כיצד אני מאתר פיקסלים שרופים?
בקרוב אני קונה מחשב חדש עם 710T
אני רוצה לבדוק בחנות שבמסך אין פיקסלים שרופים, אך איך עושים זאת איני יודע
לכן אני שואל פה.. חיפשתי ואם אני לא טועה דיברו על זה אבל אני לא מוצא את זה =\
יש תוכנות כלשהן לבדיקה? אני לא רוצה להדפק אחר כך עם מסך עם פיקסלים שרופים :(
אתה הולך לציייר וצובע דף שלם נגיד בצבע אדום ואתה שומר את זה על רבולנציה גבוהה ובודק על המסך עים יש פיקסלים שרופים ככה אתה עושה בכל הצבעים הקיימים ועים מצאת אז מצאת עים לא מצאת אז גדול בהצלחה אחי :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
מה זאת אומרת בודק על המסך?
שם אותו כתמונות רקע או מה?
ואני לא יודע איך נראה פייקסל שרוף.. שחור? :s07:
פיסקל שרוף זה נקודה שחורה קטנה שתקועה על מקום מסוים במסך.
אם אתה רוצה לבדוק בקלות שים רקע לבן על המסך וכך יהיה הכי קל לזהות.
ולא צריך לעשות את הדרך הארוכה מאוד הזו של המיליון צבעים =\
זה יכול להתיש.. מספיק לעשות רק עם לבן?
המיליון צבעים האלה זה בדיקה של מריחות.
שים רקע לבן ותחפש נקודה שחורה, אם מצאת אחת זכית בפיסקל שרוף
אתה יכול בערך להגיד את הגודל שהנקודה אמורה להיות.. ככה אני אדע כמה להתרכז..
עובי של עט פיילוט ? (כאילו כשכותבים.. )
כולה?
פקק?
עובי חיבור RCA?
עובי לד?
לך לצייר תיבחר תעיפרון וסמן נקודה אחת בשחור .
אני חושב שאפילו זה יותר גדול..
תחשוב ..
יש לך 1024 כאלה לגובה..
ו1280 לרוחב..
צריך להוריד את התוכנה monitor test שהיא בודקת פיקסלים שרופים
אני זוכר פעם אחת הביאו אותו בפורום
איך היא עושה את זה?
משאירים אותה על SCAN על 5 דקות ואז אם יש אז היא מודיעה שהיא מצאה X פיקסלים שרופים?
אף תוכנה לא אומרת לך
אתה צריך ליראות בעצמך
וזה לא חייב להיות שחור זה יכול להיות גם אדום
וזה אמור להיות בגודל של....פיקסל ::)
אז אני אקטין את הרזולוציה..
הפיקסל אמור להיות יותר גדול לא?
:kopfpatsch::bash::screwy:
פיקסל זה דבר פיזי במסך אי אפשר להגדיל אותו
בעע טוב תודה,
אז לסיכום, למציאת פיקזלים שרופים יש לשים את הרקע כצבע לבן ופשוט לחפש נקודות שחורות? (למה לבן? כי שחור בולט יותר על גבי לבן)
