף פעם לא יצא לי ליראות בכזו רזולוציה ..זה נישמע(ובטח גם ניראה) מגניב..וגם ב 2600 קונים אחלה CTR ..
אבל העיניים..,הצבעים..,המקום...
וחוץ מיזה על 12X10 הוא יחזיק יותר זמן ואולי אפילו את אנריל 3..
אין מה להגיד בחירה קשה .
BlackDiablo מה איתך ? יש מצב ל 2GB ?
לדעתי מעל 6AA\8AA אין שיפור באיכות ששווה את הירידה בביצועים.
גם אם יש לכם 7800 ב SLI.
עדיף לשחק על 150 FPS ולא על 85 עם 16AA
(סתם לדוגמה)
לדעתי.
אתה לא תראה מעבר ל85 FPS ברזולוציה הזאת כי כל מסך בנתיים שאני מכיר לא תומך בכזה קצב ריענון ברזולוציה הזאת :jump:
חוץ מזה לא תרגיש בהבדל בין 85 ל 150 או אפילו יותר לצורך העניין
